Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Thu Nov 13, 2025 8:16 pm Chciabym też włączyć funkcję otwartego okna, da się to zrobić?
Da się:
TCC
datapoint id 14
type BOOL
size 1
value 1 ON
0 OFF
ale czy to ma sens? Nie lepiej sparować termostat Supla z czujnikiem otwarcia okna?
walanar1
moja głowica pomimo wrgania Supla firmware: 0.9.146-12/11/2025
nadal nie raportuje grzeje/niegrzeje,
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Nowa głowica TRV801Z co prawda dodaje się do bramki przedstawia się :
https://a.aliexpress.com/_EQc3vpS
              Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f |
              model ID TS0601 |
              Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017]
Niektóre nastawy działają ale ogólnie kuleje , powinna pracować w PID jak i w 0/1
Logi ze skanera (nie wiem czy lepiej ze skanera ? Jak coś to zrobię normalnie ) naciskałem wszystko co możliwe tak żeby przestawić każdy tryb, zmiana temperatury itp.
Jak będziesz miał czas to zobacz - jak nie to do poczekalni ją dać :D ;)
Tu znalazłem wpis że niby powinna się inaczej przedstawiać
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/29608
Tu info :
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV801Z.html
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Wchodzisz w zakładkę TCC, wybierasz urządzenie, datapoint id = 127, datapoint type = ENUM, rozmiar sam wskoczy na 1, w value wpisujesz 0 dla comfort, 1 dla eco i dajesz DataRequest.
[/quote]
Dzięki za wyjaśnienie. Ogólnie ona chodziła w PID na Tuya i pokazuje procentowe otwarcie, a w Supli już nie pokazuje.
Otwarcie okna wolałbym realizować lokalnie., dlatego pytałem.
lukasz06 wrote: Fri Nov 14, 2025 9:24 am Dzięki za wyjaśnienie. Ogólnie ona chodziła w PID na Tuya i pokazuje procentowe otwarcie, a w Supli już nie pokazuje.
Tam jest DP o nazwie position, więc mogę spróbować go dodać?
Otwarcie okna wolałbym realizować lokalnie, dlatego pytałem.
Ustawienie czujnika otwarcia okna w termostacie Supla działa w 100% lokalnie - skąd wniosek, że jest inaczej?
LukiSpajder wrote: Fri Nov 14, 2025 3:33 am Nowa głowica TRV801Z co prawda dodaje się do bramki przedstawia się :
              model ID TS0601 |
Co to znaczy, że "ogólnie kuleje"? ;)
Nastawa bramka -> głowica działa?
Nastawa głowica -> bramka działa?
Odczyt temperatury?
Informacja grzeje/nie grzeje?
ON/OFF głowica -> bramka?
ON/FF bramka -> głowica?
tryb AUTO?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 9:44 am
              model ID TS0601 |
Odczyt temperatury?
tryb AUTO?
Sprawdzę to wszystko ogólnie to na trybie ręcznym ta łapka na wyświetlaczu to dział , wszystkie inne tryby przeskakują w off . Tu jeśli naciskam przycisk to przeskakuje po trybach a jeden z nich to off, czyli nie musimy zjechać temperaturą aby ją wyłączyć tak jak w innych
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Nov 11, 2025 9:10 pm
LukiSpajder wrote: Tue Nov 11, 2025 6:56 pm
Wersja 0.9.142-10/11/2025:
- poprawki w kodzie dotyczącym głowicy Bosch BTH-RA,
Rozumiem że dodałeś do tej głowicy to
ustawienie przy parowaniu
 ustaw to raportowanie dla parametru
 0x4007 ENUM8 0 3600 0
 BOSCH_MANUFACTURER_CODE
czy coś jeszcze co trzeba by przetestować ?
Eksperymentowałem jeszcze z klastrem POLL CONTROL oraz dodałem odczyt wartości nastawy na głowicy po jej zmianie - w sumie drobne zmiany.
Ta głowica jest dla mnie zagadką, jak połączy się z bramką, to pracuje idealnie, jest odporna na restarty itp. W którymś momencie dostaje amnezji (np. po dłuższym wyłączeniu bramki) i wtedy nie chce się z nią połączyć, natomiast po jakimś czasie "odżywa"?
Test zrobiony wyłączyłem bramkę na całą noc włączyłem rano ,głowica do tej pory się nie połączyła . Próba zmuszenia jej do połączenia przez zmianę temperatury nic nie dały
Potwierdzam twoje obserwacje
LukiSpajder
              model ID TS0601 |
Nastawa bramka -> głowica działa? - w trybie custom mode działa
Nastawa głowica -> bramka działa?- w trybie custom mode działa
Odczyt temperatury? - działa
Informacja grzeje/nie grzeje? - działa ( nie pokazuje %)
ON/OFF głowica -> bramka?- nie działa po przełączeniu na off przeskakuje w supli program i zaraz ręczny
ON/FF bramka -> głowica? - włączenie /wyłączenie w apce aktywuje funkcje ON Mode
tryb AUTO?- działa jeżeli włączymy tryb Comfort Mode a wyłączymy kiedy Eco Mode
ChildLock - po włączeniu w cloud działa
Termometr zewnętrzny - nie przesyła korekty do głowicy (można 0,1)
Dobra podłączyłem ją pod bramę tuya , żeby lepiej zrozumieć działanie .
I tak ma 8 trybów przyciskając pokrętło możemy zmienić 5 tj.
OFF,Anti-Frost,Eco mode, Comforte mode, Programming mode .
Jeśli chodzi o program to harmonogramie wybieramy eco, anti, comfort - wtedy na głowicy wyświetla się ikona programu i danego trybu .
Aby włączyć tryb custom mode (ręczny ) przekręcamy pokrętło +/-, dodatkowo dając do końca minusem wyłączymy , do końca plusem otworzymy ją całkiem wyświetla wtedy on
Przełączenie między PID , ECO - histereza działa . Jeżeli ustawimy PID raportuje w procentach otwarcie . Jeśli Eco otwórz/ zamknij ( Apka tuya)
A tryb wakacyjny możemy włączyć tylko w apce wtedy na głowicy pojawia się znak walizki i ikonka trybu Anti-Frost
Wygląda że ma dużo opcji jak np. jak mocno ma naciskać na zawór 3 opcje do wyboru .
Ustawienia
Programowanie Tygodniowe
Program tygodniowy
Tryb Tymczasowy
Włącz
Wykrywanie Otwarcia Okna
Sprawdzenie Okna
Opcje Ochrony
Ochrona przed Mrozem
Bateria Krytyczna
Zawór 30% ›
Temperatura
Górny Limit Temp...
35°C ›
  Kalibracja
0.0°C >
Ekran
Jasność
Wysoki ›
Orientacja
W dót >
Czas Ekranu
15s >
Ustawienia temperatury
Tryb Komfort
20.0°C >
Tryb Ekonomiczny
15.0°C >
Tryb Anty-Zamarz...
5.0°C >
Blokada wzmocniona
Podwójna ochrona
Ustawienia Systemu
Tryb Systemu Tryb PID >
Tryb ciągu Tryb Automatyczny >
Po sparowaniu z Supla mogłem w głowicy ustawić max temp. do 30 ,można zmienić do 35 i wtedy elegancko działa z Supla .
Ja zmieniałem to przez tuya ale są pewnie zaklęcia żeby to zrobić przez bramkę 😁
Jeśli by się dało to ożenić z Supla w taki sposób włączenie któregoś z trzech trybów w głowicy : Anti-Frost,Eco mode, Comforte mode zostawiało by aktualnie wybrany tryb w Supli (ręczny ,program) . I przesłało by do głowicy jeszcze raz ten nastaw aktualnie ustawiony w Supli
Wybranie na głowicy Off to normalnie off w apce
Wybranie programu w głowicy to według aktualnego standardu bramki i zaznaczonych flag .
lukasz06
Twoja głowica programowo jest chyba taka sama jak moja.
Return to “Bramka ZigBee”
