Zasuplowana bramka Sonoff RF Bridge - pytania
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
mmiikk wrote: Sun Apr 13, 2025 7:58 pm Wygląda na to że załatwiłem (zepsułem) sobie już drugą bramkę SONOF RF BRIDGE w taki sam sposób już po osuplowaniu i działała dopóki...
Wszystko działało jak w pierwszej (opisane w tym wątku wcześniej , wetedy myślałem że mam trefną bramkę i się zepsuła po dniu, ale to jest 100% powtarzalne:
Działały dopóki nie skonfigurowałem wszystkich 20 przekaźników 16 na odbiorniki od 17 na nadajniki, pierwszy przekaźnik ponieważ był bezużyteczny (nie wiedzieć czemu były na nim 2 action triggery w cloud) wyłączyłem z poziomu GUI - i to pewnie jest przyczyna śmierci bramki.
Po resecie z poziomu GUI w obu bramkach to samo się stało: dioda niebieska świeciła bardzo słąbo, po wyłączeniu zasilania i włączeniu ponownym dioda nie świeci w ogóle
po takich samych działaniach, podejrzewam ze wyłączenie pierwszego przekaźnika w konfiguracji w jakiś sposób uśmierca bramkę.
Dioda już nie świeci tak samo jak w pierwszej bramce, bramka nie łączy się z suplą i nie rozgłasza sieci.
Teraz pytanie jakieś możliwości zresetowania konfiguracji takiej bramki, moze po tym ożyje?
Trzeba po prostu pamiętać - bramka sonoff w supli działa dopóki pierwszy przekaźnik jest włączony - dziwne ale tak chyba jest. Powtórzyła się w dwóch moich bramkach.
A możesz przełączyć ja w tryb konfiguracyjny? Wykręć ja z obudowy i naciśnij chyba 10 razy ten przycisk resetu albo trzeba go przytrzymać powyżej 5 sek.
Sprawdzałem i u mnie domyślnie wciśnięcie na 5 sek wpuszcza w tryb konfiguracyjny.
To bardziej jak jakiś konflikt wygląda i bramka się nie łączy do chmury. Jak wpuścisz ja w tryb konfiguracyjny to będziesz widział w last stare co ja boli
mmiikk
Been thanked: 2 times
Ciąg dalszy:
Programatorem wgrałem ponownie GUI GENERIC o bramka ożyła, szybko skonfiguowałem ją jaj poprzednio, zresetowałem
i bramka znów umarła,
KU PAMIĘCI
oto konkretny przepis na zbrickowanie bramki sonoff rf bridge w wersji 2.2
Konfiguracja standardowa jak każdego modułu:
W przakażnikach ustawiamy 20 przekażników każdy na virtual gpio sapisujemy \
W konfiguracji RF ustawiamy GPIO TX na D1 RX na D2 -zapisujemy
Robimy reset i bramka umiera dioda sie ledwo żarzy.
Aby przywrócić ją do życia wgrywamy tylko programatorem przez pady przy wcisnietym przy podłaczaniu zasilania przycisku bramki nasz firmware (gui generic)
mmiikk
myxhir wrote: Sun Apr 13, 2025 8:52 pm
A możesz przełączyć ja w tryb konfiguracyjny? Wykręć ja z obudowy i naciśnij chyba 10 razy ten przycisk resetu albo trzeba go przytrzymać powyżej 5 sek. To bardziej jak jakiś konflikt wygląda i bramka się nie łączy do chmury. Jak wpuścisz ja w tryb konfiguracyjny to będziesz widział w last stare co ja boli
NIE to nie działało, nawet próba podłączenia programatora i zgrania czegokolwiek nic nie działała (nie mógł sie podłączyć)
jedyny sposób podałem post wyżej, na szczęście jest odwracalne.
Ogólnie ktoś pokusiłby się o wyjaśnienie co tam się właściwie dzieje w tej bramce na skutek takich ustawień?
Szkoda że przy pierwszej za szybko sie poddałem uznałem że padła w wyniku uszkodzenia hardwareu, przelutowywałem nawet kondensatory, w końcu wyrzuciłem jako złom...
Dopiero powtórka przy konkretnych czynnościach dała mi do myślenia ze to wina softwareu
Właśnie będę ponownie ożywiał tą bramkę
mmiikk
(GUI GENERIC Firmware: GG v25.02.11 baramka sonoff RF)
Nie mogę sobie poradzić w ponownym ustawieniu konfiguracji przekaźnika w zakresie sygnału RF
pierwszy raz zapisałem jako odbiornik
Length: 24bit Protocol: 1 Pulse Length: 323 no i 4 cyfrowy kod załączenia
do tej pory ok działa, ale teraz nadeszła konieczność zmiany pilota RF i chcę zmienić te ustawienia dla tego przekaźnika,
dalej odbiornik, i tu jest problem bo mogę zmienić tylko kod a nie ma pozycji dotyczących pozostałych danych , musze ustawić inne kod (to mogę) oraz PULSE LENGTH
Length: 24bit Protocol: 1 Pulse Length: 197
i tu nie ma kontrolek do jego wprowadzenia, tak jakby dało się to wprowadzić tylko raz i potem nie da się zmienić.
Jak to zrobić?
EDIT:
Odkryłem że tylko jak zmienię rodzaj z odbiornik na nadajnik i zapiszę to te parametry się pojawiają do ponownego wpisania, czyli w odbiorniku one nie sa konieczne?
To dlaczego przy pierwszej konfiguracji nie da się zapisać odbiornik bez wypełniania tych parametrów?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
EDIT:
Da się. Wystarczy przepisać to ci jest tam wpisane lub wpisać 0. Już nie pamiętam ale jakoś tak 😉
mmiikk
Spieszę oświadczyć, że bramka z tego wątku SONOFF RF BRIDGE z anteną z Ali działa już rok i pół (jak ten czas leci) i jest niezawodna.
Żeby nie narobić sobie niepotrzebnych, acz do zwalczenia kłopotów, oszczędzić niepotrzebnej frustracji należy pamiętać aby:
  1. Wgrywamy GG nie przez port USB (to nie działa) ale przez odpowiednie pady TX i RX na płytce poprzez programator do działania wymagany jest hardware mod (przecięcie ścieżek i 2 oporniki) najłatwiejszy soft którym wgrywamy to tazmotizer
  2. w konfiguracji bramki w GUI nie ruszać konfiguracji pierwszego przekażnika bramki ani nie wyłączać go, ani nie przypisywać mu żadnych kodów.
  3. opracować sobie od początku tyle przekażników, ile potrzeba (a najlepiej maksymalną ilość) i przypisać od razu przekażnikom, czy są nadajnikami czy odbiornikami, bo każda zmiana w ilości i funkcji odbiornika/nadajnika powoduje konflikt w chmurze i w supli – i trzeba ją usunąć i ponownie dodać.
  4. jeśli bramka Ci się zbrickuje, wystarczy od nowa wgrać GUI generic.
  5. jeśli masz mały zasięg do potrzeb, dodaj zewnętrzną antenę RF 433 (np. z Ali lub robioną). Jeden kolega z wątku osiągnął na takiej zestrojonej antenie nawet 1000 m zasięgu.
