Alternatywne sterowanie ogrzewaniem na kotle gazowym + stan
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
woytas1 wrote: Thu Oct 24, 2024 9:18 pm Jeśli masz pompę vilo to nie dość, że możesz włączyć pwm,to jeszcze możesz zmienić jej czas pracy,taka ciekawostka.Ogarnij jakiegoś termetowca w pobliżu, to Ci to poustawia.
mam termetowca, taki znajomy. Wszystko poustawiał👍. Ja też mam podgląd przez aplikację w telefonie wszystkich parametrów i jak by się uparł to też bym mógł tam niektóre rzeczy zmienić samodzielnie. Ale naprawdę w tym systemie co posiadam z termostatami wszystko chodzi jak trzeba. i w sumie nie mam jakiegoś parcia na to żeby coś próbować ulepszać. Wiem o czym mówisz... pewnie żeby dobrze ustawić wentylator wg wskazań analizatora z sondą. Było ustawiane. Chodzi mi o to co pisałeś wcześniej. Żeby mu dopasować jak najniższą możliwość mocy dla niskiego zapotrzebowania. Ten kociołek ma bardzo fajne parametry. Bo właśnie ma dobre parametry na dole.
woytas1
Jeśli nie ma takiej potrzeby,to lepiej dla pompy i dla Ciebie byłoby włączyć ten pwm.Pompa nie cierpi i ty nie przepłacasz za prąd.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Pompa nie powinna pracować non stop. Jeżeli tak jest, to prawdopodobnie jest uszkodzony jakiś czujnik (chyba powrotu). Normalnie po wyłączeniu kotła powinna pracować 3 minuty.
zzrr
woytas1 wrote: Thu Oct 24, 2024 9:32 pm Jeśli nie ma takiej potrzeby,to lepiej dla pompy i dla Ciebie byłoby włączyć ten pwm.Pompa nie cierpi i ty nie przepłacasz za prąd.
Jeśli mówisz że jest PWM to możliwe że tak jest i mnie zachęciłeś żeby to jeszcze sprawdzić i faktycznie włączyć👍. Prawdopodobnie tak zrobię jak radzisz. Choć nie wykluczone że PWM jest włączone :)
zzrr
RomanG wrote: Thu Oct 24, 2024 9:35 pm Pompa nie powinna pracować non stop. Jeżeli tak jest, to prawdopodobnie jest uszkodzony jakiś czujnik (chyba powrotu). Normalnie po wyłączeniu kotła powinna pracować 3 minuty.
Nie jest to i tak juz problemem bo mi pompą steruje teraz centralka. Ale uwierz... ja sprawdzałem. W tych kotłach i podobno w innych różnych jest tak jak w moim. Jeśli pracuje na zworce bez sterowania to pompa chodzi non stop. Jak kiedyś powiedziałem znajomemu w pracy to tez mi tłumaczył że to nie możliwe, a na drugi dzień jak przyszedł do pracy to mówi... ku..a sprawdziłem u siebie i miałeś rację. Też ma termeta. :D
zzrr
To jest screen z obecnych ustawień. Parametr zdaje sie P12 to aktywny lub nie aktywny PWM. Czyli że tak jak by był faktycznie
woytas1
To skoro jest pwm włączony,to zostaje tylko uszkodzony czujnik.Tyle w temacie.
Aż Wam zazdroszczę takich "problemów".
Przy piecu opalanym węglem, którego nie idzie (tak sobie) wyłączyć, chcąc utrzymać czystość w kotle, wysoką sprawność na małej mocy (przy dość ciepłej pogodzie za dnia), odpowiedni "kopczyk" (żar) na palniku, dodatkowo komfortową temperature w domu, przy pogarszającym się opale (węglu) z roku na rok, również chętnie przeszedł bym na gaz, ale u mnie gazu nie ma i (raczej) nigdy nie będzie.
zzrr
woytas1 wrote: Thu Oct 24, 2024 9:51 pm To skoro jest pwm włączony,to zostaje tylko uszkodzony czujnik.Tyle w temacie.
:) że koniec tematu to sie moge zgodzić, że uszkodzony czujnik to nie ;)
Duch__
Been thanked: 6 times
U mnie w Immergas Victrix exa 24 ERP wspomniana wbudowana pompa pracuje tylko w momencie pracy kotła. W instrukcji mam zapis że mogę ją ustawić do pracy ciągłej, ale tego nie chcę robić. Dodatkowo na podłogówce mam pompę Grundfos z wbudowanym wejściem PWM (podłączony Esp8266). Super działa płynny start od 0 do pełnej mocy.
