Moderator: vajera
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sat Apr 19, 2025 9:02 pm Wersja 0.7.45 będzie dostępna za kwadrans - wszystkie zgłoszone do tej pory głowice dostały nowe definicje, więc można je testować.
Głowica ME167 praca z zewnętrznym termometrem prawidłowa . Korekty wykonują się na bieżąco . Pojawiła się ikona baterii , chociaż nie chciało jej na początku zmusić do przesłania temperatury z czujką wbudowanego przez wysyłanie kalibracji 0, ale pomogło wyjęcie na chwilę baterii wtedy głowica się kalibruje i wysyła do bramki wszystkie dane temperaturę jak i stan baterii.
Później po wyłączeniu bramki i włączeniu temperatura z głowicy pojawiła się - czyli wysyłanie kalibracji 0 działa . Może łapie zawieszki ze względu na mnogość prób parowania .
W logach widać załączeniu tryby dziecko , jak załączę program w głowicy to też pojawia się to w logach ale nie widziałem czy coś wykonuje się w trybie otwarte okno - może przeoczyłem😉
Logi ale dopiero wieczorem lub rano jutro z tych trybów : dziecko , program , otwarte okno
Ogólnie głowica działa dobrze 👍
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Co myślicie o takim scenariuszu - brak odpowiedzi na rozkazy bramka -> TRV, np. przez 5 minut robi termostat offline, nadejście jakiegokolwiek komunikatu z głowicy kasuje licznik czasu i robi online.
Dzięki temu będzie widać czy termostat ma łączność z głowicą nawet bez logów.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Apr 20, 2025 12:23 pm Co myślicie o takim scenariuszu - brak odpowiedzi na rozkazy bramka -> TRV, np. przez 5 minut robi termostat offline, nadejście jakiegokolwiek komunikatu z głowicy kasuje licznik czasu i robi online.
Bardzo dobry pomysł. Myślałem już o tym ostatnio. Zastanawiałem się jak to praktycznie rozwiązać i po głowie chodziło mi 10 min. i właśnie zrobienie off. Wydaje się, że nawet jakby to by był ostatni przesłany rozkaz do głowicy i go jakimś cudem odbierze, to nie będzie tragedii. A jak ktoś obudzi głowicę ręcznie, to wstanie i w Supli. Na wyłączenie głowicy chyba można zrobić reakcję z powiadomieniem, więc będzie info o jej wyłączeniu. Muszę tylko jeszcze sprawdzić, czy tę HY366 idzie ręcznie (na głowicy) wybudzić z tego OFF, bo ME167 bez problemu budzi się z OFF pokrętłem.
LukiSpajder
Przydałoby się bo po wsadzeniu do lodówki głowicy straciła zasięg 😉 a ja se kombinuje 😉. A tak to by było wiadomo 😜
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Super pomysł, fajnie, że udało Ci się ją zamontować na grzejniku 😉
lukasz06 wrote: Sun Apr 20, 2025 6:48 pm Super pomysł, fajnie, że udało Ci się ją zamontować na grzejniku 😉
Chciałeś prezent od zająca, ale dostaniesz ode mnie ;)
Wersja 0.7.46 zawiera testową obsługę głowicy SONOFF TRVZB:
  • dodałem obsługę klastra termostat zgodnego ze standardem Zigbee - może w przyszłości dojdą nowe modele głowic zgodne z tym klastrem,
  • dodałem obsługę głowicy SONOFF TRVZB - w przypadku wewnętrznego czujnika temperatury działa analogiczne jak głowice z serii TS0601,
  • przewaga pojawia się, gdy wybierzemy w termostacie Supla zewnętrzny czujnik temperatury - wtedy bramka korzysta z interfejsu głowicy i wysyła temperaturę 1 - 99 st, C z precyzją 0,1 st. C przy każdej zmianie temperatury czujnika termostatu oraz co 30 minut nawet, gdy temperatura nie uległa zmianie, bo SONOFF przełącza się na wewnętrzny czujnik po 2h od ostatniego komunikatu z czujnika zewnętrznego,
  • ta głowica ma jeszcze wiele innych udogodnień, ale potrzebuję na to czasu,
  • przy okazji polecenie update-device-timings nr_kanału_termostatu timeout czas_w_sekundach włącza mechanizm timeoutu dla wszystkich głowic TRV - to nie jest taki sam timeout jak np. przy gniazdku - tutaj jest liczony od ostatniego rozkazu do odpowiedzi - przyznam, że nie testowałem jeszcze tej funkcji, zawsze można ją zdezaktywować poleceniem update-device-timings nr_kanału_termostatu timeout 0
Na ten moment SONOFF TRVZB jest dla mnie numerem 1, jeżeli chodzi o głowice TRV działające w oparciu o protokół Zigbee.
Plusy:
  • elegancki, nowoczesny design,
  • sterowanie zewnętrznym czujnikiem - bajka,
  • cicha,
  • bardzo duże możliwości zarządzania zastawką głowicy - jestem w trakcie analizy,
Minusy:
  • pewnie się pojawią, ale póki co brak,
  • cena - jest droższa niż klony Tuya, ale widziałem promocję 4 szt. za 400 PLN z darmową dostawą.
Zibi_007
vajera wrote: Sun Apr 20, 2025 9:12 pm Na ten moment SONOFF TRVZB jest dla mnie numerem 1, jeżeli chodzi o głowice TRV działające w oparciu o protokół Zigbee.
Plusy:
  • cicha,
Minusy:
Jeśli to jest ta sama, to widziałem ją dzisiaj za niecałe 89 zł https://allegro.pl/oferta/termostat-grz ... 7427366333 a na Ali pokazywała mi się już za 70 zł. Nie brałem, bo trafiły mi się dwie ME167 za 66 zł (33 zł sztuka), więc wziąłem bo jak dla mnie wystarczą.
Zibi_007
vajera wrote: Sun Apr 20, 2025 9:05 pm
Tak sobie testuję te głowice, wymyślam różne dziwne scenariusze. Kilka razy tak je zawiesiłem, że myślałem, że to już ich koniec ;-)
Ale do rzeczy. Można sobie wyobrazić, że ktoś chciałby korzystać z wbudowanego termometru w głowicy. No i OK, korzysta, Ale co się stanie, jak dojdzie do wniosku, że mu ten wewnętrzny termometr zawyża (ew. zaniża). No prosta sprawa. Wejdzie w ustawienia termometru i dokona korekty. A tutaj niespodzianka. Owszem korekta się zapisze, głowica ją pokaże, po czym znowu nastąpi korekta o taką samą wartość i tak do zera lub innej minimalnej wartości (ewentualnie maksymalnej, jeśli korekta była dodatnia), którą przyjmuje głowica. Później, w przypadku jednych (ME167) pokaże oryginalną temperaturę wewnętrzną i zabawa z odejmowaniem (dodawaniem) zacznie się od nowa. W przypadku innych głowic po jednej pętli zawiesza się i pomaga tylko reset głowicy. Nie mamy tutaj żadnego zabezpieczenia. Nie mam też jeszcze konkretnego pomysłu, jak to rozwiązać. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to może sprawdzać z jakiego termometru korzysta głowica (wewnętrzny to chyba zawsze kanał niżej niż sama głowica) i wtedy wyłączać ten algorytm sprawdzania i pozwalać na korektę z ustawień termometru w Supli.
Kolejna rzecz, to konieczność sparowania termometru zewnętrznego z tą samą bramką na której jest głowica (pomijam już fakt, że musi być też ta sama lokalizacja - to akurat w miarę logiczne). Ale dlaczego nie mogę mieć termometru na jednej bramce a głowicy na drugiej? Podejrzewam, że to ograniczenie Supli, ale może da się to jakość obejść lub zmienić w SD?
I na koniec prośba do @vajera, że jeśli doszły jakieś komendy w telnecie, to może w wolnej chwili (jeśli taka znajdziesz) uzupełnić je w odpowiednim temacie. Zaraz np. będę przeszukiwał Forum, bo chciałem na głowicy wymusić przesłanie info o baterii (chyba się da) a nie wiem jakim poleceniem tego dokonać ;-)
Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 2:35 am Tak sobie testuję te głowice, wymyślam różne dziwne scenariusze. Kilka razy tak je zawiesiłem, że myślałem, że to już ich koniec ;-)
Masz na myśli korektę temperatury dostępną z poziomu Cloud? Bramka nie przesyła tej wartości do głowicy.
Czy raczej masz na myśli ręczną korektę temperatury poleceniem custom-cmd z konsoli? Sprawdzałeś, że to rzeczywiście generuje taką pętlę śmierci ? Z tego, co kojarzę to nawet po ręcznym wysłaniu korekty głowica odbierze komunikat o ustawionej korekcie I powinna to uwzględnić.
Ten mechanizm, o którym piszesz, jest już w wersji 0.7.46 - tam służy do sprawdzenia czy SONOFF ma wybrany zewnętrzny czujnik temperatury.
W SD jest/był taki objekt jak termometr oparty o link bezpośredni?
Dokumentacja to pięta Achillesa wszystkich takich projektów, ale masz rację - muszę uzupełnić instrukcję.
Return to “Bramka ZigBee”
