Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Lomax1983 wrote: Fri May 09, 2025 4:27 pm
vajera wrote: Fri May 09, 2025 4:10 pm
Przestał działać sam z siebie czy na skutek jakiegoś zdarzenia, np. wgrania nowej wersji, restartu bramki?
Nie powiązałem tego z restartem ale faktycznie miałem chwilowy zanik prądu i najprawdopodobniej po tym się wysypał.
  1. Odzyskałeś kontrolę nad przekaźnikiem?
  2. Jeśli tak to czy po jakiejś interwencji czy po prostu po czasie?
  3. Jeżeli po czasie to po jak dlugim?
Myślę, że w przypadku przekaźników 230V warto jednak rozważyć włączenie przy parowaniu raportowania stanu ON/OFF np. co 5 minut. Widziałem, że "konkurencja" tak robi, właściwie można to zrobić domyślnie dla wszystkich urządzeń 230V, taki pojedyńczy komunikat co 300 sekund nie powinien znacząco obciążyć bramki.
Co o tym myślicie?
Lomax1983
vajera wrote: Sat May 10, 2025 6:56 am
Poszedłem za radą kolegi @Zibi_007, wgrałem soft na nowo i wszystko działa.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Co o tym myślicie?
Już Ci o tym pisałem. To jest dobry pomysł i po prostu zrób to. Raport co 300 s, to nie będzie znaczące obciążenie, a że urządzenia na 230V, to baterii nie zdrenuje ;)
Zibi_007 wrote: Sat May 10, 2025 1:57 pm Już Ci o tym pisałem. To jest dobry pomysł i po prostu zrób to. Raport co 300 s, to nie będzie znaczące obciążenie, a że urządzenia na 230V, to baterii nie zdrenuje ;)
Roma locuta causa finita ;) Od wersji 0.7.75 wszystkie RGB/W/CW, gniazdka elektryczne, przekaźniki mają przy parowaniu ustawiane raportowanie stanu ON/OFF na 300 sekund. To jest ustawione na poziomie urządzenia Zigbee, więc oczywiście w praktyce nie wszystkie urządzenia mogą się do tego "poczuwać". Jest to mechanizm całkowicie niezależny od rozwiązania z timeout/keepalive realizowanego z poziomu bramki, ale oba te rozwiązania mogą ze sobą współistnieć i współpracować.
Zibi_007
vajera wrote: Sat May 10, 2025 2:50 pm
Vox populi, vox Dei też pasuje :lol:
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Postawiłem bramkę i mam taki status na stronie bramki
Podłączone 2 urządzenia przekaźnik i czujnik temperatury i wilgotności
Rejestracja nowych urządzeń w cloud jest włączona
Zastanawia mnie komunikat
" LAST STATE: Registered and ready, Register in progress, UNKNOWN ERROR CODE (0030)"
Zigbee to Supla Gateway
Firmware: SDK 25.04-dev
GUID: xx
MAC: xx
Uptime: 2073 s
Board rev.: 0.7.79-14/05/2025
Flash chip real size::4194304, Free sketch size:2621440
FreeHeap:126868, MinFreeHeap:111084, HeapSize:343148, MaxAlloc:96244
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
cinas wrote: Wed May 14, 2025 7:32 pm Postawiłem bramkę i mam taki status na stronie bramki
GUID: xx
MAC: xx
Uptime: 2073 s
viewtopic.php?p=198147#p198147
GUID: xx
MAC: xx
Uptime: 2073 s
Pamiętaj też o tym, że po aktualizacji kodu bramki warto ją odciąć od zasilania na kilka sekund.
Fryga
Dobra odkryłem o co chodzi:
1. wgrałem jak zwykle najnowszy release do C6
2. kupilem SONOFF TRV
3. sparowałem z bramką - wskazałem termometr (temperatura i wilgotność, ale działa tylko temperatura) który jest kanałem innym niż 100, ale działającym z tym SONOFF - wskazałem jako termometr odniesienia.
4. trochę poczekałem na temperaturę i zadziałało
5. wróciłem do poprzedniego TRV Moues
6. termometr wskazałem (ale inny niż 100) z głowicy to "temperatura i wilgotność" i ten nic nie wskazuje (chyba -1/?)
7.niestety jest nadal błąd i mimo kilku dni nie złapał temperatury.
8. cbdu (co było do udowodnienia - że ten Moes to guano) - pójdzie na półkę rzeczy nie działających,
9. SONOFF działa pięknie - za to Wam pieknie dziękuję, ze będę mógł zmigrować się z Tuya do Supla.
Zibi_007 wrote: Thu May 08, 2025 4:11 pm
Fryga wrote: Thu May 08, 2025 9:21 am
Oto manual tego guana: https://drive.google.com/file/d/1X4TnjR ... b4KDe/view
Po pierwsze usuń ten czujnik otwarcia drzwi - bo się zdziwisz, jak zadziała. Wiemy, że dodaje się automatycznie i była już o tym tutaj informacja. W przyszłości będziesz mógł tutaj dodać np. czujnik otwarcia okna i jak będziesz wietrzył, to głowica się wyłączy.
Po drugie jako termometr główny wybierz czujnik temperatury i wilgotności, który dodał Ci się z głowicą (uwaga, nie temperatury - bo to kanał /100/ testowy).
Instrukcję resetu i parowania pisałem Ci właśnie pod to g...o, jak byłeś łaskaw nazwać tę głowicę. Wbrew pozorom po prawidłowym dodaniu i wyborze jako termometru głównego zewnętrznego czujnika temperatury (np. Xiaomi) działa bardzo przyzwoicie. A sterowanie z Supli jest dokładnie takie samo, jak innych termostatów.
Fryga
Return to “Bramka ZigBee”
