Aj, faktycznie przecież potrzebujesz 5V do zasilania LED. Na pinie 5V nie będzie żadnego napięcia przy zasilaniu z aku.
Ps. A one na 3.3V nie będą dobrze świecić?
smartBombka 2025
malarz
- Been thanked: 2 times
Nie próbowałemRobert Błaszczak wrote: Sun Dec 21, 2025 4:31 pm Aj, faktycznie przecież potrzebujesz 5V do zasilania LED. Na pinie 5V nie będzie żadnego napięcia przy zasilaniu z aku.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Projekt bardzo fajny, ja myślałem żeby na choince zawiesić pasek WLED,.dorobić parę efektów "świątecznych" może tak jak wspomniałeś dorobić moduł MP3, który by grał kolędy
, ale pewnie na przyszły rok dopiero wypuszczę sofcik pod to, chyba że mnie ktoś ubiegnie
. Fajna zabawa jest z tymi diodami. Co do zasilania 3,3V to chyba kiedyś dawno próbowałem ale coś komunikację mi zrywało, nie chciało mi się szukać przyczyny, może coś po prostu namieszałem,.a może zasilanie prądowo nie dawało rady, wiem że nie chciało to u mnie chodzić.
https://github.com/v33r005
Fajnie, że sa jeszcze tacy co próbują. Szkoda, że nie ma@ elmaya ...I innych....co by te diody adresowane w końcu do Supli ogarnęli....malarz wrote: Sun Dec 21, 2025 5:10 pmNie próbowałemRobert Błaszczak wrote: Sun Dec 21, 2025 4:31 pm Aj, faktycznie przecież potrzebujesz 5V do zasilania LED. Na pinie 5V nie będzie żadnego napięcia przy zasilaniu z aku.
Ps. A one na 3.3V nie będą dobrze świecić?Teraz nie mam czasu na zabawy z lutownicą, ale po świętach sprawdzę. Mam jeszcze jeden ring (24 LED) pozostały po zakupach na tegoroczną bombkę.
Jestem caly czas na tym forum....obserwuję
To tak jak bylo z PZEM ....nie da się ...
Czy się mylę...że projekt Supla jest projektem OupenzSource? Bo chyba tak nie jest!! Każdy co pisze na tym forum ma obowiązek udostępnić projekt? Tak czy nie? TAK CZY NIE? Razem z BOM I PLIKAMI GERBERÓW?
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Pytanie, czy jest jakiś pomysł na interfejs takiego paska adresowalnego LED w aplikacji? Taki, który mógłby być w miarę uniwersalny?QLQ wrote: Thu Dec 25, 2025 8:55 pmFajnie, że sa jeszcze tacy co próbują. Szkoda, że nie ma@ elmaya ...I innych....co by te diody adresowane w końcu do Supli ogarnęli....malarz wrote: Sun Dec 21, 2025 5:10 pmNie próbowałemRobert Błaszczak wrote: Sun Dec 21, 2025 4:31 pm Aj, faktycznie przecież potrzebujesz 5V do zasilania LED. Na pinie 5V nie będzie żadnego napięcia przy zasilaniu z aku.
Wyedytowałem..I dopisałem,:vajera wrote: Thu Dec 25, 2025 9:09 pmPytanie, czy jest jakiś pomysł na interfejs takiego paska adresowalnego LED w aplikacji? Taki, który mógłby być w miarę uniwersalny?QLQ wrote: Thu Dec 25, 2025 8:55 pmFajnie, że sa jeszcze tacy co próbują. Szkoda, że nie ma@ elmaya ...I innych....co by te diody adresowane w końcu do Supli ogarnęli....malarz wrote: Sun Dec 21, 2025 5:10 pm
Nie próbowałemTeraz nie mam czasu na zabawy z lutownicą, ale po świętach sprawdzę. Mam jeszcze jeden ring (24 LED) pozostały po zakupach na tegoroczną bombkę.
quote=QLQ post_id=222779 time=1766696939 user_id=1157]
[/quote]
To tak nie działa, cytując licencję GNU:QLQ wrote: Thu Dec 25, 2025 9:10 pmWyedytowałem..I dopisałem,:vajera wrote: Thu Dec 25, 2025 9:09 pmPytanie, czy jest jakiś pomysł na interfejs takiego paska adresowalnego LED w aplikacji? Taki, który mógłby być w miarę uniwersalny?QLQ wrote: Thu Dec 25, 2025 8:55 pm
Natomiast pliki gerberów czy bom, to już zupełnie inny temat.Provide Source Code: When distributing the software, the source code must be available or provided.
- Has thanked: 134 times
Nie.QLQ wrote: Thu Dec 25, 2025 9:08 pm Czy się mylę...że projekt Supla jest projektem OupenzSource? Bo chyba tak nie jest!! Każdy co pisze na tym forum ma obowiązek udostępnić projekt? Tak czy nie? TAK CZY NIE? Razem z BOM I PLIKAMI GERBERÓW?
Jeśli używasz czegoś na licencji gpl, to wraz z softem masz obowiązek udostępnić kod źródłowy.
Możesz wziąć dowolny projekt na gpl i zrobić na nim swoje rozwiązanie, tylko dla siebie i nawet wszystkim pokazywać co zrobiłeś, ale dopóki nie udostępnisz komuś softu, to nie musisz nic publikować.
BOM i gerbery to inny temat.
Oczywiście zawsze jest miło, gdy ktoś udostępnia i pomaga innym. Taka jest też idea tego forum, ale nie ma przymusu
