Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Thu May 01, 2025 12:24 pm Można jeszcze w tym Sonoff włączyć blokadę rodzicielską i wtedy sterowanie odbywa się wyłącznie z aplikacji - termostatu Supla
W sumie to jest bardzo dobry pomysł, kto wie czy nie najlepszy 😉
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Tak jak glowica Auraton bez przycisków.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu May 01, 2025 12:16 pm
lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 10:31 am
vajera wrote: Thu May 01, 2025 8:13 am
Podsumowując:
jeżeli ktoś pokręci głowicą to termostat Supla ma przełączyć się w tryb ręczny lub zostać w programie - w zależności od tej opcji w Cloud, tak?
Zostać w programie oznacza, że termostat z powrotem narzuci głowicy temperaturę z programu, tak?
Ad 1 tak
Ad2 nie do końca, bo ja rozumiem to tak, że wtedy program się zmienia na żądaną temperaturę z głowicy.
Ale może e źle to rozumiem 😉
Załóżmy, że mamy standardowy harmonogram wymyślony przez @klew z 4 programami temperatury (12, 19, 21, 30), jest godzina 15 i aktualny program to 21°C. Podchodzisz do głowicy i przekręcasz ją na 24°C - takiego programu nie ma w termostacie - co on ma zrobić w takim razie?
  1. Przestawić się na 24°C na 15 minut i o 15:15 temperatura ma wrócić na 21°C?
  2. zmienić ustawienie aktualnego programu na stałe i zapisać to w Config i w Cloud?
Według mnie zmienić i zapisać w konfiguracji i w Cloudzie. Tak jest np w sterownikuu Tech.
Ale żeby nie było że coś narzucam, niech się wypowie reszta. Równie dobrze głowica może przejść w tryb ręczny.
O blokadzie też pisałem. Mogłoby się to przydać.
LukiSpajder wrote: Thu May 01, 2025 10:43 am Jeśli chodzi o Auratona to temat takiej sytuacji został rozwiązany bardzo prosto 😁, po prostu nie ma przycisku na głowicy do zmiany temperatury 😉😁. Wszystkie nastawy idą z aplikacji ,clouda . Tak samo harmonogram ( nie wiem czy on nie jest zapisany w bramce ale nie chce opowiadać głupot - to by musiał @klew wypowiedzieć ) .
Szczerze to ja głowicę Auratona ma ustawione na jedną temperaturę w manualu 😁.
Nie wiedziałem, że Auraton nie ma możliwości ustawienia nastawy z głowicy - to zasadniczo upraszcza okiełznanie takiego urządzenia 😉
Jeśli chodzi o te głowice zigbee to wielki ukłon dla @vajery że chce dodać każdą z nich , z tego co mówi to Sonoff nadaje się idealnie i jeśli ktoś chce budować system na zigbee to myślę że należy wybrać jej .
Ja osobiście mam ME167 myślę że zostało z niej wyciśnięte dużo funkcjonalności którymi można zarządzać z Supli .
Przedewszystkim dodana został możliwość termometru zewnętrznego . Który został sprytnie wymyślony przez autora bramki i przesyła po prostu korektom temperatury do głowicy . Chociaż ze względu na to że głowica ma ograniczenia w postaci przesłania korekty o 1 stopień . Powoduje to czasem anomalię w działaniu głowicy ale jest to spowodowane wyłącznie samym urządzenie ME167 jak i jego wewnętrzny oprogramowanie niestety na to już nie mam wpływu .
Dziękuję za dobre słowo, to zawsze motywuje do dalszej pracy.
Przy okazji chciałem zapytać @vajera jaki rozkaz wysłać w Telnet aby jednak wysłać korektę na przykład 1,3 stopnia , chciałem sprawić może ona jednak przyjmuje takie wartości 😉, nie doczytałem nigdzie ale wartość nastawione dla tej głowicy np.21,9 jak sprawdzałem fizycznie to działają czy on akceptuje tylko pełne wartości np. 22 ?
Rozkaz dla korekty temperatury w przypadku głowicy ME167 jest tylko jeden i wartość temperatury przesyła się jako liczbę całkowitą w °C, czyli możesz wysyłać tylko wielokrotności 1. Niektóre głowice oczekują podania tej wartości ×10 i wtedy, jak wysyłasz 15 to głowica zamienia to na 1,5°C - tutaj nie masz takiej możliwości, niestety.
lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 12:47 pm Według mnie zmienić i zapisać w konfiguracji i w Cloudzie. Tak jest np w sterownikuu Tech.
To wypróbuj to proszę w wolnej (wersja 0.7.64). Nadmieniam tylko, że pisałem to na komórce i nie testowałem.
lukasz06
vajera wrote: Thu May 01, 2025 4:48 pm
Hej, nadal bez zmian, mam teraz program 18 stopni, zmieniam w dół i w górę i zmienia się na chwilę, po czym wraca do programu.
Edit, na stronie konfiguracji modułu pokazuje 0.7.60
lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 8:19 pm
O ile stopni zmieniasz? Pamiętaj, że ten system ma pewną bezwładność - jak zaczniesz kręcić pokrętłem góra i dół to może być za szybko.
Może dasz radę wrzucić logi z tego kręcenia?
lukasz06
Wgrałem jeszcze raz przez OTA i wgrała się wersja 0.64
Nie wiem czemu prędzej przez kabel pokazywało 0.60.
I teraz tak
Jest już prawie dobrze 😉
Zmiana na głowicy zmienia nastawę programu suplowego, obojętnie góra doł. Tylko że harmonogram pokazuje mi że następny program jest 24 stopnie, a tak nie jest. Nie wiem czy to wina serwera, czy coś innego, ale jak wejdziemy w ten harmonogram i wrócimy do
"Ogólne" to zmienia się już na prawidłową temp. 20 stopni.
Zdjęcia w kolejności 3,21
lukasz06
Teraz jeszcze widzę, że wszystkie programy się rozjeżdżają.
Może jednak lepiej aby przechodził w tryb ręczny?
Decyzja należy do Ciebie.
Edit. Po ubiciu apki i ponownym jej włączeniu pokazuje dobrze.
lukasz06 wrote: Thu May 01, 2025 9:08 pm Teraz jeszcze widzę, że wszystkie programy się rozjeżdżają.
To na czym ostatecznie stanęło - teraz działa już dobrze czy dalej się coś rozjeżdża? 😉
Return to “Bramka ZigBee”
