Przed chwilą wygrałem do BOX-a v 24.12.01
Na (szybko) widzę poprawę.
Fajnie, że 0% też się wyświetla.
Rano zobaczmy ...
v24.12.01
Zaznacz "ptaszka" i tam pokażę Ci się v24.12 beta, a tam jest więcej zmian.
No rzeczywiście, za szybko chyba się "ucieszyłem"
@klew
Przed chwilą zauważyłem, że Box, był offline (led wolno migał).
Jak się (sam) połączył, to przełączyłem go w konfig i zrobiłem scren-a.
Może coś Ci to powie ...
Pozostałe moduły były cały czas on-line.
Czy to Box testowy, czy kupiony oficjalnie lub wymienony na oficjalny?Patryk wrote: Fri Dec 13, 2024 8:54 am @klew
Sprawdź (i) w apce jaki masz zasięg Wi-Fi. Ogólnie w logach widać, że ma problem najpierw ze znalezieniem sieci, potem nie połączył się (niby przez złe hasło, ale przy słabym zasięgu takie błędy też się trafiają)
Box kupiony (w zestawie).
Siła sygnału 100%, jest dosłownie dwa metry od routera (widzą się).
Ok, to na razie nie mam pomysłu. Może obserwuj jak on się zachowuje i spróbuj testowo dać go gdzieś dalej od routera.Patryk wrote: Fri Dec 13, 2024 9:06 am Box kupiony (w zestawie).
Kiedyś przy innych urządzeniach były problemy, gdy urządzenie było zbyt blisko routera.
Możliwe, że problem leży w zasilaniu.
Po ostatnim wpisie, przesunąłem Box-a (który leży na stole) o ok. 10 cm.
Po chwili zauważyłem, że znów jest offline.
Więc wyjąłem wtyk mikroUSB oraz tą przejściówkę na USB-C.
Ten zasilacz w zestawie z dodatkową przejściówką od razu mi się "nie spodobał".
Jak na razie już dwie godziny jest ok.
A tu znalazłem coś podobnego:
viewtopic.php?p=186912#p186912
