Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Są już zaimpletowane w bramce najnowsze boardy esp 3.3.2 ?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Sat Oct 11, 2025 3:59 pm Są już zaimpletowane w bramce najnowsze boardy esp 3.3.2 ?
Testuje je lokalnie i chyba poprawili wreszcie obsługę SSL - nie chcę zapeszać, ale tak mi się wydaje ;)
Na GitHub kompiluje się jeszcze z 3.3.1.
lukasz06
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 4:18 pm
O to super,, bądżmy dobrej myśli
PijanySmerf
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 2:47 pm
sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 2:39 pm Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID CK-TLSR8656-SS5-01(7003) | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
IEEE address A4:C1:38:03:7E:C6:FF:FF | Short address 0x3F03 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2710 | Gateway unit last seen (ms) 0 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
posiadam taki czujnik otwarcia i zauwazyłem dzisiaj ze raz pokazuje full baterie a za chwile 20% .
W GUI znajdź go w zakładce Devices i włącz mu flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MESSAGES .
zrobiłem tak ale teraz zauważyłem że pokazuje 20% otwieram okno i wskakuje 100
sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 4:53 pm
A później wracs do 20%?
Najbliższa kompilacja (0.9.85-11/10/2025) będzie już na 3.3.2.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 8:02 pm Najbliższa kompilacja (0.9.85-11/10/2025) będzie już na 3.3.2.
A SuplaDevice jest w najnowszej wersji? Pytam z punktu widzenia włączenia trybu CONFIG po podłączeniu zasilania do bramki w świetle wyłączenia tego w bibliotece SD. Wiem, że można zadeklarować, żeby wszystko działało po staremu, ale jednak wprowadzone to zostało zgodnie z dyrektywami UE.
Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 11, 2025 8:23 pm
SuplaDevice jest w (prawie) najnowszej wersji, ale tamta funkcjonalność jest, z tym, że wyłączona przeze mnie 😉
Dzięki Łukasz za odpowiedź. Natomiast zastanawiam się, czy tryb CONFIG po uruchomieniu bramki powinien już być wyłączony. A po to, abyśmy się powoli przyzwyczajali do takiego zachowania urządzeń Supla. Temat oczywiście do dyskusji.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 11, 2025 8:33 pm Dzięki Łukasz za odpowiedź. Natomiast zastanawiam się, czy tryb CONFIG po uruchomieniu bramki powinien już być wyłączony. A po to, abyśmy się powoli przyzwyczajali do takiego zachowania urządzeń Supla. Temat oczywiście do dyskusji.
Czytałem tamten wątek, miałem nawet coś napisać, ale odpuściłem.
Widziałem też, że zamieściłeś poprawiony przykład.
Pytanie tylko, dlaczego Ty? Cieszę się, że nie mam ostatnio czasu i nic nie kompiluję, bo bym pewnie utknął jak Ty, czy @nebraska.
I masz rację, możemy się powoli przyzwyczajać do takiego zachowania urządzeń w Supli. I tak wiem, że wymuszają to Unijne przepisy :)
Boję się tylko początkowego wysypu postów z pytaniem co się dzieje, że bramka nie rozgłasza sieci,
Może, jeśli @vajera zdecyduje się dodać, to w stopce zamieścimy taką informację? Nie trzeba będzie odpowiadać na te wszystkie pytania ;-)
Return to “Bramka ZigBee”
