Gniazdka, rolety, włączniki, mierniki elektryczne - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Fri Mar 21, 2025 12:50 pm Peer Manufacturer is "LUMI"
Peer Model is "lumi.switch.b1lc04"
A czy tego uda się dodać bo myślę o zakupie kolejnych 😀
[/quote]
+BWNU - proszę o feedback
Mario78 wrote: Tue Mar 18, 2025 6:03 am Vajera guzik snzb 01p sie dodał. Jest widoczny w aplikacji supla i działa z aplikacji supla ale nie działa naciskanie samego przełącznikach. Potrzeba jakieś logi do analizy?
Dodałem obsługę przycisków +BWNU, ale musisz zweryfikować czy zrobiłem poprawnie mapowanie.
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 12:35 pm
slawek wrote: Wed Mar 19, 2025 6:33 pm Jestem teraz po testach obydwu kanałów, (pierwsze były na stole z jedną żarówką) - działa, ale z apki zapala i gasi 2 kanały jednocześnie.
Włączam pierwszy kanał - włącza oba.
Wyłaczam pierwszy kanał -wyłącza oba.
Drugi kanał działa tak samo z tą różnicą, że czasem w apce nie zmieni stanu tego pierwszego, ale fizycznie go przełączy.
Z przycisków działa normalnie. Próbowałem na przyciskach z podświetleniem i bez i nie ma to znaczenia.
Jeśli potrzebne logi, to postaram się podrzucić.
A zobacz tę dyskusję:
viewtopic.php?p=201018#p201018
Spróbuj z wersją 0.6.0 ew. 0.6.01
To zjawisko , o którym piszesz jest znane - lekarstwem jest Tuya magic spell, ale czasami nie zadziała przy parowaniu.
Te testy były właśnie na 0.6.01.
Dobrze zrozumiałem, że ten magic spell polega na zmianie softu w urządzeniu? Bo mój angielski to google translate... niestety pamiętam jeszcze czasy ZSRR, a wtedy uczono "jedynie słusznego" języka (w myśl zasady - poznaj język wroga).
P.S. U mnie fizyczne przyciski działają OK, problem tyczy tylko apki.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 3:39 pm
[/quote]
Niestety urządzenie nie dodaje się
adamdd1
vajera wrote: Tue Mar 18, 2025 2:23 pm
adamdd1 wrote: Tue Mar 18, 2025 2:03 pm
witam coś się nie paruje
Sorry, moja wina w bazie jest dodany w lutym
_TZ3000_skueekg3::TS0001
a Twój to
_TZ3000_skueekg3::TS000F
+TNPBWNU ;)
działa dzięki :D
slawek wrote: Fri Mar 21, 2025 4:59 pm
Tuya magic spell to procedura bardzo szybkiego odczytania konkretnej sekwencji atrybutów z klastra BASIC (0x) w momencie, gdy urządzenie rozpocznie parowanie - dobrze pamiętam, ze to urządzenie Tuya?
Proponuję poniższy test:
  1. znajdź jakieś wolne C6 I wgraj na nie wersję 0.7.0 (merged 4M lub 8MB), najlepiej uprzednio wyczyściwszy flash,
  2. po wgraniu odłącz C6 na kilka sekund od zasilania wyjmując fizycznie kabel USB,
  3. uruchom bramkę, poczekaj, aż zarejestruje się w Cloud, upewnij się, że jest w trybie parowania i wtedy uruchom parowanie na urządzeniu Zigbee,
  4. odezwij się czy problem nadal występuje - jeżeli tak będzie to wyślę Ci kilka poleceń do wypróbowania w konsoli.
bokk wrote: Fri Mar 21, 2025 5:37 pm
[/quote]
Literówka - poszło "_LUMI" zamiast "LUMI" - poprawiłem.
Nowy build powinien być za kwadrans.
bokk
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 6:00 pm
[/quote]
Teraz urządzenie dodaje się do bramki, w cloud jest widoczne ale jako rozłączone. Testowałem kilka razy I za każdym to samo.
bokk wrote: Fri Mar 21, 2025 6:56 pm
OK, to zaloguj się do konsoli i wydaj 2 polecenia:
list-zb-devices
list-devices
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 5:49 pm Proponuję poniższy test:
    [ /list]
Zrobiłem dokładnie jak napisałeś i - wszystko działa jak powinno :) Jesteś WIELKI !
Wcześniejszy upgrade bramki ze sparowanym modułem nic nie zmienił, postawiłem bramkę od nowa i jest OK.
Dzięki ;)
Return to “Bramka ZigBee”
