Warunkowanie włączenia urządzeń
sp2fix
Witam.
Mam swoje przemyślenia , ale chciałbym zapytać jak byście rozwiązali problem który opisze poniżej. Specjalnie nie pisze jak ja to widzę żeby nie sugerować rozwiązań.
Instalacja elektryczna w bloku. Niestety do WLZ jest zabezpieczenie 20A. W mieszkaniu , piekarnik elektryczny (1,5KW), boiler elektryczny na CWU (1,5 KW), Czajnik elektryczny (1 kw). Kuchnia elektryczna ( 2kw), pralka lodówka itp. Wszystko na prąd , a z 20A. Pierwszeństwo ma kuchnia, pralka i czajnik. Ciepła woda użytkowa może czekać. Czyli chcę rozwiązać problem jak woda do CUW się grzeje, a chcę zagrzać wodę w czajniku, robiąc pranie to mi ma się wyłączyć grzanie CUW coby zabezpieczenie nie wywaliło.
Dzięki za sugestie.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
sp2fix wrote: Sat Jan 10, 2026 4:21 pm Witam.
Dzięki za sugestie.
Każde urządzenie masz na osobnym obwodzie? Bo nie napisałeś jaki to blok. Nowy czy stary (np. lata 70, 80 - wtedy różnie bywało).
veeroos
Been thanked: 9 times
MEW-01 dla instalacji trójfazowej lub LEW-02 dla jednofazowej jako monitor energii i załączanie poszczególnych obwodów w zależności od poboru prądu przez na przykład ROW-02. Tak mi się wydaje że będzie najlepiej, ale może się mylę 😁. Najwyżej niech mnie ktoś poprawi 😉
https://github.com/v33r005
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Dzięki za sugestie.
Orientowałeś się czy jest możliwość zwiększenia mocy przyłącza? Niekiedy gdy instalacja budynku i WLZ mają odpowiednie przekroje kończy się tylko na podpisaniu umowy na zwiększenie mocy i wymiana wkładek.
sp2fix
Zibi_007 wrote: Sat Jan 10, 2026 4:51 pm
Dzięki za sugestie.
Jestem na etapie wykonywania instalacji. W tym lokalu będą oddzielne obwody dla tych gniazd. Ponad to oddzielne, "zsumowane" obwody dla 3 stref tak żeby liczyć zużycie energii dla 2 oddzielnych pokoi i części wspólnej (łazienka i kuchnia) to będzie zrobione na MEW-01 (już ma taki u siebie w domu od 4 lat i jest ok). Jak wspominał niżej (veeroos) należało by założyć liczniki energii i warunkować wyłączanie (boiler) przy danym zużyciu. Pytanie czy ktoś to już robił i jak to działa i który moduł wybrzć żeby było tanio i skutecznie?
sp2fix
robertklepacki94 wrote: Sat Jan 10, 2026 8:34 pm
Dzięki za sugestie.
W tum bloku jest stara instalacja TN-C na WLZ. Będę wymieniał całą instalację w lokalu i zrobię TN-S ale nie podłączę zera ochronnego bo nie mam takiej możliwości. Plusem jest to że lokal znajduje się na parterze i może w przyszłości będę we własnym zakresie zrobić TN-S al e to przyszłość. Na tę chwilę mam 20A i tego nie przeskoczę.
Sebek74
Zastosować przekaźnik priorytetowy?
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
sp2fix
Sebek74 wrote: Sat Jan 10, 2026 9:41 pm Zastosować przekaźnik priorytetowy?
Co masz na myśli przekaźnik priorytetowy? Jak nim sterować?
Sebek74
Poczytaj w necie. Chodzi o to, że podłączone są do niego 2 urządzenia (obwody). Jak w priorytetowym obwodzie prąd przekroczy ustalona wartość to odcina drugi obwód (np grzałkę).
Sebek-74
Mi się wydaje, że wystarczy licznik na wejściu (np. MEW/LEW - zależnie od ilości faz).
Tutaj jedyny element, który można wyłączyć przy większym poborze, to grzanie CWU.
Wystarczy ustawienie reakcji w stylu:
"gdy łączna moc czynna > 3,7 kW -> wyłącz CWU"
oraz:
"gdy łączna moc czynna < 2 kW -> włącz CWU"
(wartości mocy do przeliczenia, ale powinny uwzględniać nieprzekraczanie 20 A oraz histerezę, aby moc CWU nie powodowała szybkich skoków między tymi dwoma reakcjami).
Nie ma się tutaj co bawić w jakieś skomplikowane warunki w stylu: jeśli pracue A i B i C, lub B i D i F, lub ... itd.
