GKW-01 błędne odczyty temperatury
Cokictamkloc wrote: Sat Feb 01, 2025 8:50 am Zostawiam dla przyszłych kupujących . Bierzcie pod uwagę konieczność korzystania z zewnętrznego czujnika jeżeli chcecie aby to dobrze działało . Pozdrawiam
Mógłbyś jeszcze pokazać zdjęcie aby było widać gdzie jest Gkw oraz gdzie jest zewnętrzny termometr?
W jaki sposób ogrzewasz dom? Podłogówka, kaloryfery, nadmuch?
Z jakiego materiału jest ściana?
Pokaż też proszę okno (i) z aplikacji Supla na telefonie
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Dlaczego dajesz czujnik referencyjny na GKW-01, który się grzeje? Daj referencyjny obok.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Cokictamkloc
Sorry ale nie mógłbym myślę że przedstawiłem już wiele dowodów że problem istnieje. Nie mam ochoty już dalej uczestniczyć w tej dyskusji , ja poradziłem sobie zewnętrznym czujnikiem i termostat pracuje super ( pozostaje kwestia schowania czujnika )
Cokictamkloc
Mirosław F. wrote: Sat Feb 01, 2025 9:31 am Dlaczego dajesz czujnik referencyjny na GKW-01, który się grzeje? Daj referencyjny obok.
Poważnie mówisz ? Może mam jeszcze zanieść termostat do certyfikowanego laboratorium żeby moje dowody były rzetelne ? W załączniku temperatura z pirometru w miejscu na ścianie przy którym znajduje się czujnik wewnętrzny
Ja tu (chyba) czegoś nie rozumiem.
To w reszcie ten GKW zawyża, czy zaniża odczyt temperatury ?
Piszesz, że zawyża, a w/g zdjęć to na GKW temperatura jest niższa niż na innych termometrach.
Zakładam, że GKW pokazuje temperaturę z czujnika zewnętrznego.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@Cokictamkloc jak już się chcesz bawić w laboranta to na pewno nie używaj do takiego porównania termometru PIR. Każde urządzenie Zamela czy innej firmy posiada elektronikę która wytwarza jakieś ciepło, ty badając dany skrawek powierzchni badasz temperaturę tej powierzchni a nie otoczenia.
Jak już chcesz tworzyć w domu laboratorium to zaopatrz się np. w najtańszy(z kalibracją) termometr DT12, umieść go około 0,50-1m od GWK, wyjdź z pomieszczenie (ten termometr wykrywa nawet temperaturę zbliżającego się człowieka), zostaw to tak na godzinę , dwie i wtedy porównaj odczyty i zrób delikatną korektę w Cloud.
klew wrote: Sat Feb 01, 2025 8:59 am Mógłbyś jeszcze pokazać zdjęcie aby było widać gdzie jest Gkw oraz gdzie jest zewnętrzny termometr?
Cokictamkloc wrote: Sat Feb 01, 2025 10:23 am Sorry ale nie mógłbym myślę że przedstawiłem już wiele dowodów że problem istnieje. Nie mam ochoty już dalej uczestniczyć w tej dyskusji , ja poradziłem sobie zewnętrznym czujnikiem i termostat pracuje super ( pozostaje kwestia schowania czujnika )
Przynajmniej ja nie zamierzałem z Tobą jakoś "dyskutować" czy przekonywać Cię do czegokolwiek.
Moje pytania mają na celu tylko pełne zrozumienie warunków, w jakich pracuje to GKW.
Jeśli jest tam jakiś problem, który możemy poprawić programowo, to to poprawimy. Nie wykluczam też jakiegoś problemu natury sprzętowej - w takiej sytuacji penwie nie będzie problemu ze strony Zamela, aby wymienić urządzenie.
Skoro poświęciłeś swój czas, aby zgłosić problem na forum, to założyłem, że zależy Ci też na jego poprawie.
Samo GKW i jego bezpośrednie otoczenie będzie miało podwyższoną temperaturę. Jak pisałem wcześniej, ESP potrafi grzać się do 70 stopni i nie jest to jedyny element, który podbija temperaturę. To co pokazuje ten biały termometr nad GKW, czy też ten drugi, to pewnie faktyczna temperatura w okolicy GKW. Natomiast sam GKW ma wbudowane mechanizmy kompensacji tego grzania od elektroniki i powinien pokazywać temperaturę w pomieszczeniu. Tego typu mechanizmy posiada wiele termostatów dostępnych na rynku z wbudowanym Wi-Fi.
Także ponawiam moje pytania, bo chciałbym najpierw zrozumieć warunki "środowiskowe".
Jarek
cześć
miałem bardzo podobny problem po kupnie GKW-01
generalnie mógłbym tu napisać długą historię testów, pomiarów i reklamacji ale w skrócie w moim przypadku problemem była ściana:
na ścianie wewnętrznej budynku termostat chodzi bez zarzutu (dwa koło siebie + dodatkowy rejestrator) i na wszystkich wykresy i wskazania takie same
po zamontowaniu na ścianie, która po drugiej stronie ma 14cm styropianu i ogród, termostat szalał
rozwiązałem temat wstrzykując we wszystkie otwory puszki elektrycznej piankę montażową - problem zniknął
ścianę zewnętrzną mam z pustaków gazobetonowych więc coś tam może faktycznie przedmuchiwać
inna sprawa, że to dziwne bo przecież termostat ma termometr na zewnątrz a jest tak czuły na warunki wewnątrz puszki ...
anyway po rozwiązaniu tego problemu mój poziom zadowolenia znacząco wzrósł i za chwilę pojawią się następne GKW-01
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa :D
Return to “ZAMEL GKW-01”
