Espablo wrote: Sun Apr 08, 2018 10:01 am
Przycisk - wspólny nie powinien być czasem podłączony do 1 a szary do L1
Fakt, logicznie wydawałoby się że powinno być tak jak piszesz. Lecz Sprawdzałem miernikiem i wspólny jest L1 który oznaczyłem jako COM.
Rolety - Hmm. Przed montażem modułu miałeś w ścianie tylko przyciski i podłączone do niego 3 przewody (wspólny, góra i dół). Przekaźniki z modulu inCan podłączasz do tych przewodów. Ten czerwony przewód masz na rysunku podłączony do Twojego "+". Nie podłączaj go tam do zasilania modułu czyli 230V. Ten czerwony to jest właśnie wspólny, który przed tem był wpięty do przycisku.
Tego nie rozumiem i postaram się wyjaśnić.
Zgodnie z tym co piszesz, w ścianie mam tylko przyciski i podłączone do niego 3 przewody (wspólny, góra i dół). Wspólny to "L" - faza, który pochodzi z instalacji elektrycznej mieszkania, pozostałe dwa przewody są przewodami pochodzącymi bezpośrednio z silnika rolety i służą sterowaniem roletą za pomocą klawisza góra, dół (czyli lewo prawo). Oczywiste jest że przez te dwa przewody przechodzi "L" - faza, na przemian, podczas naciskania przycisku góra lub dół.
Zatem dlaczego nie mogę zasilać modułu inCan tym samym przewodem "L" - fazą który używam do zasilania silnika rolet.
Powiem więcej nie mam pomysłu jak to inaczej podłączyć, tj. zgodnie z Twoim opisem.
