TARASOLA STEROWANIE
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
pablobenio wrote: Sun Oct 05, 2025 8:24 am Zasilanie SURMA jest po lewej stronie na zdjeciu POWER + - Czy SUPLA pod SBUS A B - ? Tam niby wyprowadzony kabel po suplę .To chyba trzeba to sprawdzić i podpiąć ...
pablobenio wrote: Sat Oct 04, 2025 6:21 pm Tak Jak podłącze zasilanie 220 V pod 1+ to się otworzy a a pod 2+ to się zamknie
Na kablu podpiętym do zacisków POWER (od lewej) masz naklejkę 24V. I mówisz, że jak podłączasz 220V (obecnie w PL mamy napięcie 230V) pod zaciski DIGITAL IN to możesz sterować markizą?
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Jak podasz 230V z sieci ? Czy robisz zworkę jak opisałem ? wtedy się zamyka i otwiera ?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 8:58 am
Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 04, 2025 3:00 pm Jakoś producent (TECH Sterowniki) nie bardzo chwiali się tym produktem na swoich stronach. Jedynie co znalazłem to changelog aplikacji do sterowania inteligentnym domem, gdzie w najnowszej wersji aplikacji dodano obsługę tego sterownika.
Jeśli ten MP-01m jest obsługiwany przez aplikację i zapewne jeszcze przez pilota, to nie pożenisz tego z mSRW-01.
Musiałbyś pokazać jakąś instrukcję tego sterownika, bo mi na hasło SURMA MP-01m znajduje Wiolettę Surmę na FB :lol:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4502
"Przypadek? Nie sądzę" :lol:
Nie masz instrukcji do tego sterownika?
Ja bym tam z 230 nie kombinował, bo to prosta droga do spalenia sterownika. Chyba że w instrukcji jest jasno napisane aby tam 230 dać.
pablobenio
Sorki 8-) żadne 220 w błąd Was wprowadziłem. Chciałem napisać zworkę .Na zwrokę 1+ i 2 + działa .
Jutro spróbuje dalej z suplą.
Nawet nie próbuj czegokolwiek z mSRW-01. Wszystkie sterowniki rolet Supla działają z silnikami na 230V!
pablobenio
Dzięki kolego Chyba masz rację. 😊
pablobenio
Zostaje sterowanie przyciskiem podwójnym monostabilnym. Chyba trzeba się podpiąć pod 1,2 + Digital in
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Tak jak Robert napisał, z gotowych produktów ciężko będzie coś dopasować bo podają napięcie 230V na silnik.
Jedyna opcja by Suplą z aplikacji sterować to ESP32 dwukanałowy moduł przekaźnika Wifi Bluetooth DC5-60V/AC220V ESP32-WROOM
Zasilany 5-60V DC i dwa przekaźniki. Powinien się zmieścić.
Aby coś dopasować to przede wszystkim odpowiedz dokładnie na poniższe pytania:
1. Czym w tej chwili sterujesz. Czy jest to aplikacja na smartfonie, czy pilot, czy może przyciski na ścianie?
2. Jak próbowałeś sterować na złączu DIGITAL IN i robiłeś zworkę pomiędzy +, a 1, to silnik pracował tylko w czasie zwierania zacisków? Czy może wystarczyło krótkie zwarcie i roleta otwierała się do końca?
3. Do czego masz podłączony biały 3-żyłowy kabel z zacisków SBUS?
