Witam, lepiej późno niż wcale. Niestety po obejrzeniu instruktarzu wszystko działa do momentu :
https://youtu.be/LAVQ5QERLCk?t=421
a dalej nic nie działa jak w instrukcji?. Projekt nie pokazuje się w Supla.Cloud. Nie otwiera się też strona supla.local.
Edukacja się zacięła. Proszę o pomoc...
pozdrawiam Załogę i wszystkich Entuzjastów...
Całkiem początkujący
Ja osobiście robię tak:
viewtopic.php?p=128351#p128351
Edit.
Wracajac do filmu to w/g mnie jest błąd.
( Przed usunięciem modułu Trzeba wyłączyć "Rejestrację Urządzeń" i dopiero ja włączyć, jak już moduł będzie skonfigurowany).
viewtopic.php?p=100774#p100774
Edit.
wojtek.jarzecki
Tak jest błąd, teraz w cloud pojawia się moduł ale nie mogę włączyć strony supla.local a zalogować się do sieci emitowanej przez moduł również nie mogę. Żąda logowania:
1. W CLUD-ie najlepiej rejestracja powinna być wyłączona.
2. Łączysz się z siecią wifi emitowaną przez moduł http://192.168.4.1
U mnie w routerze sieć emitowana przez moduł ma adres http://192.168.3.15 i żąda zalogowania się no i znów stoję
pomoc pilnie potrzebna...
Przy okazji pytanie czy można w Supli uruchamiać przekaźniki (więcej ich niż dwa) przez uart. Schemat działania ESP8266 to tylko pośrednik między mikrokontrolerem nasłuchującym w komunikacji szeregowej a modułem który wysyła tam polecenia w komunikacji szeregowej. Na stronie są przyciski wysyłające kolejne polecenia włacz-wyłącz. Może jest już jakiś przykład?.
pozdrawiam
pozdrawiam
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
A co w ogóle próbujesz zrobić, że mówisz, że nie działa ?
Jaki sterownik? Jaki soft? Jak to wgrywasz? z jakimi opcjami ?
Przeczytaj sobie swojego posta i pomyśl ile z tego zrozumiałeś bo ja w sumie nie wiem o czym piszesz
malarz
- Been thanked: 2 times
Bo moduł albo pojawia się w Cloud albo masz możliwość połączenia się z lokalną siecią urządzenia. Nigdy na raz te dwie rzeczy nie pójdą. Musisz przełączyć moduł w tryb konfiguracji z poziomu cloud albo jakimś przyciskiem (nie wiem co za moduł, więc nie podpowiem) i dopiero łączyć się z siecią urządzenia.wojtek.jarzecki wrote: Wed Jun 18, 2025 6:44 pm Tak jest błąd, teraz w cloud pojawia się moduł ale nie mogę włączyć strony supla.local a zalogować się do sieci emitowanej przez moduł również nie mogę.
Jeżeli jest to soft GG oraz moduł jest podłączony do sieci wifi, sprawdź jaki ma adres IP.wojtek.jarzecki wrote: Wed Jun 18, 2025 6:44 pm U mnie w routerze sieć emitowana przez moduł ma adres http://192.168.3.15 i żąda zalogowania się no i znów stoję.
Następnie w przeglądarce wpisz ten adres IP.
Moduł poprosi o login i hasło.
Wpisz:
Admin
Pass
I powinieneś się połączyć z modułem.
Ja bym jednak chyba wpisał: "admin" i "pass", bo inaczej można się mocno zdziwićPatryk wrote: Wed Jun 18, 2025 8:10 pmJeżeli jest to soft GG oraz moduł jest podłączony do sieci wifi, sprawdź jaki ma adres IP.wojtek.jarzecki wrote: Wed Jun 18, 2025 6:44 pm U mnie w routerze sieć emitowana przez moduł ma adres http://192.168.3.15 i żąda zalogowania się no i znów stoję.
Wpisz:
Admin
Pass
wojtek.jarzecki
Dziękuję za pomoc. Zadziałało. Więc oglądam film instruktarzowy na YT dalej może znajdę drogę co dalej z moim pomysłem sterowania przez uart.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Has thanked: 134 times
Na forum było może kilka pytań o sterowanie przez uart, ale nie pamiętam czy ktoś ostatecznie to zrealizował.
Na pewno nie znajdziesz gotowego rozwiązania w GG na ten problem.
Raczej trzeba usiąść i samodzielnie zaprogramować
wojtek.jarzecki
Dzięki, tak też się zorientowałem. A szkoda że nie można wstawiać własnych wstawek do sterownika bo Supla to ciekawy i obiecujący projekt.
Więc, usiadłem i napisałem (piszę).
Pomysł wziął się od tego że mam kilka płytek modułów przekaźnikowych Relays x2 i x4 chińskiej firmy LC Technology na mikrokontrolerze MS51FB9AE firmy Nuvoton ze sterowaniem go przez UART z modułu ESP01. Za nic w świecie nie mogłem znaleźć dobrego materiału aby uruchomić ten moduł do pracy z tym układem MS51FB9AE. Ale w końcu znalazłem. Cały błąd tkwił w tym że oprogramowanie płytki z MS51FB9AE nie chciało działać z krótką a popularna w wielu rozwiązaniach sekwencją wysyłanych rozkazów :
- uart.write: [ 0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2] (gdzie kolejno to rozkaz, numer przekaźnika, włącz/wyłącz, suma poleceń)
ale działa z taką sekwencją ale poprzedzoną nagłówkiem :
[0x0D, 0x0A, 0x2B, 0x49, 0x50, 0x44, 0x2C, 0x30, 0x2C, 0x34, 0x3A]
czyli wysyła długą sekwencję:
- uart.write: [0x0D, 0x0A, 0x2B, 0x49, 0x50, 0x44, 0x2C, 0x30, 0x2C, 0x34, 0x3A, 0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2]Pozdrawiam
