v24.12.01
Przed chwilą wygrałem do BOX-a v 24.12.01
Na (szybko) widzę poprawę.
Fajnie, że 0% też się wyświetla.
Rano zobaczmy ...
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Ale w tej wersji chyba nie było nic zmieniane.
robertklepacki94 wrote: Wed Dec 11, 2024 8:10 pm Ale w tej wersji chyba nie było nic zmieniane.
Zaznacz "ptaszka" i tam pokażę Ci się v24.12 beta, a tam jest więcej zmian.
Ale w v24.12.01 firmware dla RC został cofnięty do 3.1, jedyna zmiana to raportowanie stanu w % :D
No rzeczywiście, za szybko chyba się "ucieszyłem" ;)
@klew
Przed chwilą zauważyłem, że Box, był offline (led wolno migał).
Jak się (sam) połączył, to przełączyłem go w konfig i zrobiłem scren-a.
Może coś Ci to powie ...
Pozostałe moduły były cały czas on-line.
Patryk wrote: Fri Dec 13, 2024 8:54 am @klew
Czy to Box testowy, czy kupiony oficjalnie lub wymienony na oficjalny?
Sprawdź (i) w apce jaki masz zasięg Wi-Fi. Ogólnie w logach widać, że ma problem najpierw ze znalezieniem sieci, potem nie połączył się (niby przez złe hasło, ale przy słabym zasięgu takie błędy też się trafiają)
Box kupiony (w zestawie).
Siła sygnału 100%, jest dosłownie dwa metry od routera (widzą się).
Patryk wrote: Fri Dec 13, 2024 9:06 am Box kupiony (w zestawie).
Ok, to na razie nie mam pomysłu. Może obserwuj jak on się zachowuje i spróbuj testowo dać go gdzieś dalej od routera.
Kiedyś przy innych urządzeniach były problemy, gdy urządzenie było zbyt blisko routera.
Możliwe, że problem leży w zasilaniu.
Po ostatnim wpisie, przesunąłem Box-a (który leży na stole) o ok. 10 cm.
Po chwili zauważyłem, że znów jest offline.
Więc wyjąłem wtyk mikroUSB oraz tą przejściówkę na USB-C.
Ten zasilacz w zestawie z dodatkową przejściówką od razu mi się "nie spodobał".
Jak na razie już dwie godziny jest ok.
A tu znalazłem coś podobnego:
viewtopic.php?p=186912#p186912
Return to “AURATON Box”
