[i] Wersja 25.05
tgaweda
mipolansk wrote: Thu May 22, 2025 5:35 am Widżet z temperaturą jest kolejny po akcjach. W iOS 17 też powinien być dostępny.
"jest kolejny po akcjach" czyli powinienem móc gdzieś kliknąć żeby wybrać z jakich lokalizacji pokazywać temperaturę?
Wersja 25.05 (238) / iOS 18.5 / iPhone 16
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
tgaweda wrote: Mon May 26, 2025 10:28 am
Jak go wybierzesz na liście i dodasz na pulpit, to mając włączoną edycje musisz na niego kliknąć, żeby otworzyć konfigurację i wtedy można wybrać z czego ma pokazywać temperaturę. Chociaż iOS 18 powinien sam Ci otworzyć konfigurowanie zaraz po dodaniu na pulpit.
tgaweda
mipolansk wrote: Mon May 26, 2025 10:31 am Jak go wybierzesz na liście i dodasz na pulpit, to mając włączoną edycje musisz na niego kliknąć, żeby otworzyć konfigurację i wtedy można wybrać z czego ma pokazywać temperaturę. Chociaż iOS 18 powinien sam Ci otworzyć konfigurowanie zaraz po dodaniu na pulpit.
Otwiera konfigurowanie po dodaniu na pulpit.... tylko dodanie było dla mnie problemem - myślałem, że jeżeli "Konfiguracja widżetu jest nieprawidłowa" to nie mogę go dodać na pulpit :roll:
mipolansk
W wersji 239:
- Poprawiono nie pokazujący się przycisk (i) na liście gdy kanał stawał się online (to, że nie znikał jak kanał stawał się offline też zostało poprawione)
LukiSpajder wrote: Sun May 25, 2025 6:21 pm Odnośnie zaworu Auraton wcześniej było otwórz / zamkni a teraz jest włącz /wyłącz :
- Poprawiono na otwórz/zamknij
shimano73 wrote: Sat May 24, 2025 8:02 am Zainstalowałem a właściwie samo się zainstalowało na 12 mini i pierwsze testy, wykonałem widżet na stosie z temperaturą i wilgotnością ze stacji pogodowej Pomimo tego że zmniejszyłem rozmiar literek do minimum to wartości są praktycznie nie czytelne , nie wiem czy to wina ikonki ?
- Zmniejszono rozmiar czcionki
alexlukasz
Można się gdzieś zapisać do testów
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
alexlukasz wrote: Wed May 28, 2025 7:26 pm Można się gdzieś zapisać do testów
Spróbuj https://testflight.apple.com/join/GZyMLwH0
alexlukasz
Udało się
tomek87
Dzień dobry.
Drodzy forumowicze, dziś dokonałem aktualizacji aplikacji SUPLA na iPhone 8 i ku mojemu zdziwieniu aplikacja już się nie uruchamia.
Odinstalowałem, ponownie zainstalowałem.
Aplikacja się uruchomiła, poprosiła o podanie adresu email, wpisałem adres i znowu to samo. Aplikacja uruchamia się po czym od razu się wyłącza.
Dodam, że aplikacja wyłącza się podczas łączenia.
Proszę o pomoc.
tomek87 wrote: Sun Jun 01, 2025 4:48 pm Dzień dobry.
Proszę o pomoc.
Nie pisz tego samego w dwóch miejscach, bo to w niczym nie pomoże.
Nikt jeszcze nie zgłaszał takiego problemu. Jeśli pojawi się komunikat aby wysłać raport to go wyślij - tam powinny być informacje które mogą pomóc znaleźć przyczynę.
tomek87
Jak znalazłem ten wątek to tamten wpis skasowałem aby nie robić syfu na forum.
Żadnego błędu nie wyrzuca. Sprawdziłem na innym iPhone z iOS 15.8.4 i też nie działa jest ten sam problem.
Aplikacja pokazuje komunikat Uruchamianie, następnie Łączenie i się wyłącza.
Mój telefon posiada iOS w wersji 16.7.11
Return to “iOS”
