Możliwe, że ten czujnik jest zaprojektowany, żeby reagował na zmiany oświetlenia? Zawsze możesz wrzucić logimyxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 1:29 pm Faktycznie wszystko dziala pieknine po aktualizacji.
Czujniki rowniez dzialaja prawidlowo - dziekuje za tak expresowe dodanie
Jedynie co jak czujki lezaly dlugo w stalym oswietleniu to zamiast wartosci dostawalem ---
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Chyba tak działa, natomiast po naciśnięciu przycisku pomiary się pojawiły widocznie jak się nie zmieniają to możliwe ze nic nie wysyła. Będę obserwował - z chęcią bym wrzucił jakbym wiedział jakvajera wrote: Wed Sep 10, 2025 1:57 pmMożliwe, że ten czujnik jest zaprojektowany, żeby reagował na zmiany oświetlenia? Zawsze możesz wrzucić logimyxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 1:29 pm Faktycznie wszystko dziala pieknine po aktualizacji.
Jedynie co jak czujki lezaly dlugo w stalym oswietleniu to zamiast wartosci dostawalem ---![]()
Ina sprawa odnośnie kwiatka pewnie pytanie do innych. Widziałem ze w aukcji Ali ktos dal linka do niego na Z2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-S ... rb-srain01
teoretycznie spryskałem czujnik i pokazywał deszcz - widze ze to działa jest deszcz, nie ma deszczu, natomiast on teoretycznie powinien podawac chyba intensywnosc deszczu. @vajera mozesz to potwierdzic bo dodały mi się do niego 4 kanały: Deszcz, oswietlenie, odwietlenie 20 min srednie i max no i bateria
Na 100% nie masz kanału RAIN INTENSITY (GPM/KPOP)?myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 2:15 pm Ina sprawa odnośnie kwiatka pewnie pytanie do innych. Widziałem ze w aukcji Ali ktos dal linka do niego na Z2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-S ... rb-srain01
myxhir
na 100% nie miałem. Usunalem kanał i dodałem go na nowo i o dziwo ten parametr się nagle magicznie pojawiłvajera wrote: Wed Sep 10, 2025 3:00 pmNa 100% nie masz kanału RAIN INTENSITY (GPM/KPOP)?myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 2:15 pm Ina sprawa odnośnie kwiatka pewnie pytanie do innych. Widziałem ze w aukcji Ali ktos dal linka do niego na Z2MQTT https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RB-S ... rb-srain01
Swoja drogą ta wartość oświetlenia to nie jest przypadkiem w lumenach? bo max pokazywało mi w słońcu 5400 gdzie tamte czujniki pokazujace w luxach pokazywały mi 26 000 luxów
taki update, nie wiem co się stało ale po aktualizacji plikami odpowiednimi dla mojej wersji Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs bramki zaczeły się same restartowqac co jakies 10 min. Zarówno Xiao zaczeło świrowac jak i C6. NA Xiao wygladało tak że logując się na urządzenie przez IP stronka sie caly czas odświeżała
Tuya magicmyxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 4:42 pm na 100% nie miałem. Usunalem kanał i dodałem go na nowo i o dziwo ten parametr się nagle magicznie pojawił![]()
Możliwe - kwiatek ma całkiem sensowną powierzchnię pomiaru, więc może podaje w lux/m²? Sprawdzałeś w ulotce od kwiatka?Swoja drogą ta wartość oświetlenia to nie jest przypadkiem w lumenach? bo max pokazywało mi w słońcu 5400 gdzie tamte czujniki pokazujacy w luxach pokazywały mi 26 000 luxów![]()
BTW. Te wszystkie kanały to KPOP - możesz w Cloud zmienić jednostkę, ustawić przeliczniki itp.
myxhir
Widzę że podaje mV co się zgadza że pokazywał 5900 max niby 5800mV natomiast teraz przestał wogóle się komunikować, niby wysyłał info bo jak spryskałem powierzchnię to migłą czerwona dioda ale na bramce nic :< chyba przyjdzie mi wgrywać cały soft na bramkę na nowo bo nie wiem o co chodziło z tymi odświeżaniami się stronyvajera wrote: Wed Sep 10, 2025 5:15 pmTuya magicmyxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 4:42 pm na 100% nie miałem. Usunalem kanał i dodałem go na nowo i o dziwo ten parametr się nagle magicznie pojawił![]()
Tutaj zamieściłem dokładną instrukcję viewtopic.php?p=212178#p212178myxhir wrote: Wed Sep 10, 2025 2:15 pm [...]
Mój kwiatek już się zaaklimatyzował
myxhir
Mój już też. Wgrałem na nowo pliki merged na bramki. Natomiast rozbiłęm sobie to na 2 Xiao już zostawiam jako stabilną i tam ma czujki itp. Na C6 wrzuciłem kwiatka bo mam najbliżej go miejsca jego montażu i nie wiem dlaczego ale dzieją się takie jaja jak na filmiku tzn strona sie odswieża jakby a po restarcie bramki jest ok.vajera wrote: Wed Sep 10, 2025 5:42 pm Mój kwiatek już się zaaklimatyzował
Dodam żę wczesniej działo sie to na obu bramkach bo na opu dodawalem kwiatka. Po wgraniu na nowo softów na oba (razem z czyszczeniem pamięci), kwiatek wyladowal na C6 i tylko C6 sie tak restartuje na webserwerze a Xiao pracuje normalnie. W apce natomiast wszystko wyglada poprawnie tam wartosci polaczenia tak nie skaczą
tutaj filmik jak to wyglada. wpisanie adresu ip nie pomagało co widać: https://drive.google.com/file/d/1Re6zME ... sp=sharing
@zibi dzięki za poradnik. Oagrne logi jutro, chociaż wyglada na to ze jak parowalem urzadzenia to cos sie rozjechało ale wrzuce logi tak czy inaczej.
Miałeś okazję sprawdzić ten termometr z najnowszą wersją bramki?LukaszH wrote: Sat Aug 30, 2025 9:07 am Niestety nie mam oryginalnej bramki Tuya. Faktycznie nadłożyłem słowa dodaniai chodzi bardziej czy na podstawie logów, może da radę coś poprawić aby zadziałał sprawniej z bramką Z2S. Spróbuję jakoś załatwić tą bramkę Tuya i w razie co dam znać czy mam trefny egzemplarz.
