Wziąłem odpaliłem go by sprawdzić jeszcze teraz, stany pokazuje prawidłowo, baterie nowe włożone i pokazuje ful. Jedynie co teraz zauważyłem to jak dam zamknij zawór i potem otwórz to (albo u mnie coś nie tak z bramkąvajera wrote: Sun Aug 03, 2025 7:59 pmPokazuje prawidłowo stan otwarcia/zamknięcia? A,stan baterii?
To pierwszy bateryjny sterownik zaworu kulowego w bazie![]()
Moderator: vajera
poszukiwacz
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Czy to może mieć związek z odstępem czasowym pomiędzy zamknij i otwórz?poszukiwacz wrote: Sun Aug 03, 2025 8:06 pm Wziąłem odpaliłem go by sprawdzić jeszcze teraz, stany pokazuje prawidłowo, baterie nowe włożone i pokazuje ful. Jedynie co teraz zauważyłem to jak dam zamknij zawór i potem otwórz to (albo u mnie coś nie tak z bramką) ma małego laga że czasem od razu zaskoczy a sporadycznie musze 2 razy nacisnąć otwórz
W tych zaworach (przynajmniej takich, które mam - bez baterii) potrzebna jest chwila na reakcję jedna po drugiej, a dokładnie ten sterownik musi wykonać cykl otwarcia/zamknięcia, odczekać chwilę, przełączy się i realizuje kolejny cykl.vajera wrote: Sun Aug 03, 2025 8:34 pmCzy to może mieć związek z odstępem czasowym pomiędzy zamknij i otwórz?poszukiwacz wrote: Sun Aug 03, 2025 8:06 pm Wziąłem odpaliłem go by sprawdzić jeszcze teraz, stany pokazuje prawidłowo, baterie nowe włożone i pokazuje ful. Jedynie co teraz zauważyłem to jak dam zamknij zawór i potem otwórz to (albo u mnie coś nie tak z bramką) ma małego laga że czasem od razu zaskoczy a sporadycznie musze 2 razy nacisnąć otwórz
Jak na początku dodawania zaworów do bramki coś pomyliłeś, to przyjmował sekwencje, w których przerywał cykl zamykania/otwierania i potrafił nieźle szarpać w jedną i w drugą stronę. Za pierwszym razem miałem wrażenie, że ewidentnie się coś popsuło
+BWNU - 0.8.76-03/08/2025ruza wrote: Sun Aug 03, 2025 7:04 pm Dzień dobry,
proszę o dodanie gniazdka Tuya BW-SHP13
Peer Manufacturer is "_TZ3000_fukaa7nc"
Peer Model is "TS011F"
Device capabilities: 0x8e
Czy coś więcej potrzeba do dodania urządzenia?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam, Piotr
ruza
- Been thanked: 1 time
Dziękuję, działa jak należy!vajera wrote: Sun Aug 03, 2025 8:51 pm+BWNU - 0.8.76-03/08/2025ruza wrote: Sun Aug 03, 2025 7:04 pm Dzień dobry,
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam, Piotr
Pozdrawiam, Piotr
poszukiwacz
Może coś w tym jest, bo zrobił zawór pełny cykl zamknij i jak tylko zamknął to kliknąłem otwórz i zaskoczył prawie od razu. Potestuje jeszcze ale póki co jestem zadowolony. Będe chciał jeszcze podesłać dane do dodania przycisków zigbee bezbateryjnych które zasilana sa energia kinetyczna( nacisniecie generuje impuls )Zibi_007 wrote: Sun Aug 03, 2025 8:47 pmW tych zaworach (przynajmniej takich, które mam - bez baterii) potrzebna jest chwila na reakcję jedna po drugiej, a dokładnie ten sterownik musi wykonać cykl otwarcia/zamknięcia, odczekać chwilę, przełączy się i realizuje kolejny cykl.vajera wrote: Sun Aug 03, 2025 8:34 pmCzy to może mieć związek z odstępem czasowym pomiędzy zamknij i otwórz?poszukiwacz wrote: Sun Aug 03, 2025 8:06 pm Wziąłem odpaliłem go by sprawdzić jeszcze teraz, stany pokazuje prawidłowo, baterie nowe włożone i pokazuje ful. Jedynie co teraz zauważyłem to jak dam zamknij zawór i potem otwórz to (albo u mnie coś nie tak z bramką) ma małego laga że czasem od razu zaskoczy a sporadycznie musze 2 razy nacisnąć otwórz
Jak na początku dodawania zaworów do bramki coś pomyliłeś, to przyjmował sekwencje, w których przerywał cykl zamykania/otwierania i potrafił nieźle szarpać w jedną i w drugą stronę. Za pierwszym razem miałem wrażenie, że ewidentnie się coś popsułoTeraz jest optymalnie i logicznie (no i zgodnie z tym, co pokazuje Supla w aplikacji).
Supla obsługuje 2 rodzaje zaworów - takie które zwracają stan 0/1 lub takie, które podają wartość zamknięcia/otwarcia w %.poszukiwacz wrote: Mon Aug 04, 2025 5:13 am Może coś w tym jest, bo zrobił zawór pełny cykl zamknij i jak tylko zamknął to kliknąłem otwórz i zaskoczył prawie od razu. Potestuje jeszcze ale póki co jestem zadowolony.
Twój zawór, jak na Tuya przystało, zwraca 3 stany - open, closed i...unknown. Z tym trzecim nie do końca wiadomo co zrobić, więc jak zdefiniowałem ten zawór jako 0/1.
Albert
Bardzo proszę o dodanie:
Przycisk SOS: (czerwony)
Peer Manufacturer is "_TZE200_nojsjtj2"
Peer Model is "TS0601"
Device capabilities: 0x80
Głowica termostatyczna GTZ10
Peer Manufacturer is "_TZE200_pbo8cj0z"
Kwadratowa czujka dymu:
Peer Manufacturer is "_TZE284_rccxox8p"
Tutaj mam dylemat - dodać te dwa alarmy jako VirtualBinary czy jako VirtualSceneSwitch (virtual button)?Albert wrote: Thu Aug 07, 2025 3:01 pm Bardzo proszę o dodanie:
+BWNU - 0.8.84-08/08/2025 - to jest nowy model, więc proszę o feedback.Głowica termostatyczna GTZ10
+BWNU - 0.8.84-08/08/2025 - to jest nowy model, więc proszę o feedback.Kwadratowa czujka dymu:
