[i] Wersja 25.05
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
robertklepacki94 wrote: Wed May 21, 2025 9:20 pm Cześć chyba jeszcze jeden błąd. Przycisk zapisz działa po dotknięciu na całości zielonej ramki, a usuń trzeba kliknąć idealnie na środku w sam napis.
Tak, jest taki problem, ale jeszcze nie udalo mi się znaleźć sposobu na jego rozwiązanie.
kurus
Jak dodać widżet z temp? U mnie są tylko te z akcjami, dodam że, iOS 17.
mipolansk
kurus wrote: Thu May 22, 2025 5:20 am Jak dodać widżet z temp? U mnie są tylko te z akcjami, dodam że, iOS 17.
Widżet z temperaturą jest kolejny po akcjach. W iOS 17 też powinien być dostępny.
shimano73
A czy widżet z np temperatura można dodać do stosu , bo akcje da się .
Has thanked: 136 times
shimano73 wrote: Thu May 22, 2025 9:54 am A czy widżet z np temperatura można dodać do stosu , bo akcje da się .
Co to jest "stos"?
mipolansk
Nie wiem dokładnie o co chodzi ze stosem, ale jeżeli chodzi o to, że w jednym polu jest więcej niż jeden widżet i można je przełączać między sobą przesunięciem góra/dół, to tak. Przynajmniej u mnie na telefonie się tak da zrobić.
shimano73
Na zdjęciu akcje są na stosie który można przewijać , ma tu np pogodę , giełdę ale czujniiki temp nie mogę dodać. Mogę dodać jako osobny widżet ale do tego stosu już nie
mipolansk
A one nie muszą być tego samego rozmiaru? Widżet temperatury może być tylko mały.
kurus
mipolansk wrote: Thu May 22, 2025 5:35 am
Ok mam działa. Dla widżetu akcji dodałem jakiś kanał i teraz jak chcę dodać kolejny widżet to ten dodany tam kanał jest i nie idzie go usunąć, w ogóle teraz nie mogę wejść w widżet akcji aby zmienić go.
Przyciski w kanale z pomiarem energii są ciemne.
mipolansk
kurus wrote: Thu May 22, 2025 9:30 pm Ok mam działa. Dla widżetu akcji dodałem jakiś kanał i teraz jak chcę dodać kolejny widżet to ten dodany tam kanał jest i nie idzie go usunąć, w ogóle teraz nie mogę wejść w widżet akcji aby zmienić go.
Widżet akcji nie jest konfigurowalny. On wyświetla wszystkie dodane w ustawieniach akcje.
Return to “iOS”
