Offline
Studzien wrote: Tue Jan 21, 2025 12:50 pm Zmienia sie na bierząco temperatura
Interesujące. Dam znać jak coś wymyślę :).
Daj też znać, czy zmiana nastawy przyciskami pomaga.
Studzien
Zmiana nastawy temp na HM nic nie zmienia, ikona nadawania miga 5 razy.
Studzien
Po zmianie temp przyciskami HM znikła temperatura w aplikacji
Studzien wrote: Tue Jan 21, 2025 5:07 pm Zmiana nastawy temp na HM nic nie zmienia, ikona nadawania miga 5 razy.
U mnie jest jedno mignięcie. Czyli zgaduję, że HM próbuje 5 razy coś wysłać do Boxa.
Przekażę temat do Auratona i szukamy przyczyny.
W wersji 24.12.03 była dodana poprawka dla HM, która naprawiała sytuację, gdy HM był sparowany z HC oraz z Boxem i ten błąd może generować tego typu zachowanie.
Czy aktualizowałeś Boxa? Jaką masz wersję softu na HM? W HM też był błąd, który powodował, że aktualizacja HM się nie udawała. To z kolei jest poprawione w 25.01.01 (HM w wersji 2.5). Także spróbuj zaktualizować. Jeśli wersja HM się nie podniesie w ciągu kilkunastu minut po aktualizacji, to spróbuj zrobić reset Boxa, aby spróbował zaktualizować jeszcze raz (i tak do skutku :P ). Dobra wiadomość jest taka, że HM od wersji 2.5 już nie powinien mieć trudności z aktualizacją
Studzien
Witam wczoraj siedziałem 3 godziny żeby zaktualizować HM udało się za 5 razem , dopiero jak wszystko przywróciłem do fabryki to poszło.
Studzien
Narazie nie parowałem radiowo HM z HC zobaczymy czy sie sytacja powtórzy.
Studzien wrote: Wed Jan 22, 2025 5:21 pm Witam wczoraj siedziałem 3 godziny żeby zaktualizować HM udało się za 5 razem , dopiero jak wszystko przywróciłem do fabryki to poszło.
5x? Z pewnym wysiłkiem, ale się udało :lol:
Sprawdziłeś jaką miałeś wcześniej wersję? Bo ten problem z połączeniem z HC był poprawiony w HM w wersji 2.3.
Studzien
Wcześniej miałem 2.3 beta
Studzien wrote: Thu Jan 23, 2025 10:16 am Wcześniej miałem 2.3 beta
W sensie miałeś soft Boxa zainstalowanego jako "beta" i HM pokazywał 2.3?
Return to “AURATON Heat Monitor”
