Pracuję nad tym od kilku dni bo połączyłem to z gruntowną aktualizacją kodu odpowiedzialnego za baterię.endrju_88 wrote: Sun May 25, 2025 7:58 pmJa tak tylko z przypomnieniem ,dodasz @vajera funkcję wyłączania wyświetlania baterii per całe urządzenie ZIGBEE ?vajera wrote: Thu May 22, 2025 4:55 pmWłaśnie się zastanawiam, co jest lepszym rozwiązaniem - flaga per kanał Supla czy flaga per całe urządzenie Zigbee - ilość kodu w zasadzie identyczna.endrju_88 wrote: Thu May 22, 2025 4:47 pm
Rozumiem ,że tą flagą wyłączę wszystkie ikony baterii czujników podłączonych do tego modułu? Jeśli tak to niech i tak będzie jeśli wyłączanie dla każdego urządzenia indywidualnie to duży kłopot. Nie chcę marudzić bo wiem ,że są ważniejsze sprawy niż jakieś tam 2 ikony baterii. I tak jestem mega wdzięczny za wkład pracy i czasu poświęconego aby ten sygnalizator zaczął prawidłowo rozmawiać z bramką.
EDIT Ty chyba miałeś na myśli całą bramkę? Tego nie chciałem robić - od początku brałem pod uwagę pojedyncze urządzenie Zigbee - zastanawiam się tylko czy flaga ma być dla każdego kanału oddzielnie czy jedna na czujnik.
Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Dobra to trochę mnie oświeciłovajera wrote: Sun May 25, 2025 10:09 pmSzczerze mówiąc to chyba mie do końca Cię rozumiem?lukasz06 wrote: Fri May 23, 2025 4:20 pm Ok przetestuję i dam znać.
Edit. U mnie to polecenie nie działa. Sparowałem z bramką Sonofa i tam nic nie trzeba potwierdzać. po prostu po wyciągnięciu czujnika z wody zmienia mu się ikona. Parując z Suplą dostajemy 2 kanały: Alarm i Low Batery![]()
Po kontakcie z wodą zmienia się stan AlarmA drugi nic. Nie wiem o co chodzi, czy rzeczywiście mam słabą baterię? Jednak Ewelinku pokazuje 100% Tutaj nie mam podglądu. Po co w ogóle ten kanał Alarmu? Można w Cloud ustawić powiadomienie.
Podpowiedzcie coś, jakaś odwrócona logika, czy coś?
Kanał ALARM reaguje na sygnał zalania z czujnika, więc nie do końca rozumiem pytanie o jego sens?
Na którym kanale chciałbyś ustawić powiadomienie w Cloud nie mając tego kanału ALARM?
Rozumiem, że ten stan kanału ALARM zmienia się u Ciebie po zalaniu i już taki pozostaje? Czy wraca do stanu pierwotnego gdy czujnik straci kontakt z wodą?
LOW BATTERY to element komunikatu z klastra IAS - możliwe, że skoro się nie zmienia to batería jest OK.
Myślałem, że kanał Alarm służy do wł/wyl powiadomień o zalaniu. A kanal Low Batery zmieniłem mu nazwę i ikonę, i temu się nie zmieniał
Tylko, że ten kanał jest niepotrzebny, bo mamy stan baterii przy Alarmie. A nie lepiej, żeby po sparowaniu pojawił się poprostu czujnik zalania? Wiem że można to sobie samemu zmienić, ale może nie byłoby takich pomyłek.
lukasz06 wrote: Mon May 26, 2025 8:24 am Dobra to trochę mnie oświeciło
- Ten czujnik, podobnie jak dziesiątki innych czujników otwarcia, wibracji, zalania, dymu, CO itd., raportuje swój stan z użyciem klastra IAS ZONE (0x500) - w przypadku zmiany stanu wysyłany jest komunikat zawierający 16-bitową zmienną zone status, w której każdy bit odpowiada za inną wartość:
- bit 0 - ALARM1 - bardzo wiele czujników raportuje tylko ten stan (otwarty/zamknięty, dym/brak dymu itd.),
- bit 1 - ALARM2 - niektóre czujniki raportują tutaj dodatkowy stan (np. wibracje),
- bit 2 - TAMPER - niektóre czujniki raportują tzw. naruszenie bezpieczeństwa, np. oderwanie czujnika od okna,
- bit 3 - LOW BATTERY - niektóre czujniki raportują krytycznie niski stan baterii.
- kluczowe jest słowo "niektóre" - informacji o zakresie raportowanych stanów nie da się odczytać bezpośrednio z czujnika - trzeba korzystać z informacji znalezionych w Internecie albo ustalić to eksperymentalnie, analizując dane wysyłane przez czujnik,
- ponieważ ten Sonoff raportuje ALARM1 i LOW_BATTERY to dodałem 2 kanały, bo co do zasady staram się przekazywać do Supla maksymalną porcję informacji z czujnika,
- zresztą to tylko kwestia czasu, jak ktoś napisze "a ten czujnik to jeszcze zgłasza to i tamto - może uda się dodać "
- taki kanał LOW_BATTERY może być przydatny do wysyłania powiadomień o konieczności wymiany baterii,
- zawsze możesz go ukryć, jeżeli przeszkadza.
W temacie czujnika zalania - jeszcze go nie było, jak tworzyłem obsługę IAS zone - teraz można pomyśleć, ale @klew ma chyba plan dodania kilku nowych typów czujnika, więc chwilę poczekam.
Rozumiem, że Sonoff jednak działa poprawnie w zakresie raportowania zalania?
Panie, teraz to ja wszystko rozumiem i przyjmuje do wiadomości
Tak, Sonoff działa poprawnie i natychmiastowo, musiałem mu tylko zmienić na "odwrócona logika"
Kanał Low Battery ukryłem, póki co.
Ja też z chęcią poczekamW temacie czujnika zalania - jeszcze go nie było, jak tworzyłem obsługę IAS zone - teraz można pomyśleć, ale @klew ma chyba plan dodania kilku nowych typów czujnika, więc chwilę poczekam
Właśnie zaraz napiszę, bo dostałem jeden taki czujnik drgań (już jest w bazie) ale on powinien raportować dwa alarmy (drgania i przesunięcie) a raportuje tylko jeden. Zbiorę logi (pewnie w nocy) i prześlę, więc tutaj masz 100% racjivajera wrote: Mon May 26, 2025 10:16 am
[*]zresztą to tylko kwestia czasu, jak ktoś napisze "a ten czujnik to jeszcze zgłasza to i tamto - może uda się dodać ",
Ale czujnik zalania już jest (jako czujnik binarny). Został wprowadzony razem z zaworem od Auratona. Tutaj już chyba nic nie będzie zmieniane...
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
@vajera czy dało by radę zrobić zapamiętanie stanu czujników binarnych przy restarcie bramki tak jak to zrobiłeś dla przeliczników?
Teraz po restarcie wszystkie czujniki zalania pokazują mi zalanie i same z siebie nie chcą zaktualizować stanu nawet przez kilka dni co jest upierdliwe bo po każdym restarcie muszę je wkładać do wody żeby pokazywały prawidłowy stan. Dla kontrantronow do drzwi i okien też by się to przydało choć to już jest mniej uciążliwe bo okno czy drzwi łatwiej otworzyć żeby powrócił prawidłowy stan.
OK, ale to jest włączone od czasu, gdy @klew dodał taką opcję (styczeń?):Yepestis wrote: Mon May 26, 2025 7:27 pm @vajera czy dało by radę zrobić zapamiętanie stanu czujników binarnych przy restarcie bramki tak jak to zrobiłeś dla przeliczników?
auto Supla_Z2S_VirtualBinary = new Supla::Sensor::Z2S_VirtualBinary(true, timeout);
Yepestis
Kurcze to dziwna sprawa bo u mnie to nie działa.vajera wrote: Mon May 26, 2025 8:14 pmOK, ale to jest włączone od czasu, gdy @klew dodał taką opcję (styczeń?):Yepestis wrote: Mon May 26, 2025 7:27 pm @vajera czy dało by radę zrobić zapamiętanie stanu czujników binarnych przy restarcie bramki tak jak to zrobiłeś dla przeliczników?
Teraz po restarcie wszystkie czujniki zalania pokazują mi zalanie i same z siebie nie chcą zaktualizować stanu nawet przez kilka dni co jest upierdliwe bo po każdym restarcie muszę je wkładać do wody żeby pokazywały prawidłowy stan. Dla kontrantronow do drzwi i okien też by się to przydało choć to już jest mniej uciążliwe bo okno czy drzwi łatwiej otworzyć żeby powrócił prawidłowy stan.Code: Select all
Tak się zastanawiam czy to nie przez to że w cloud mam ustawiona odwróconą logikę żeby czujnik pokazywał prawidłowy stan zalania?
Czujnik wstrząsów. Kiedyś już dodany. W eWelinku (sprawdziłem) może raportować dwa alarmy. W Supli raportuje tylko jeden. W załączniku logi z parowania i pracy. Próbowałem wzbudzić obydwa alarmy. Mam nadzieję, że się udało i to widać (widziałem stan 401 i 801 ale nie wiem czy to jest to). Działa też Twoja metoda powrotu do stanu sprzed wzbudzenia (brawo). Działają też poziomy czułości, ale dokładnie tak, jak opisał to @Zenon tutaj viewtopic.php?p=205763#p205763 (czyli odwrotnie - im mniejsza wartość parametru, tym większa czułość).vajera wrote: Mon May 26, 2025 10:16 am
Edit:
Dodaję zrzut ekranu tego co raportuje ten czujnik pd bramką Tuya.
