vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 9:33 pmTo jest "stary" mechanizm bramki - prawie rok już funkcjonuje. START/STOP TIMER nie ma tutaj żadnego znaczenia.zzrr wrote: Thu Jan 15, 2026 9:26 pmTakiego czegoś nie robiłem i już szukam jakichś informacji gdzie i jak i próbuję. START TIMER przy starcie ma być włączony rozumiem? Czy w tym rozwiązaniu nie ma to znaczenia?vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 9:20 pm
Po prostu ustaw mu (GUI/Telnet) keepalive np. na 60 a timeout np. na 90.
Bramka będzie pytać przekaźnik o jego stan co 60 sekund, chyba, że w międzyczasie sam go zaraportuje - wtedy odliczanie zacznie się od nowa.
Jeżeli w ciągu 90 sekund nie dostanie żadnego komunikatu z przekaźnika uzna, że jest offline i tak go zaznaczy w aplikacji.
EDIT:
Znalazłem
EDIT:
viewtopic.php?p=201298#p201298
Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Ok. Dzięki. Działa to tak jak potrzebuję. Wcześniej nie miałem okazji tego używać.vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 9:33 pm ......
Już zrobione
Coraz trudniej mi wymyślić jakąś awaryjną sytuację która by wymagała jakiejś Twojej dobrej rady lub nowej funkcjonalności w bramce
OK. Argumenty przemawiają. Sam używam (jak pisałem wcześniej), myślałem natomiast, że oszczędność pamięci jest większa...vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 8:14 pmRobiłem kiedyś test (w kodzie są odpowiednie #define wyłączające kompilację Telnetu) - oszczędność pamięci jest praktycznie żadna, o FLASH póki co nie musimy się martwićZibi_007 wrote: Thu Jan 15, 2026 8:11 pm To może przy okazji zapytam. Czy ktoś oprócz @vajera i mnie używa Telnetu? @Lukasz06, @LukiSpajder?
Bo jeśli jest nas kilka osób, a większość rzeczy można zrobić w GUI, to może warto "odchudzić" bramkę o ten element?Kojarzę, że kilka osób korzysta z tego rozwiązania, ja zresztą intensywnie namawiam do używania bramki bez GUI i aktywacji potrzebnych zakładek właśnie z poziomu konsoli.
No i ten sentyment z młodości...dir...cd...format c:\![]()
Poradnik cz. I - c.d.n.lukasz06 wrote: Thu Jan 15, 2026 5:17 pm To się robi strasznie pogmatwane. Dostaje dużo zapytań jak to się ustawia. Niestety większość
w tym ja i tak nie umie ustawić podstawowych
akcji w tej bramce
Z jednej strony fajnie , że bramka oferuje takie coś, a z drugiej nie wiadomo od czego zacząć
viewtopic.php?p=225179#p225179
ps. Pisany przez człowieka, poprawiony przez człowieka
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 10:16 pm .....
ps. Pisany przez człowieka, poprawiony przez człowieka![]()
Nie korciło Cie żeby zostało tylko "...poprawiony przez człowieka"
Dziękuję napewno skorzystam :0vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 10:16 pmPoradnik cz. I - c.d.n.lukasz06 wrote: Thu Jan 15, 2026 5:17 pm To się robi strasznie pogmatwane. Dostaje dużo zapytań jak to się ustawia. Niestety większość
akcji w tej bramce
Wiem, że dużo rzeczy się dzieje szybko, ale nie sądziłem, że aż tak
Niby tak, ale to jest moja zasada od zawsze - sam muszę rozumieć, to co chcę wytłumaczyć innym.
