Moderator: vajera
Kuba.DeX
vajera wrote: Sun Nov 30, 2025 9:25 pm
Kuba.DeX wrote: Sun Nov 30, 2025 8:37 pm Kurde, a ja dalej mam problem z TRV06 i ich histerezą. Nastawa na 20, grzanie zaczyna przy 19 a kończy na 23 (ten jeden pik pominąć, to niezależne ogrzanie pomieszczenia nastąpiło przez gości ;); spadki do 18 wynikają z tego, że aktualnie piec nie chodził). Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Na wszystkich 3 sztukach tak mam, na razie kolejnych nie montuje, bo to trochę się mija z celem
To jest termometr wewnętrzny głowicy?
Jeżeli tak, to czy próbowałeś opcji z termometrem zewnętrznym?
Takie coś jeszcze znalazłem - pytanie czy jesteś pewien, ze głowica rzeczywiście grzeje do tych 23°C (w termostacie świecą się czerwone strzałki)?
this happens because when the thermostat triggers "off" radiator are still full of hot water and continues to heat the room even if the boiler is stopped..
Wewnętrzny, czekam na przesyłkę, żeby sprawdzić na zewnętrznym, ale nie wiem czy to coś zmieni, bo w momencie grzania do 23 dalej są strzałki z nastawy, a skoro Cloud tylko przesyła temperaturę, to coś to zmieni?
Zibi_007 wrote: Sun Nov 30, 2025 9:58 pm Jakiego termometru używasz? Wewnętrznego, czy zewnętrznego. Jeśli to są grzejniki, to jaką temperaturę wody masz ustawioną na piecu?
Temperatura na piecu 48, na tych grzejnikach wychodzi około 43 wtedy
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Kuba.DeX wrote: Mon Dec 01, 2025 4:25 am
Podobny przypadek:
https://www.reddit.com/r/homeassistant/ ... mperature/
i możliwe wyjaśnienie:
This is  could be a physical effect of the "delay" in the heating action to result in the sensor reading a higher temperature. I used to have this issue when my sensor was in a stagnant spot in the centre of my house.
Now I have placed the sensor on the intake of my ducted system which is a high flow area, and it barely overshoots
Wychodzi na to, że ten zewnętrzny czujnik może jednak coś zmienić?
Jeśli urządzenie nie wspiera jakiegoś parametru konfiguracji (np histerezy, czy zmiany algorytmu), to można te parametry wyłączyć i cloud ich nie pokaże
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Zibi_007 wrote: Thu Nov 27, 2025 6:56 pm ....
A ja lecę na ali kupić sobie jeszcze trzy termostaty :)
Zibi kupowałeś te bateryjne czy żartowałeś? ;) Bo jutro do mnie przychodzi kumpel i będziemy prawdopodobnie zamawiać. Tak pomyślałem że gdyby się miała powtórzyć sytuacja jak z tymi głowicami to lepiej było by może spróbować z tego samego źródła żeby vajerze roboty nie dodawać w razie czego. Mniejsze prawdopodobieństwo że będą inne. Chociaż głowice jak się okazało też z jednego źródła. :?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
zzrr wrote: Mon Dec 01, 2025 8:10 pm
Nie, nie żartowałem. Kupiłem kilka z oficjalnego sklepu Avatto. Nawet mi zabrakło jednej ;-) Napisałem do nich, że chcę potestować na nowej bramce Zigbee, to mi odpisali, że wyślą mi ją gratis :D Teraz uzupełnili zapasy. Z monetami kodem BFPL02 wyszły po ok. 40 zł. Mnie opłacało się kupować pojedynczo, bo za każdym razem wchodził kupon i monety. Byłoby jeszcze taniej, ale karta walutowa odmówiła mi współpracy i musiałem płacić w złotówkach :(
https://pl.aliexpress.com/item/1005007126805419.html
zzrr
Zibi_007 wrote: Mon Dec 01, 2025 8:46 pm Nie, nie żartowałem. Kupiłem kilka z oficjalnego sklepu Avatto. Nawet mi zabrakło jednej ;-) Napisałem do nich, że chcę potestować na nowej bramce Zigbee, to mi odpisali, że wyślą mi ją gratis :D Teraz uzupełnili zapasy. Z monetami kodem BFPL02 wyszły po ok. 40 zł. Mnie opłacało się kupować pojedynczo, bo za każdym razem wchodził kupon i monety. Byłoby jeszcze taniej, ale karta walutowa odmówiła mi współpracy i musiałem płacić w złotówkach :(
:lol: Rozbiłeś im sklep w Chinach :P
EDIT:
Po Twoich zakupach podnieśli cenę :lol:
Zibi_007
zzrr wrote: Mon Dec 01, 2025 9:53 pm
EDIT:
Fakt, podnieśli.
Wyszukaj ten termostat w ofertach z monetami, kliknij kup i wpisz kod BFPL02. Odlicza trochę ponad 21 zł z monet i kupon na 8 zł.
Ja płaciłem niecałe 40 zł, teraz wychodzi ok. 47 zł, co chyba też nie jest złą ceną.
Jak masz kartę walutową, to zmień na dolary i spróbuj wbić kod BFPL03 - może wyjść jeszcze taniej (w granicach 40 - 42 zł zależnie od kursu). Specjalnie teraz sprawdziłem i u mnie działa.
zzrr
Hmm... pośpieszyłem się. Wczoraj na koniec mojej aktywności zakupiłem 3szt. W ofertach łączonych znalazłem po 56zł. Dzisiaj będę kupował chyba jeszcze głowice i nie wiem czy jeszcze nie termostaty więc mogę ten kod spróbować. No i dzięki za info przy okazji. A co do tej głowicy którą mam i która stanowi pewien wyjątek dzisiaj przyszła bramka. Sprawdziłem aktualizacje. Jak na screnie poniżej.
Edit:
@vajera czy skoro już wiemy że tematu braku wskazania otwarcia nie rozwiązuje aktualizacja to masz w planach jeszcze coś z tym tematem podziałać?
Zibi_007
zzrr wrote: Tue Dec 02, 2025 3:08 pm Hmm... pośpieszyłem się. Wczoraj na koniec mojej aktywności zakupiłem 3szt. W ofertach łączonych znalazłem po 56zł. Dzisiaj będę kupował chyba jeszcze głowice i nie wiem czy jeszcze nie termostaty więc mogę ten kod spróbować. No i dzięki za info przy okazji. A co do tej głowicy którą mam i która stanowi pewien wyjątek dzisiaj przyszła bramka. Sprawdziłem aktualizacje. Jak na screnie poniżej.
Edit:
Na ali pośpiech jest wskazany tylko wtedy, gdy ruszają jakieś promocje o konkretnej godzinie i jest określona liczna kodów. W innym przypadku warto poczekać.
Zibi_007
@vajera - sprawa jest.
Doszedł do mnie ten termostat (na razie jeden) - https://pl.aliexpress.com/item/1005007126805419.html
Chciałem sparować i wstawić kod, a tu niespodzianka! Dodał się sam: Manufacturer name _TZE284_xnbkhhdr | model ID TS0601
Ale nie ma róży bez ognia jak mawiał klasyk i są problemy.
Dopóki sterujemy termostatem z Supli to wydaje się działać normalnie. Przesyła temperaturę z termostatu do Supli i nastawy z Supli do termostatu. Przycisk off w Supli wydaje się wyłączać termostat, bo trzeba na termostacie kliknąć dwa razy aby się włączył.
Natomiast każde przyciśnięcie strzałek (góra/dół) na termostacie powoduje co prawda podwyższenie (zmniejszenie) nastawu, le zaraz po tym termostat w Supli robi off.
Przełączanie na program w Supli nie robi nic, natomiast dwukrotne naciśnięcie na M w termostacie powoduje off w Supli.
Zaraz załączę logi z tym zachowaniem (naciskaniem strzałek na termostacie).
Return to “Bramka ZigBee”
