Zawór wybudzony (można odpytać RSSI)vajera wrote: Mon Jul 14, 2025 10:18 amKorzystając z nowego GUI:kris.gie wrote: Mon Jul 14, 2025 9:36 am Jest taka sprawa: pacjent zawór wody Aqara, po każdym restarcie bramki, czy to aktualizacja czy poprzez przycisk z Clouda, pojawia się taki komunikat jak na zrzutach, pomaga zamknięcie (fizycznie jest otwarty) zaworu z przycisku na nim i ponowne otwarcie. Czy można coś z tym fantem zrobić?
- zakładka ZigbeeDevices
- wybierz zawór z listy urządzeń
- wybierz klaster ONOFF
- wybierz atrybut ON/OFF STATE
- naciśnij przycisk "Read report settings"
- wrzuć tutaj odpowiedź
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
kris.gie
- Has thanked: 1 time
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
kris.gie wrote: Mon Jul 14, 2025 10:38 amZawór wybudzony (można odpytać RSSI)vajera wrote: Mon Jul 14, 2025 10:18 amKorzystając z nowego GUI:kris.gie wrote: Mon Jul 14, 2025 9:36 am Jest taka sprawa: pacjent zawór wody Aqara, po każdym restarcie bramki, czy to aktualizacja czy poprzez przycisk z Clouda, pojawia się taki komunikat jak na zrzutach, pomaga zamknięcie (fizycznie jest otwarty) zaworu z przycisku na nim i ponowne otwarcie. Czy można coś z tym fantem zrobić?
- wpisz min interval 0
- max interval 30
- delta 1
- Przycisk Configure reporting
- w przypadku komunikatu o powodzeniu możesz jeszcze dla pewności powtórzyć tę procedurę z odczytem
kris.gie
Proszęvajera wrote: Mon Jul 14, 2025 11:02 am
- max interval 30
- delta 1
Ten drugi screen (potwierdzenie poprawności zapisu konfiguracji) - kliknąłeś Read Attribute zamiast Read Reporting Settings
Niemniej zawór powinien teraz raportować swój stan co 30 sekund, więc mniej więcej po takim odstępie czasowym od uruchomienia bramki powinien zaktualizować się jego stan?
kris.gie
Kurcze, faktycznie źle kliknąłemvajera wrote: Mon Jul 14, 2025 11:44 amTen drugi screen (potwierdzenie poprawności zapisu konfiguracji) - kliknąłeś Read Attribute zamiast Read Reporting Settings
arqiu70
Mam "dziwną" sytuację.
Postawiłem na nowo prywatny serwer supli, ponieważ występował częsty reset połączenia podłączonych urządzeń w tym bramki S2Z. Wszystkie urządzenia na nowo podłączyły się bez problemu. Ale mam problem z bramką. Łączy się do routera, ale nie łączy się do serwera supli i nie mogę się do niej zalogować po IP. Natomiast po zmianie jej ustawień na serwer supla.org łączy się bez problemu. Wpisuje taką samą konfiguracje w bramce jak i w innych urządzeniach, adres serwera, email, nazwa sieci i hasło. Może ktoś podpowie mi co może być przyczyną, że bramka nie łączy się z moim serwerem gdzie wcześniej nie miałem takiego problemu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Has thanked: 135 times
Co masz w last state?arqiu70 wrote: Fri Jul 18, 2025 3:53 pm Mam "dziwną" sytuację.
Pozdrawiam.
Może masz włączoną weryfikację certyfikatu serwera (domyślnie jest włączona, a serwery prywatne tej weryfikacji nie przejdą)
arqiu70
Gdzie to szukać i jak wprowadzić bramkę w tryb konfiguracji żeby sieć rozgłaszała?klew wrote: Fri Jul 18, 2025 8:35 pmCo masz w last state?arqiu70 wrote: Fri Jul 18, 2025 3:53 pm Mam "dziwną" sytuację.
Pozdrawiam.
To jest do ustawienia w trybie cfg.arqiu70 wrote: Sat Jul 19, 2025 7:16 am
Nie wiem jak bramkę się wprowadza w ten tryb. Każde urządzenie powinno mieć przycisk, który do tego służy i albo trzeba go przytrzymać 5s, albo wcisnąć szybko 10x
arqiu70
Trochę jestem za cienki w sprawach konfiguracji, jeśli mogę prosić to bardziej szczegółowo mnie naprowadź.klew wrote: Sat Jul 19, 2025 7:19 amTo jest do ustawienia w trybie cfg.arqiu70 wrote: Sat Jul 19, 2025 7:16 am
To ustawienie jest w konfiguracji bramki jak się domyślam, tylko dokładnie gdzie ma to sprawdzić po zalogowaniu się po IP?
