Jaam taką
https://a.aliexpress.com/_EJBZW0Y
Moderator: vajera
ruza
- Been thanked: 1 time
Ja już zamówiłem na testy taką lidlową z allegro za całe 25zl. Działa z apką tuya, a to chyba jest klucz, nie sądzę że sprzętowo ma znaczenie, ale z Tuya to kto wie...
@vajera Co do glowic to:
Manufacturer name _TZE200_rxq4iti9 | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
A jak ja się zdziwiłemvajera wrote: Fri Jan 02, 2026 11:30 pm
Też pierwszy raz słyszę o aktualizacji dla serii TS0601, ale to dobra wiadomość, a jednocześnie dowód na to, że ktoś namieszał w oryginalnym oprogramowaniu głowicy (były podejrzenia, że to celowe ograniczenie funkcjonalności).
Do tego aktualizowała się dobre pół godziny (serio) a leżała obok bramki, a bramka miała 90% mocy sygnału WiFi.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To zrób aktualizację do 1.1.23-03/01/26 I sprawdź, czy w tej wersji raportuje HEAT/IDLE.ruza wrote: Fri Jan 02, 2026 11:58 pm Ja już zamówiłem na testy taką lidlową z allegro za całe 25zl. Działa z apką tuya, a to chyba jest klucz, nie sądzę że sprzętowo ma znaczenie, ale z Tuya to kto wie...
@vajera Co do glowic to:Manufacturer name _TZE200_rxq4iti9 | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
Wszystkie, które miałem, takie: https://www.aliexpress.com/item/1005006861724534.html - rozdałem. Nikt nie narzekałvajera wrote: Fri Jan 02, 2026 11:52 pmMam prośbę - wiem, że z Ali to loteria, ale mógłbyś podesłać link do takiej bramki Tuya, która przynajmniej na oko wygląda na oryginalną?Zibi_007 wrote: Fri Jan 02, 2026 11:49 pm Co do aktualizacji (bez oryginalnej bramki), to nie rób sobie większych nadziei. Ja jej tutaj nie widzę https://raw.githubusercontent.com/Koenk ... index.json![]()
Zostawiłem sobie tę: https://pl.aliexpress.com/item/1005005586647053.html bo ma jeszcze bluetooth. No i mam oczywiście jedną eWelinka (ale to do Sonoffa).
ruza
Działa, jest raportowanie Heat/Idle. Dziękuję.vajera wrote: Sat Jan 03, 2026 12:13 am
@vajera Co do glowic to:To zrób aktualizację do 1.1.23-03/01/26 I sprawdź, czy w tej wersji raportuje HEAT/IDLE.Manufacturer name _TZE200_rxq4iti9 | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
Jak przyjdzie bramka Tuya dam znac czy działa i jest update
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Tu mam temat jeszcze z 801Z ale na sonoff TRVZB też tak się dzieje , szybkie zamkniecie i otwarcie okna powoduje wyłączenie głowicy tak trzy razy zamknij/otwórz.
Logi w załączniki :
Logi w załączniki :
1. Rozumiem, że po 3× otwórz/zamknij głowica pozostaje w trybie OFF?LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 7:37 pm Tu mam temat jeszcze z 801Z ale na sonoff TRVZB też tak się dzieje , szybkie zamkniecie i otwarcie okna powoduje wyłączenie głowicy tak trzy razy zamknij/otwórz.
Logi w załączniki :
2. Jaki jest stan czujnika otwarcia po tej operacji "wietrzenia"?
3. Zdefiniuj szybko
LukiSpajder
Czujnik prawidłowo pokazuje zamknięte okno , głowica przeszła w offvajera wrote: Mon Jan 05, 2026 8:09 pm1. Rozumiem, że po 3× otwórz/zamknij głowica pozostaje w trybie OFF?LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 7:37 pm Tu mam temat jeszcze z 801Z ale na sonoff TRVZB też tak się dzieje , szybkie zamkniecie i otwarcie okna powoduje wyłączenie głowicy tak trzy razy zamknij/otwórz.
Logi w załączniki :
3. Zdefiniuj szybko![]()
A termostat Supla jest ON czy OFF?LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:14 pmCzujnik prawidłowo pokazuje zamknięte okno , głowica przeszła w offvajera wrote: Mon Jan 05, 2026 8:09 pm1. Rozumiem, że po 3× otwórz/zamknij głowica pozostaje w trybie OFF?LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 7:37 pm Tu mam temat jeszcze z 801Z ale na sonoff TRVZB też tak się dzieje , szybkie zamkniecie i otwarcie okna powoduje wyłączenie głowicy tak trzy razy zamknij/otwórz.
Logi w załączniki :
