Sterownik do bramy sbw0-2
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Ile masz tych kontaktronów? SBW-02 ma tylko 2 wejścia binarne
Bronx
1 szt... Która obsługuje bramę garażową i bramę wjazdową na posesję
malarz
Bronx wrote: Mon Nov 24, 2025 7:39 pm 1 szt... Która obsługuje bramę garażową i bramę wjazdową na posesję
2 kontraktory do jednej bramy to rozumiem. Ale jeden kontaktor do dwóch różnych bram to jakiś hardlevel. Mam wątpliwości czy w Zamelu jest ktoś w stanie taką konfigurację ogarnąć. :-)
Zrób zdjęcia tego co masz i gdzie podpięte. Bo chyba inaczej nikt Ci nie będzie w stanie pomóc.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
@Bronx opisz dokładnie co i jak masz podłączone i gdzie zamontowane, wrzuć zdjęcia. Sory ale twoje odpowiedzi są tak zdawkowe że jeszcze trochę nikt na nie nie będzie opowiadał.
Nie można mieć jednego kontaktronu do dwóch bram.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
No to musisz dokupić drugi kontaktron i zamontować przy bramie, której chcesz znać stań.
Ewentualnie nie rozumiem, jak to masz podłączone. Może narysuj...
Bronx
Jutro wrzucę zdjęcia co i jak wygląda w szafie ... I jak jest podpięte
Jestem. Trochę zielony w tym temacie :D ale może znajdziecie rozwiązanie ... Z góry dzięki za cierpliwość
Bronx
Mam 2 czujniki jeden przy bramie wjazdowej który działa dobrze i zmienia ikonkę na statusie bramy. Na brami garażowej mam czujnik zdjęcie poniżej, który też pokazuje mi czy brama jest otwarta czy zamknięta, ale w ikonce czujnik - wstawiłem zdjęcia wcześniej gdzie w ustawieniach mogę przypisać odpowiedni czujnik do tej właśnie bramy. Bo brama wjazdowa dobrze pokazuje a na wjazdowej wyciągałem na pulpit aplikacji czujnik jest na zdjęciu.
Niżej wstawiam zdjęcia
djalex
Tu masz schemat jak to ma być podłączone
W cloud do każdego kanału ze sterowaniem bramą musisz przypisać po jednym czujniku właściwym dla danej bramy w miejscu "czujnik otwarcia"
djalex
Ze zrzutu z apki widać że w bramie garażowej widać że nie masz przypisanego do tego kanału czujnika (są 2 belki) Skoro jeden czujnik już masz przypisany do bramy wjazdowej więc na liście pozostaje tylko jeden, który to musisz przypisać w kanale bramy garażowej.
Bronx
Dokładnie tak mam podłączone. W którym miejscu moge przypisać ten czujnik...???
Return to “ZAMEL SBW-02”
