Off, wygląda jak by go wyłączyło , może za szybką tą sekwencja otwórz / zamknivajera wrote: Mon Jan 05, 2026 8:35 pmA termostat Supla jest ON czy OFF?LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:14 pmCzujnik prawidłowo pokazuje zamknięte okno , głowica przeszła w offvajera wrote: Mon Jan 05, 2026 8:09 pm
1. Rozumiem, że po 3× otwórz/zamknij głowica pozostaje w trybie OFF?
2. Jaki jest stan czujnika otwarcia po tej operacji "wietrzenia"?
3. Zdefiniuj szybko![]()
Moderator: vajera
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Potwierdzam. Ja tak miałem w jakieś starszej wersji softu (przy tych kombinacjach z A,B,C,D,E...). Później wróciło do normy.LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:43 pm Zauważyłem że jeśli chcemy sonoff TRVZB wyłączyć z apki to pojawia się off potem 4 stopnie następnie 7 i następnie temperatura zadana wcześniej - ktoś może potwierdzić ?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Nie potwierdzam, u mnie po włączeniu Off w aplikacji jest Off na głowicy. Nic się nie zmienia.LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:43 pm Zauważyłem że jeśli chcemy sonoff TRVZB wyłączyć z apki to pojawia się off potem 4 stopnie następnie 7 i następnie temperatura zadana wcześniej - ktoś może potwierdzić ?
Mam natomiast taką dziwną sytuację, że jedna głowica mimo, że ma niższą temp niż zadana nie grzeje.
Zaraz wrzucę screena, bo piszę z kompa.
Edit
Mario78
- Been thanked: 1 time
U mnie to samo mialem na wcześniejszej wersji. Na najnowszej nic takiego nie ma miejsca. Podobnie mialem z termostatem ZWT198. Termostat teraz na nowej aktualnej wersji dziala bez tego dziwnego zachowania.Zibi_007 wrote: Mon Jan 05, 2026 8:54 pmPotwierdzam. Ja tak miałem w jakieś starszej wersji softu (przy tych kombinacjach z A,B,C,D,E...). Później wróciło do normy.LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:43 pm Zauważyłem że jeśli chcemy sonoff TRVZB wyłączyć z apki to pojawia się off potem 4 stopnie następnie 7 i następnie temperatura zadana wcześniej - ktoś może potwierdzić ?
LukiSpajder
Dzięki za info ja ma ver. Supla firmware: Z2S-1.1.7-27/12/25 na bramkach produkcyjnych , zaktualizuje jutro - to czyli nie ma co robić zamieszaniaZibi_007 wrote: Mon Jan 05, 2026 8:54 pmPotwierdzam. Ja tak miałem w jakieś starszej wersji softu (przy tych kombinacjach z A,B,C,D,E...). Później wróciło do normy.LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:43 pm Zauważyłem że jeśli chcemy sonoff TRVZB wyłączyć z apki to pojawia się off potem 4 stopnie następnie 7 i następnie temperatura zadana wcześniej - ktoś może potwierdzić ?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Prawdopodobnie za szybko - w Twoich logach nie ma timestamp, więc trudno wyciągnąć jakieś konkretne wnioski.LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:36 pmOff, wygląda jak by go wyłączyło , może za szybką tą sekwencja otwórz / zamknivajera wrote: Mon Jan 05, 2026 8:35 pmA termostat Supla jest ON czy OFF?LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:14 pm
Podejrzewam następujący scenariusz:
- otwarcie okna,
- czujnik otwarcia powiadamia termostat Supla, który ustawia odpowiednią flagę,
- bramka wykrywa flagę i wysyła OFF do głowicy,
- głowica potwierdza wyłączenie komunikatem OFF,
- i teraz - jeżeli bramka dostanie tę odpowiedź z głowicy (OFF) w czasie gdy termostat Supla ma aktywną flagę otwarcia okna, to zinterpretuje ją (tę odpowiedź z głowicy) jako potwierdzenie, ale jeżeli w międzyczasie (bardzo szybko) okno zostanie zamknięte, to ta odpowiedź zostanie zinterpretowana jako wyłączenie głowicy przez użytkownika.
Zakładam, że takie wachlowanie oknem nie należy do rutynowych czynności w typowym gospodarstwie domowym, zasadniczo w samochodzie też możesz wrzucić 1 z 5
Natomiast, moim zdaniem, jest to kolejny argument za opóźnieniem reakcji na czujnik otwarcia w termostacie.
A masz do niej fizyczny dostęp - grzeje czy nie grzeje?lukasz06 wrote: Mon Jan 05, 2026 9:01 pmNie potwierdzam, u mnie po włączeniu Off w aplikacji jest Off na głowicy. Nic się nie zmienia.LukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:43 pm Zauważyłem że jeśli chcemy sonoff TRVZB wyłączyć z apki to pojawia się off potem 4 stopnie następnie 7 i następnie temperatura zadana wcześniej - ktoś może potwierdzić ?
Edit
LukiSpajder
vajera wrote: Mon Jan 05, 2026 9:46 pmLukiSpajder wrote: Mon Jan 05, 2026 8:36 pmOff, wygląda jak by go wyłączyło , może za szybką tą sekwencja otwórz / zamkni
Jeśli chodzi o znacznik czasu w logach to się pojawia - chyba że ja to źle interpretuje i chodzi o coś innego :
Using 'COM9' as serial port.
Unexpected error: could not open port 'COM9': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
[16:38:06][248432][D][ZigbeeCore.cpp:502] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[16:38:06][248433][D][ZigbeeCore.cpp:506] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[16:38:06]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0500, asdu_length: 9
[16:38:06]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x6b2b
[16:38:06]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 209, rx_time: 0
[16:38:06][248434][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x500, command id: 0
[16:38:06][248435][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[16:38:07][248435][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 0, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[16:38:07][248436][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[16:38:07][248436][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 3 size: 6
[16:38:07][248437][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[16:38:07][248437][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:38:07][248438][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[16:38:07][248439][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[16:38:07][248440][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x6b2b, 0x6b2b, 0x0, 0x0
[16:38:07][248440][I][z2s_devices_table.cpp:4299] Z2S_onCustomCmdReceive(): A4:C1:38:76:B0:A8:C6:02, endpoint 0x1, cluster 0x500, cmd id 0x0
[16:38:07][248441][I][z2s_devices_table.cpp:4313] Z2S_onCustomCmdReceive(): z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel 0x1
[16:38:07][248441][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[16:38:07][248442][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] Też tak myślałem że za szybko to wszystko wykonuje , ale pomyślałem że poinformuję a Ty już oddziel ziarno od plew
- otwarcie okna,
ruza
Bramka przyszła, ta z Silvercrest, za całe 26zl z Allegro. Nówka sztuka. Działa zarówno z apka Tuya jak i SmartLife. Głowice wykrywa dobrze, ale żadnej aktualizacji nie ma niestety... Spróbuję jeszcze bramkę zaktualizować(w tuya nie ma update, ale sprawdzę w Lidl home) I poczekac, może coś się zmieni.ruza wrote: Sat Jan 03, 2026 12:38 am
Jak przyjdzie bramka Tuya dam znac czy działa i jest update
Ale zauważyłem, że na jednej głowicy mam inny firmware I faktycznie ma inny manufacturer_code. Co i tak niczego nie zmienia w jej działaniu w porównaniu z pozostałymi dwoma.
Wygląda że wszystko działa jak powinno.
Edit: Faktycznie w lidl home aktualizacja bramki była, a w żadnej innej apce brak. Idąc tym tropem zainstalowałem też appke Avatto i dodałem glowice, ale żadnej aktualizacji dla głowic też nie ma. Teraz zostawiłem je sparowane z Avatto, poczekam parę godzin i zobaczymy czy coś się pojawi.
