Całkiem początkujący
wojtek.jarzecki
Witam, lepiej późno niż wcale. Niestety po obejrzeniu instruktarzu wszystko działa do momentu :
https://youtu.be/LAVQ5QERLCk?t=421
a dalej nic nie działa jak w instrukcji?. Projekt nie pokazuje się w Supla.Cloud. Nie otwiera się też strona supla.local.
Edukacja się zacięła. Proszę o pomoc...
pozdrawiam Załogę i wszystkich Entuzjastów...
Ja osobiście robię tak:
viewtopic.php?p=128351#p128351
Edit.
Wracajac do filmu to w/g mnie jest błąd.
( Przed usunięciem modułu Trzeba wyłączyć "Rejestrację Urządzeń" i dopiero ja włączyć, jak już moduł będzie skonfigurowany).
viewtopic.php?p=100774#p100774
wojtek.jarzecki
Tak jest błąd, teraz w cloud pojawia się moduł ale nie mogę włączyć strony supla.local a zalogować się do sieci emitowanej przez moduł również nie mogę. Żąda logowania:
1. W CLUD-ie najlepiej rejestracja powinna być wyłączona.
2. Łączysz się z siecią wifi emitowaną przez moduł http://192.168.4.1
U mnie w routerze sieć emitowana przez moduł ma adres http://192.168.3.15 i żąda zalogowania się no i znów stoję :(.
pomoc pilnie potrzebna...
Przy okazji pytanie czy można w Supli uruchamiać przekaźniki (więcej ich niż dwa) przez uart. Schemat działania ESP8266 to tylko pośrednik między mikrokontrolerem nasłuchującym w komunikacji szeregowej a modułem który wysyła tam polecenia w komunikacji szeregowej. Na stronie są przyciski wysyłające kolejne polecenia włacz-wyłącz. Może jest już jakiś przykład?.
pozdrawiam
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
A co w ogóle próbujesz zrobić, że mówisz, że nie działa ?
Jaki sterownik? Jaki soft? Jak to wgrywasz? z jakimi opcjami ?
Przeczytaj sobie swojego posta i pomyśl ile z tego zrozumiałeś bo ja w sumie nie wiem o czym piszesz
malarz
wojtek.jarzecki wrote: Wed Jun 18, 2025 6:44 pm Tak jest błąd, teraz w cloud pojawia się moduł ale nie mogę włączyć strony supla.local a zalogować się do sieci emitowanej przez moduł również nie mogę.
Bo moduł albo pojawia się w Cloud albo masz możliwość połączenia się z lokalną siecią urządzenia. Nigdy na raz te dwie rzeczy nie pójdą. Musisz przełączyć moduł w tryb konfiguracji z poziomu cloud albo jakimś przyciskiem (nie wiem co za moduł, więc nie podpowiem) i dopiero łączyć się z siecią urządzenia.
wojtek.jarzecki wrote: Wed Jun 18, 2025 6:44 pm U mnie w routerze sieć emitowana przez moduł ma adres http://192.168.3.15 i żąda zalogowania się no i znów stoję :(.
Jeżeli jest to soft GG oraz moduł jest podłączony do sieci wifi, sprawdź jaki ma adres IP.
Następnie w przeglądarce wpisz ten adres IP.
Moduł poprosi o login i hasło.
Wpisz:
Admin
Pass
I powinieneś się połączyć z modułem.
Been thanked: 31 times
Patryk wrote: Wed Jun 18, 2025 8:10 pm
Wpisz:
Admin
Pass
Ja bym jednak chyba wpisał: "admin" i "pass", bo inaczej można się mocno zdziwić ;)
wojtek.jarzecki
Dziękuję za pomoc. Zadziałało. Więc oglądam film instruktarzowy na YT dalej może znajdę drogę co dalej z moim pomysłem sterowania przez uart.
pozdrawiam
Na forum było może kilka pytań o sterowanie przez uart, ale nie pamiętam czy ktoś ostatecznie to zrealizował.
Na pewno nie znajdziesz gotowego rozwiązania w GG na ten problem.
Raczej trzeba usiąść i samodzielnie zaprogramować
wojtek.jarzecki
klew wrote: Thu Jun 19, 2025 7:27 am Raczej trzeba usiąść i samodzielnie zaprogramować
Dzięki, tak też się zorientowałem. A szkoda że nie można wstawiać własnych wstawek do sterownika bo Supla to ciekawy i obiecujący projekt.
Więc, usiadłem i napisałem (piszę).
Pomysł wziął się od tego że mam kilka płytek modułów przekaźnikowych Relays x2 i x4 chińskiej firmy LC Technology na mikrokontrolerze MS51FB9AE firmy Nuvoton ze sterowaniem go przez UART z modułu ESP01. Za nic w świecie nie mogłem znaleźć dobrego materiału aby uruchomić ten moduł do pracy z tym układem MS51FB9AE. Ale w końcu znalazłem. Cały błąd tkwił w tym że oprogramowanie płytki z MS51FB9AE nie chciało działać z krótką a popularna w wielu rozwiązaniach sekwencją wysyłanych rozkazów :
- uart.write: [ 0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2] (gdzie kolejno to rozkaz, numer przekaźnika, włącz/wyłącz, suma poleceń)
ale działa z taką sekwencją ale poprzedzoną nagłówkiem :
 [0x0D, 0x0A, 0x2B, 0x49, 0x50, 0x44, 0x2C, 0x30, 0x2C, 0x34, 0x3A]
czyli wysyła długą sekwencję:
- uart.write: [0x0D, 0x0A, 0x2B, 0x49, 0x50, 0x44, 0x2C, 0x30, 0x2C, 0x34, 0x3A, 0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2]
Te płytki chciałem uruchomić jako test ponieważ mam też płytki do sterownika zaprojektowanego przez Rosyjskiego entuzjastę elektroniki zwącego siebie pseudonimem "AlexGuyver". Który to, zaprojektował ciekawy kontroler na Arduino NANO dla np domu, szklarni czy wylęgarni itp. Z możliwością programowania go z pomocą enkodera i wyświetlacza 4x20. Można go obejrzeć na YT (https://www.youtube.com/watch?v=B0893sJCs44) lub na stronie (https://alexgyver.ru/gyvercontrol/). Mam też kilka płytek do tego sterownika nie wykorzystam ich więc kilka mogę odstąpić lub wymienić na elementy, narzędzia itp. Płytka jest przewidziana również na ESP01 więć chciałbym taki sterownik do programować właśnie na sterowanie i komunikację przez ten maleńki moduł ESP01. Stąd moje zainteresowanie sterowaniem przez UART.
