Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
kris.gie
vajera wrote: Mon Jul 14, 2025 10:18 am
kris.gie wrote: Mon Jul 14, 2025 9:36 am Jest taka sprawa: pacjent zawór wody Aqara, po każdym restarcie bramki, czy to aktualizacja czy poprzez przycisk z Clouda, pojawia się taki komunikat jak na zrzutach, pomaga zamknięcie (fizycznie jest otwarty) zaworu z przycisku na nim i ponowne otwarcie. Czy można coś z tym fantem zrobić?
Korzystając z nowego GUI:
  1. zakładka ZigbeeDevices
  2. wybierz zawór z listy urządzeń
  3. wybierz klaster ONOFF
  4. wybierz atrybut ON/OFF STATE
  5. naciśnij przycisk "Read report settings"
  6. wrzuć tutaj odpowiedź
Zawór wybudzony (można odpytać RSSI)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
kris.gie wrote: Mon Jul 14, 2025 10:38 am
  5. wpisz min interval 0
  6. max interval 30
  7. delta 1
  8. Przycisk Configure reporting
  9. w przypadku komunikatu o powodzeniu możesz jeszcze dla pewności powtórzyć tę procedurę z odczytem
  10. wrzuć tutaj odpowiedź
kris.gie
vajera wrote: Mon Jul 14, 2025 11:02 am
  6. max interval 30
  7. delta 1
Proszę
kris.gie wrote: Mon Jul 14, 2025 11:31 am ...
Ten drugi screen (potwierdzenie poprawności zapisu konfiguracji) - kliknąłeś Read Attribute zamiast Read Reporting Settings ;)
Niemniej zawór powinien teraz raportować swój stan co 30 sekund, więc mniej więcej po takim odstępie czasowym od uruchomienia bramki powinien zaktualizować się jego stan?
kris.gie
vajera wrote: Mon Jul 14, 2025 11:44 am
Kurcze, faktycznie źle kliknąłem :lol: . Ale faktycznie pomogło, zawór po restarcie bramki odświeża stan po chwili. Dziękuję za pomoc i również przypominam o wprowadzeniu możliwości postawienia "kawy".
arqiu70
Mam "dziwną" sytuację.
Postawiłem na nowo prywatny serwer supli, ponieważ występował częsty reset połączenia podłączonych urządzeń w tym bramki S2Z. Wszystkie urządzenia na nowo podłączyły się bez problemu. Ale mam problem z bramką. Łączy się do routera, ale nie łączy się do serwera supli i nie mogę się do niej zalogować po IP. Natomiast po zmianie jej ustawień na serwer supla.org łączy się bez problemu. Wpisuje taką samą konfiguracje w bramce jak i w innych urządzeniach, adres serwera, email, nazwa sieci i hasło. Może ktoś podpowie mi co może być przyczyną, że bramka nie łączy się z moim serwerem gdzie wcześniej nie miałem takiego problemu.
Pozdrawiam.
arqiu70 wrote: Fri Jul 18, 2025 3:53 pm Mam "dziwną" sytuację.
Pozdrawiam.
Co masz w last state?
Może masz włączoną weryfikację certyfikatu serwera (domyślnie jest włączona, a serwery prywatne tej weryfikacji nie przejdą)
arqiu70
klew wrote: Fri Jul 18, 2025 8:35 pm
Pozdrawiam.
Gdzie to szukać i jak wprowadzić bramkę w tryb konfiguracji żeby sieć rozgłaszała?
arqiu70 wrote: Sat Jul 19, 2025 7:16 am
To jest do ustawienia w trybie cfg.
Nie wiem jak bramkę się wprowadza w ten tryb. Każde urządzenie powinno mieć przycisk, który do tego służy i albo trzeba go przytrzymać 5s, albo wcisnąć szybko 10x
arqiu70
klew wrote: Sat Jul 19, 2025 7:19 am
Trochę jestem za cienki w sprawach konfiguracji, jeśli mogę prosić to bardziej szczegółowo mnie naprowadź.
To ustawienie jest w konfiguracji bramki jak się domyślam, tylko dokładnie gdzie ma to sprawdzić po zalogowaniu się po IP?
Return to “Bramka ZigBee”
