Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Testuje je lokalnie i chyba poprawili wreszcie obsługę SSL - nie chcę zapeszać, ale tak mi się wydaje
Na GitHub kompiluje się jeszcze z 3.3.1.
O to super,, bądżmy dobrej myśli
PijanySmerf
vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 2:47 pmW GUI znajdź go w zakładce Devices i włącz mu flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MESSAGES .sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 2:39 pm Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID CK-TLSR8656-SS5-01(7003) | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
IEEE address A4:C1:38:03:7E:C6:FF:FF | Short address 0x3F03 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2710 | Gateway unit last seen (ms) 0 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
posiadam taki czujnik otwarcia i zauwazyłem dzisiaj ze raz pokazuje full baterie a za chwile 20% .
zrobiłem tak ale teraz zauważyłem że pokazuje 20% otwieram okno i wskakuje 100
A później wracs do 20%?sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 4:53 pmvajera wrote: Sat Oct 11, 2025 2:47 pmW GUI znajdź go w zakładce Devices i włącz mu flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MESSAGES .sasik wrote: Sat Oct 11, 2025 2:39 pm Slot# 00 | Manufacturer name eWeLink | model ID CK-TLSR8656-SS5-01(7003) | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000]
Najbliższa kompilacja (0.9.85-11/10/2025) będzie już na 3.3.2.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
A SuplaDevice jest w najnowszej wersji? Pytam z punktu widzenia włączenia trybu CONFIG po podłączeniu zasilania do bramki w świetle wyłączenia tego w bibliotece SD. Wiem, że można zadeklarować, żeby wszystko działało po staremu, ale jednak wprowadzone to zostało zgodnie z dyrektywami UE.vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 8:02 pm Najbliższa kompilacja (0.9.85-11/10/2025) będzie już na 3.3.2.
SuplaDevice jest w (prawie) najnowszej wersji, ale tamta funkcjonalność jest, z tym, że wyłączona przeze mnieRobert Błaszczak wrote: Sat Oct 11, 2025 8:23 pmA SuplaDevice jest w najnowszej wersji? Pytam z punktu widzenia włączenia trybu CONFIG po podłączeniu zasilania do bramki w świetle wyłączenia tego w bibliotece SD. Wiem, że można zadeklarować, żeby wszystko działało po staremu, ale jednak wprowadzone to zostało zgodnie z dyrektywami UE.vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 8:02 pm Najbliższa kompilacja (0.9.85-11/10/2025) będzie już na 3.3.2.
Dzięki Łukasz za odpowiedź. Natomiast zastanawiam się, czy tryb CONFIG po uruchomieniu bramki powinien już być wyłączony. A po to, abyśmy się powoli przyzwyczajali do takiego zachowania urządzeń Supla. Temat oczywiście do dyskusji.
Czytałem tamten wątek, miałem nawet coś napisać, ale odpuściłem.Robert Błaszczak wrote: Sat Oct 11, 2025 8:33 pm Dzięki Łukasz za odpowiedź. Natomiast zastanawiam się, czy tryb CONFIG po uruchomieniu bramki powinien już być wyłączony. A po to, abyśmy się powoli przyzwyczajali do takiego zachowania urządzeń Supla. Temat oczywiście do dyskusji.
Widziałem też, że zamieściłeś poprawiony przykład.
Pytanie tylko, dlaczego Ty? Cieszę się, że nie mam ostatnio czasu i nic nie kompiluję, bo bym pewnie utknął jak Ty, czy @nebraska.
I masz rację, możemy się powoli przyzwyczajać do takiego zachowania urządzeń w Supli. I tak wiem, że wymuszają to Unijne przepisy
Boję się tylko początkowego wysypu postów z pytaniem co się dzieje, że bramka nie rozgłasza sieci,
Może, jeśli @vajera zdecyduje się dodać, to w stopce zamieścimy taką informację? Nie trzeba będzie odpowiadać na te wszystkie pytania
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
