Witam.
Mam swoje przemyślenia , ale chciałbym zapytać jak byście rozwiązali problem który opisze poniżej. Specjalnie nie pisze jak ja to widzę żeby nie sugerować rozwiązań.
Instalacja elektryczna w bloku. Niestety do WLZ jest zabezpieczenie 20A. W mieszkaniu , piekarnik elektryczny (1,5KW), boiler elektryczny na CWU (1,5 KW), Czajnik elektryczny (1 kw). Kuchnia elektryczna ( 2kw), pralka lodówka itp. Wszystko na prąd , a z 20A. Pierwszeństwo ma kuchnia, pralka i czajnik. Ciepła woda użytkowa może czekać. Czyli chcę rozwiązać problem jak woda do CUW się grzeje, a chcę zagrzać wodę w czajniku, robiąc pranie to mi ma się wyłączyć grzanie CUW coby zabezpieczenie nie wywaliło.
Dzięki za sugestie.
Warunkowanie włączenia urządzeń
Każde urządzenie masz na osobnym obwodzie? Bo nie napisałeś jaki to blok. Nowy czy stary (np. lata 70, 80 - wtedy różnie bywało).sp2fix wrote: Sat Jan 10, 2026 4:21 pm Witam.
Dzięki za sugestie.
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
MEW-01 dla instalacji trójfazowej lub LEW-02 dla jednofazowej jako monitor energii i załączanie poszczególnych obwodów w zależności od poboru prądu przez na przykład ROW-02. Tak mi się wydaje że będzie najlepiej, ale może się mylę
. Najwyżej niech mnie ktoś poprawi
https://github.com/v33r005
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Orientowałeś się czy jest możliwość zwiększenia mocy przyłącza? Niekiedy gdy instalacja budynku i WLZ mają odpowiednie przekroje kończy się tylko na podpisaniu umowy na zwiększenie mocy i wymiana wkładek.sp2fix wrote: Sat Jan 10, 2026 4:21 pm Witam.
Dzięki za sugestie.
sp2fix
Jestem na etapie wykonywania instalacji. W tym lokalu będą oddzielne obwody dla tych gniazd. Ponad to oddzielne, "zsumowane" obwody dla 3 stref tak żeby liczyć zużycie energii dla 2 oddzielnych pokoi i części wspólnej (łazienka i kuchnia) to będzie zrobione na MEW-01 (już ma taki u siebie w domu od 4 lat i jest ok). Jak wspominał niżej (veeroos) należało by założyć liczniki energii i warunkować wyłączanie (boiler) przy danym zużyciu. Pytanie czy ktoś to już robił i jak to działa i który moduł wybrzć żeby było tanio i skutecznie?Zibi_007 wrote: Sat Jan 10, 2026 4:51 pmKażde urządzenie masz na osobnym obwodzie? Bo nie napisałeś jaki to blok. Nowy czy stary (np. lata 70, 80 - wtedy różnie bywało).sp2fix wrote: Sat Jan 10, 2026 4:21 pm Witam.
Dzięki za sugestie.
sp2fix
robertklepacki94 wrote: Sat Jan 10, 2026 8:34 pmOrientowałeś się czy jest możliwość zwiększenia mocy przyłącza? Niekiedy gdy instalacja budynku i WLZ mają odpowiednie przekroje kończy się tylko na podpisaniu umowy na zwiększenie mocy i wymiana wkładek.sp2fix wrote: Sat Jan 10, 2026 4:21 pm Witam.
Dzięki za sugestie.
W tum bloku jest stara instalacja TN-C na WLZ. Będę wymieniał całą instalację w lokalu i zrobię TN-S ale nie podłączę zera ochronnego bo nie mam takiej możliwości. Plusem jest to że lokal znajduje się na parterze i może w przyszłości będę we własnym zakresie zrobić TN-S al e to przyszłość. Na tę chwilę mam 20A i tego nie przeskoczę.
Sebek74
Zastosować przekaźnik priorytetowy?
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Sebek74
Poczytaj w necie. Chodzi o to, że podłączone są do niego 2 urządzenia (obwody). Jak w priorytetowym obwodzie prąd przekroczy ustalona wartość to odcina drugi obwód (np grzałkę).
Sebek-74
Mi się wydaje, że wystarczy licznik na wejściu (np. MEW/LEW - zależnie od ilości faz).
Tutaj jedyny element, który można wyłączyć przy większym poborze, to grzanie CWU.
Wystarczy ustawienie reakcji w stylu:
"gdy łączna moc czynna > 3,7 kW -> wyłącz CWU"
oraz:
"gdy łączna moc czynna < 2 kW -> włącz CWU"
(wartości mocy do przeliczenia, ale powinny uwzględniać nieprzekraczanie 20 A oraz histerezę, aby moc CWU nie powodowała szybkich skoków między tymi dwoma reakcjami).
Nie ma się tutaj co bawić w jakieś skomplikowane warunki w stylu: jeśli pracue A i B i C, lub B i D i F, lub ... itd.
oraz:
