AURATON Temperatur Sensor Outdoor
bokk wrote: Fri Dec 20, 2024 3:33 pm A skąd takie różnice w baterii 16%, 100% a obecnie 88%
Pewnie od temperatury. Kilka dni temu kilka sztuk odebrałem z paczkomatu. Sparowałem zimne i wszędzie miałem koło 50% baterii... Ale jak złapały temperaturę pokojową to wskoczyły na ponad 90%.
Podpytam o to jeszcze Auratona
Dunay
Hej
Ktoś ma pomysł czemu ciągle jest rozłączony sensor?
W bramce beta wszystko hulało jak ta lala. W bramce produkcyjnej takie cuda się dzieją. Bateria wymieniona na nową i bez zmian.
Dunay wrote: Sat Dec 21, 2024 2:48 pm Hej
Zresetuj sensor do ustawień fabrycznych, usuń go z cloud i sparuj jeszcze raz.
Jest jakiś problem z komunikacją, gdy termometr był wcześniej sparowany z inną centralką.
Auraton szuka przyczyny i będzie to poprawiane.
Dunay
Ok, kolejny raz ;)
klew wrote: Sat Dec 21, 2024 2:52 pm
Dunay wrote: Sat Dec 21, 2024 2:54 pm Ok, kolejny raz ;)
Co kolejny raz?
Dunay
Usunięte i dodane 😉
Na razie działa
klew wrote: Sat Dec 21, 2024 3:28 pm
Co kolejny raz?
Dunay
:shock: :shock: :shock:
Dunay wrote: Wed Jan 29, 2025 4:07 pm :shock: :shock: :shock:
Sprawdź w cloud czy termometr nie jest offline.
Możesz spróbować wcisnąć krótko przycisk w termometrze (ten na wykałaczkę) - to wymusza komunikację radiową
Dunay
klew wrote: Wed Jan 29, 2025 4:13 pm
Robię resety, odcinam prąd z boxa. Pomaga na max 24h
Dunay wrote: Wed Jan 29, 2025 5:42 pm Robię resety, odcinam prąd z boxa. Pomaga na max 24h
Jaki masz soft na box oraz na urządzeniach (w cloud widać)?
Jakie masz urządzenia podłączone?
Czy urządzenia były resetowane do fabryki przed dodaniem do box?
Czy urządzenia są między sobą sparowane?
Return to “AURATON Temperature Sensor”
