Odczyt wartości z linku bezpośredniego
shimano73
malarz wrote: Tue Mar 18, 2025 7:12 pm
shimano73 wrote:
Czyli masz ścieżkę podaną od razu w "host".
A co się wyświetla na konsoli po liniach:
  Serial.print("httpCode : ");Serial.println(httpCode);
  Serial.print("JSON  : ");Serial.println(json);
  Serial.print("odczyt linku : ");Serial.println(ValueDirectLink);
To pozwoli wyłapać miejsce błędu.
Tak, ściezka jest od razu pod "host" , a na konsoli pojawia sie to
20:14:36.671 -> httpCode : -1
20:14:36.671 -> JSON  :
20:14:36.671 -> odczyt linku : 0.00
SOYER
Been thanked: 2 times
shimano73 wrote: Tue Mar 18, 2025 6:29 pm
SOYER wrote: Tue Mar 18, 2025 6:17 pm
shimano73 wrote: Sun Mar 16, 2025 4:45 pm Witajcie , czy ktoś podpowie jak odczytać wartość z linku bezpośredniego np wodomierza. Przeglądałem inne projekty np viewtopic.php?t=15048 ale jakoś tego nie czuje a w zamieszczonym przykładzie nie ma supli, a gui-generic to taka kobyła że nie potrafię tego tam znaleźć. Chciałbym do szkicu webinterface.ino dodać wartość z licznika wody jako zmienna. nie chcę tworzyć kanału , potrzebna jest mi tylko jego wartość.
Czemu nie zaglądniesz tu:
viewtopic.php?t=16698
potem tu:
https://github.com/Soyer79/waterMeterX3 ... 3valve.ino
tam masz między innymi to:
  top1 = "supla/"+String(mqtt_user)+"/devices/"+String(dv_id_1)+"/channels/"+String(chann_id_1)+"/state/calculated_value";
  top2 = "supla/"+String(mqtt_user)+"/devices/"+String(dv_id_2)+"/channels/"+String(chann_id_2)+"/state/calculated_value";
  top3 = "supla/"+String(mqtt_user)+"/devices/"+String(dv_id_3)+"/channels/"+String(chann_id_3)+"/state/calculated_value";
a także całą obsługę czytania linku bezpośredniego.
A w którym momencie jest coś o czytaniu linków bezpośrednich bo nie umiem znaleźć ?
Nie bardzo wiem o co pytasz?:
- Czy źle zrozumiałem tytuł tego wątku?
- Czy nie widzisz funkcji czytającej w moim szkicu?
https://kryry01.aqi.eco/pl
shimano73
SOYER wrote: Tue Mar 18, 2025 7:17 pm
potem tu:
Odp 2 - Czy nie widzisz funkcji czytającej w moim szkicu? :)
SOYER
No serio? Orzecież na tym opiera się cały program.
To:
  boolean reconnect() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    String clientId = "ESP32Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass)) {
      USBSerial.println("!!connected to MQTT!!");
      if(num_of_counter==1){
        client.subscribe(top1.c_str());
      else if(num_of_counter==2){
        client.subscribe(top2.c_str());
      else if(num_of_counter==3){
        client.subscribe(top3.c_str());
    } else {
      USBSerial.print("failed, rc=");
      USBSerial.print(client.state());
  return client.connected();
void mqttConfig() {
  USBSerial.println("MQTT config...");
  client1.setInsecure();
  client.setServer(mqtt_server, 8883);
  client.setCallback(callback);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  USBSerial.print("Message arrived [");
  USBSerial.print(topic);
  USBSerial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    USBSerial.print((char)payload[i]);
  USBSerial.println();
  if (strcmp(topic, top1.c_str()) == 0) {
    payload[length] = '\0';
    counter_1 = atof((char*)payload);
    if(first_run1){
      tempCounter_1 = counter_1;
      tempCounterNight_1 = counter_1;
      first_run1=false;
    USBSerial.print("COUNTER1:......................");
    USBSerial.println(counter_1);
  if (strcmp(topic, top2.c_str()) == 0) {
    counter_2 = atof((char*)payload);
    if(first_run2){
      tempCounter_2 = counter_2;
      tempCounterNight_2 = counter_2;
      first_run2=false;
    USBSerial.print("COUNTER2:......................");
    USBSerial.println(counter_2);
  if (strcmp(topic, top3.c_str()) == 0) {
    counter_3 = atof((char*)payload);
    if(first_run3){
      tempCounter_3 = counter_3;
      tempCounterNight_3 = counter_3;
      first_run3=false;
    USBSerial.print("COUNTER3:......................");
    USBSerial.println(counter_3);
shimano73
SOYER wrote: Tue Mar 18, 2025 7:28 pm No serio? Orzecież na tym opiera się cały program.
To:
    } else {
void mqttConfig() {
    if(first_run1){
      first_run1=false;
    if(first_run2){
      first_run2=false;
    if(first_run3){
      first_run3=false;
No to chyba jestem tępa dzida ale nie wiem w którym miejscu wpisać link bezpośredni a gdzie będzie odpowiedź :?
SOYER
Radzę to dzisiaj zostawić i usiąść do tego jutro.
Masz wszystko na tacy, treść topica, połączenie z mqtt, odczyt i zapisanie wartości do zmiennej.
Nie wiem jak bardziej mogę Ci pomóc.
Poczytaj jeszcze to:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-m ... duino-ide/
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
SOYER wrote: Tue Mar 18, 2025 7:50 pm Radzę to dzisiaj zostawić i usiąść do tego jutro.
Masz wszystko na tacy, treść linka, połączenie z mqtt, odczyt linka i zapisanie wartości do zmiennej.
Tomku, Ty na pewno o tym piszesz? https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... zposrednie
Adamo28
Kolega shimano73 próbuje uskutecznić linki bezpośrednie a kolega SOYER próbuje go przekonać do zrobienia tego samego ale po mqtt. Trochę się nie spotkaliście w tym samym miejscu. Po wklejeniu linka w przeglądarkę można podejrzeć każdą zmienną którą on udostępnia.
Poniżej kawałek kodu który powinien coś rozjaśnić, kod testowy i z tego co pamiętam to działał ale bez gwarancji
#include <Arduino.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
const char* ssid = "wifissid";
const char* password = "wifipass";
WiFiClientSecure client;
String serverName = "https://svrxx.supla.org/direct/xxxxxxxxxxx/read?format=json"; //Direct Link mew-01
unsigned long lastTime = 0;
// Set timer to 5 seconds (5000)
unsigned long timerDelay = 5000;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password);
 client.setInsecure();
 Serial.println("Connecting");
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
 Serial.println("Timer set to 5 seconds (timerDelay variable), it will take 5 seconds before publishing the first reading.");
void loop() {
  //Send an HTTP POST request every 10 minutes
  if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
    //Check WiFi connection status
    if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
      HTTPClient http;
      String serverPath = serverName;
      // Your Domain name with URL path or IP address with path
      http.begin(client, serverPath.c_str());
      // Send HTTP GET request
      int httpResponseCode = http.GET();
      if (httpResponseCode>0) {
        Serial.print("HTTP Response code: ");
        Serial.println(httpResponseCode);
        String json = http.getString();
        StaticJsonDocument<600> filter;
        filter["phases"][0]["totalForwardActiveEnergy"] = true;
        StaticJsonDocument<600> doc;
        deserializeJson(doc, json, DeserializationOption::Filter(filter));
        double val15 = doc["phases"][0]["totalForwardActiveEnergy"];
        double val16 = doc["phases"][1]["totalForwardActiveEnergy"];
        double val17 = doc["phases"][2]["totalForwardActiveEnergy"];
        Serial.println("Energia Czynna Pobrana:");
        Serial.println(val15);
        Serial.println(val16);
        Serial.println(val17);
        Serial.print("Razem:");
        Serial.print(val15 + val16 + val17);
        Serial.println(" kWh");
        Serial.println(" ");
      else {
        Serial.print("Error code: ");
      // Free resources
      http.end();
    else {
      Serial.println("WiFi Disconnected");
    lastTime = millis();
Linki są trochę ospałe, po MQTT odświeżanie wartości jest porównywalne do tej w apce Supli.
SOYER
Jak się kolega shimano uprze to zrobi odczyt po linku np przy pomocy tego tutoriala:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-h ... t-arduino/
Jak chce często odpytywać serwer, albo nie przegapić żadnej zmiany licznika, to zdecydowanie lepsze mqtt. Nie odpytujesz serwera, tylko serwer sam Cię informuje o zmianie.
SOYER
MQTT to link bezpośredni tak jak ka to rozumiem, nie trzymajmy się twardo definicji, idźmy raczej z duchem sposobu, a nie trzymajmy się kurczowo tego co zapisano. Teraz jest czas rozwiązań problemu, a nie kurczowego trzymania się zasad.
