Idealne 3.3Vveeroos wrote: Thu Nov 28, 2024 4:32 pm Zanim popatrzę w logi, to sprawdź zasilanie na ESP czy jest 3,3v jak podłączysz baterię, bo nie jest możliwością żeby na konwerterze działało wchodzenie w config a na baterii nie, może przegrzales stabilizator jak lutowales., ja tak miałem parę razy
Czujnik DIY bateryjny
tomkowski
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
tomkowski
Osobny post, by podbić wątek, ale mam też pytanie do Roberta
Na schemacie przycisk podłączony jest do GPIO_13. Na płytce do GPIO_0.
Która wersja jest poprawna?
Edit:
No to dodatkowa obserwacja - wszystko jest OK gdy przewody zasilające z programatora podłączone są do pinów +3,3V i GND.
Sam programator nie musi być nawet podłączony do USB.
Wówczas przy zasilaniu z akumulatorka zarówno wejście w konfig jak i sam moduł pracują poprawnie.
Mam jeszcze 9 płytek i komplet części do 5 z nich. Chyba trzeba zmontować kolejną do testu porównawczego.
Edit:
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Schemat jest do starej wersji płytki, teraz jest przycisk podłączony pod GPIO0, tak aby było wygodniej programować bo wciskasz przycisk , podłączasz zasilanie i jesteś w trybie programowania, wcześniej trzeba było jeszcze masę do gpio0 podłączać, soft już jest zrobiony pod nową płytkę, więc przycisk służy do wprowadzenia układu w tryb konfiguracji
https://github.com/v33r005
tomkowski
Dzięki za info Robercie. Machnę jutro w EPLANie schemat do płytki z githuba - będzie dla potomnych.veeroos wrote: Sat Nov 30, 2024 9:00 pm Schemat jest do starej wersji płytki, teraz jest przycisk podłączony pod GPIO0, tak aby było wygodniej programować bo wciskasz przycisk , podłączasz zasilanie i jesteś w trybie programowania, wcześniej trzeba było jeszcze masę do gpio0 podłączać, soft już jest zrobiony pod nową płytkę, więc przycisk służy do wprowadzenia układu w tryb konfiguracji
Jak pisałem na priv - podmieniłem C1 na elektrolit 10uF/6,3V.
Fajne maleństwo idealnie mieści się na leżąco.
Na razie wydaje się działać. W config wychodzi poprawnie.
Myślę, że w przypadku problemów tego typu warto eksperymentować z jego pojemnością.
tomkowski
Podrzucam w załączniku nieco zmodyfikowaną wersję obudowy. Jako bazy użyłem plików stl z githuba.
Zmieniłem kierunek otwierania - teraz można zamontować czujnik w pionie z wyłącznikiem u dołu i nie będzie się wysuwał.
Sama pokrywka baterii jest ciaśniej spasowana i posiada mały zatrzask. Zmieniłem też profil "ślizgów" by ułatwić drukowanie bez supportów.
Pokrywka posiada też miejsca na wklejenie trzech magnesów (fi7 x 3mm).
Załącznik zawiera pliki 3mf.
veeroos
Wiesz co bo w sumie teraz spojrzałem na tą obudowę, wygląda na to jakbyś miał dać skalę 10%, a jak nie to ściągnij projekt z mojego GH
tijo
@veeroosveeroos wrote: Tue Jan 28, 2025 8:20 pm Wiesz co bo w sumie teraz spojrzałem na tą obudowę, wygląda na to jakbyś miał dać skalę 10%, a jak nie to ściągnij projekt z mojego GH
ściągnąłem z githuba i jest ok, jak dojdzie do mnie paczka to Ci po koleżeńsku wydrukuję ze 3szt w ramach podziękowań
veeroos
Nie ma takiej potrzeby, ja i tak odchodzę od czujników na wifi, będę docelowo robił na radiu, bo jak masz za dużo użytkowników sieci, to później się może sieć zapchać.
- Has thanked: 136 times
To jeśli motywacją jest "zajętość pasma 2,4 GHz", to pamiętaj, aby nie iść w ZigBee, Bluetooth, ani Thread (na 2,4 GHz - bo ten miał też wariant na innym paśmie). One wszystkie pracują na 2,4 i to nigdy nie jest bez wpływu na siebie nawzajem.veeroos wrote: Wed Jan 29, 2025 9:18 am Nie ma takiej potrzeby, ja i tak odchodzę od czujników na wifi, będę docelowo robił na radiu, bo jak masz za dużo użytkowników sieci, to później się może sieć zapchać.
