Brakuje modelu w logachmikus wrote: Fri Feb 14, 2025 7:49 am Czujnik ruchu Aqara P1
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ14LM.html
Przepuść przez skaner - najnowsza wersja bin na GitHub.
Moderator: vajera
Gen 2 - nie mogę znaleźć danych w sieci a sam tego nie posiadam, więc musiałbyś wykonać pracę:
Potwierdzam, wszystkie trzy włączniki logują się do Supli i działają prawidłowo.vajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:26 pmSkorygowane - BWNU - proszę o feedback.RomanG wrote: Thu Feb 13, 2025 3:16 pm Mam taki przycisk,"_TZ3000_ja5osu5g"który działa poprawnie, ale podobno powinien mieć także funkcję "long press", a nie ma. W cloud-zie tylko dwa przekaźniki.![]()
Załączam 4 logi;
- z parowania,
- Single press,
- Double press,
Jeżeli byłaby możliwość, to prosiłbym o sprawdzenie i ewentualną korektę.
- Long press.
Jest "hold"! Dziękuję!RomanG wrote: Thu Feb 13, 2025 3:16 pm Mam taki przycisk,"_TZ3000_ja5osu5g"który działa poprawnie, ale podobno powinien mieć także funkcję "long press", a nie ma. W cloud-zie tylko dwa przekaźniki.![]()
Załączam 4 logi;
- z parowania,
- Single press,
- Double press,
- Long press.
Dziękuje za dodanie przede wszystkimvajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:09 pm+BWNUIksmon wrote: Mon Feb 10, 2025 6:44 pm Witam, prosiłbym o dodanie. Pozdrawiam
https://pl.aliexpress.com/item/1005007419060826.htmlCode: Select all
_TZ3000_h1ipgkwn
ps. nietestowany - proszę o feedback.
Załączam logvajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:20 pmmożesz to przepuścić przez skaner (ostatnia wersja - bin na GitHub).andras wrote: Tue Feb 11, 2025 2:50 pm Proszę o dodanie 4 przyciskowego przełącznika scen :
https://pl.aliexpress.com/item/10050077 ... ry_from%3A
_TZ3000_mh9px7cq::TS0044
Nie połączono. Wybierz płytkę i port do automatycznego połączenia.
Nowa linia
115200 baud
[ 1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Dein----------------------
9 : GPIO
12 : USB_DM
13 : USB_DP
16 : UART_TX[0]
17 : UART_RX[0]
============ After Setup End =============
[ 2880][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xce1a) is open for 180 seconds
[ 47014][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
[ 51004][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 51008][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 51533][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x8a47)
[ 51534][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 51534][D][ZigbeeGateway.cpp:449] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x8a47), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x94):(0xbd):(0xc6):(0xef):(0x56)
[ 51535][D][ZigbeeGateway.cpp:452] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x8a47), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x94):(0xbd):(0xc6):(0xef):(0x56)
[ 51570][I][ZigbeeGateway.cpp:484] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 51570][I][ZigbeeGateway.cpp:487] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x8a47
[ 51651][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 51652][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 51653][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 51771][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 51867][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 51868][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0x0) with status 0x84
[ 51869][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 52270][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 52976][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 53054][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xce1a) is open for 180 seconds
[ 59493][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 59494][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 59495][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 59495][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 2
[ 59496][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 59496][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 59496][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8a47, 0x8a47, 0x0, 0x0
[ 59497][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 62271][E][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x0
[ 62271][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 62771][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 63010][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 63011][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0x0) with status 0x84
[ 63012][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 72772][E][ZigbeeGateway.cpp:304] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x4
[ 72772][I][Z2S_Device_Scanner.ino:139] loop(): Error while pairing - cann't read manufacturer id. Gateway will restart, try to pair device once again!
Scheduling soft restart in 0 ms
Current status: [41] Software reset
[ 72773][I][ZigbeeGateway.cpp:852] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 72930][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 72930][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x8a47) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 72931][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 73274][I][ZigbeeGateway.cpp:263] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 35399
[ 74045][I][ZigbeeGateway.cpp:197] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 35399, endpoints count 4
[ 74045][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 74046][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 2
[ 74046][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 3, id 3
[ 74046][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 4, id 4
[ 74178][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 35399, endpoint # 1
[ 74178][I][ZigbeeGateway.cpp:217] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 2
[ 74179][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
[ 74179][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 6
[ 74180][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 57344
[ 74180][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
[ 74181][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 74181][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 74197][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 35399, endpoint # 2
[ 74197][I][ZigbeeGateway.cpp:217] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 0
[ 74198][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 6
[ 74198][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1
[ 74199][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
[ 74214][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 35399, endpoint # 3
[ 74215][I][ZigbeeGateway.cpp:217] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 0
[ 74215][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 6
[ 74216][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1
[ 74216][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
[ 74231][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 35399, endpoint # 4
[ 74232][I][ZigbeeGateway.cpp:217] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 0
[ 74232][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 6
[ 74257][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74258][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x1) for command (0xc) with status 0x84
[ 74258][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74272][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74273][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 74274][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74287][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74288][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xe000) for command (0xc) with status 0x84
[ 74289][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74302][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74303][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[ 74304][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74317][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 74318][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 74318][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 74319][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 74319][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 2
[ 74320][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 74320][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 74320][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x8a47, 0x8a47, 0x0, 0x0
[ 74321][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 74335][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74335][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[ 74336][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74359][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74360][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 74360][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74374][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74375][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x1) for command (0xc) with status 0x84
[ 74375][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74389][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74389][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 74390][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74413][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74414][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 74414][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74428][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74429][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x1) for command (0xc) with status 0x84
[ 74429][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74512][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74512][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(3) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 74513][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74559][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74559][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(4) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 74560][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74574][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74574][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(4) to dst_endpoint(1), cluster(0x1) for command (0xc) with status 0x84
[ 74575][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74580][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74580][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x8a47), src_endpoint(4) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 74581][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
Iksmon wrote: Sat Feb 15, 2025 6:29 pm
Dziękuje za dodanie przede wszystkimWszystko działa elegancko przekaźniki wraz z fizycznym przyciskiem, jedynie bramka zgłasza dla każdego z USB miernik energii a ta kostka nie ma czegoś takiego zaimplementowanego w sobie przez Pana Szanownego Chińczka.
Załączam log czujnik obecności :vajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:11 pmprośba o przepuszczenie obydwu urządzeń przez skaner (ostatnia wersja skanera - jest plik bin na GitHub).andras wrote: Mon Feb 10, 2025 7:10 pm Proszę o dodanie czujnika obecności :
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... ry_from%3A
oraz kontroler RGBCCTCode: Select all
_TZE200_2aae1wxk::TS0225
https://pl.aliexpress.com/item/1005002928432005.html
_TZ3210_31btuxgp::TS0505B
12 : USB_DM
13 : USB_DP
16 : UART_TX[0]
17 : UART_RX[0]
[ 2302][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xce1a) is open for 180 seconds
[ 12856][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 12860][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 12883][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xdce5)
[ 12884][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[ 12884][D][ZigbeeGateway.cpp:449] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xdce5), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xe2):(0xd7):(0x67):(0xd5):(0xde)
[ 12885][D][ZigbeeGateway.cpp:452] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xdce5), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xe2):(0xd7):(0x67):(0xd5):(0xde)
[ 12893][I][ZigbeeGateway.cpp:484] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 12893][I][ZigbeeGateway.cpp:487] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xdce5
[ 12912][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 12913][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xdce5), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 12914][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 13094][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 13222][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 13222][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 13223][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 13224][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 13593][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[ 13594][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 13615][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 13615][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 13616][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 13617][I][ZigbeeGateway.cpp:326] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_2aaelwxk"
[ 14094][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 14095][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 14114][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback[
[ 14115][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 14116][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 14393][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 14486][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xce1a) is open for 180 seconds
[ 14595][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 14596][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
[ 14616][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 14616][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 14617][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(131)
[ 14618][I][ZigbeeGateway.cpp:345] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "131"
[ 15096][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 15097][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 15117][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 15118][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 15118][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 15119][I][ZigbeeGateway.cpp:333] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "TS0225"
[ 15597][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
[ 15598][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
[ 15618][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 15618][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 15619][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(4)
[ 15619][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "4"
[ 16098][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
[ 16099][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
[ 16119][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 16119][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 16120][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[ 16601][I][ZigbeeGateway.cpp:852] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 16626][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 16627][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 16627][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 16628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 16628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6e
[ 16629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[ 16629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 16630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 16630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 16630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 16640][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 16640][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 16641][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 16700][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 16701][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 16701][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 16702][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 16702][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x6f
[ 16703][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[ 16703][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 16703][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 16704][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 16704][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 16772][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[ 16773][V][ZigbeeHandlers.cpp:294] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[ 17101][I][ZigbeeGateway.cpp:263] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 56549
[ 17133][I][ZigbeeGateway.cpp:197] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 56549, endpoints count 2
[ 17134][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 17134][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[ 17160][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 56549, endpoint # 1
[ 17161][I][ZigbeeGateway.cpp:217] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 8, out clusters # 2
[ 17162][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
[ 17162][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
[ 17163][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280
[ 17163][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 57346
[ 17164][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 61184
[ 17164][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 60928
[ 17164][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 57344
[ 17165][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 1024
[ 17165][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
[ 17166][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
[ 17240][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17240][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x0), data type (0x20)
[ 17241][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x1), data type (0x20)
[ 17242][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x2), data type (0x20)
[ 17243][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x3), data type (0x20)
[ 17244][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4), data type (0x42)
[ 17245][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x5), data type (0x42)
[ 17246][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x7), data type (0x30)
[ 17246][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x12), data type (0x10)
[ 17247][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0x4000), data type (0x42)
[ 17248][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xffde), data type (0x20)
[ 17249][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x0), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17290][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17290][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0x0), data type (0x21)
[ 17291][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x3), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17299][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17299][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x0), data type (0x30)
[ 17300][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x1), data type (0x31)
[ 17301][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x2), data type (0x19)
[ 17302][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x10), data type (0xf0)
[ 17303][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0x11), data type (0x20)
[ 17304][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0x500), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17309][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 17309][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0xef00), attribute id (0x0), data type (0x42)
[ 17310][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address (0xdce5), source endpoint (0x1), source cluster (0xef00), attribute id (0xfffd), data type (0x21)
[ 17313][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[ 19035][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 19035][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 19036][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 19036][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 19037][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x71
[ 19037][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6a
[ 19038][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 19038][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 19039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 19039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 19039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 19040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x7
[ 19040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x76
[ 19108][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 19109][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdce5) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x400)
[ 19109][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xd5de), endpoint (1), cluster (0x400), attribute id (0x0), attribute data type (0x21)
[ 19806][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 19807][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xdce5
[ 19807][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 19808][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 19808][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x73
[ 19809][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[ 19809][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 19809][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 19810][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 19810][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 19878][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
/code]
kontroler RGBCCT załączę jutroWrzuciłem uaktualnione biny - zweryfikuj działanie tego multiprzycisku w wolnej chwili.andras wrote: Sat Feb 15, 2025 6:38 pmvajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:20 pmmożesz to przepuścić przez skaner (ostatnia wersja - bin na GitHub).andras wrote: Tue Feb 11, 2025 2:50 pm Proszę o dodanie 4 przyciskowego przełącznika scen :
