Alternatywne sterowanie ogrzewaniem na kotle gazowym + stan
woytas1
Kiedy był ostatni przegląd?
chyba teraz żartujesz
woytas1
Nie ma takiej opcji ,żeby pompa się nie wyłączyła. Na 99%masz uszkodzony jeden z czujników,co powinien wyłapać chłop na przeglądzie.Pompa ma pracować chwilę przed uruchomieniem palnika I chwilę po wygaszeniu.
woytas1 wrote: Thu Oct 24, 2024 8:38 pm Nie ma takiej opcji ,żeby pompa się nie wyłączyła. Na 99%masz uszkodzony jeden z czujników,co powinien wyłapać chłop na przeglądzie.
woytas1
Przy okazji to,dziennie mam kilka różnych. Taka praca
jednak termeta nie obsługuję.
...i nie wierzysz że są takie w których pracuje pompa non stop?woytas1 wrote: Thu Oct 24, 2024 8:44 pm Przy okazji to,dziennie mam kilka różnych. Taka pracajednak termeta nie obsługuję.
@woytas a Ty przypadkiem nie masz kanału swojego na yutube? Jak powiedziałes że masz z tym stycznośc to mi się przypomniało że kogoś chyba z taka lub podobną ksywką subskrybuje i oglądałem na youtube, zdaje się że chodziło o jakieś remonty?
woytas1
Pompę masz prawdopodobnie vilo i na bank ma pwm. Musiałby ktoś wyłączyć pwm. Tak robią majstry jak pompa nie daje rady,bo ma np dużo podłogówki, a oni nie zamontowali sprzęgła hydraulicznego bo by się w wycenie nie zmieścili.Nie,nie mam kanału na YT.
U mnie jest instalacja ok bo sam robiłemwoytas1 wrote: Thu Oct 24, 2024 9:12 pm Pompę masz prawdopodobnie vilo i na bank ma pwm. Musiałby ktoś wyłączyć pwm. Tak robią majstry jak pompa nie daje rady,bo ma np dużo podłogówki, a oni nie zamontowali sprzęgła hydraulicznego bo by się w wycenie nie zmieścili.Nie,nie mam kanału na YT.
woytas1
Jeśli masz pompę vilo to nie dość, że możesz włączyć pwm,to jeszcze możesz zmienić jej czas pracy,taka ciekawostka.Ogarnij jakiegoś termetowca w pobliżu, to Ci to poustawia.
