Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
klew wrote: Sun Jan 18, 2026 10:46 am Wklei ktoś dokładną nazwę Wi-Fi z jaką startuje bramka?
Może tutaj jakaś nieścisłość weszła I Android tego nie dopasowuje.
Masz wszystko w moim poście. Tym przed Twoim. Jest filmik i jest także wpisana w tekście nazwa sieci Wi-Fi emitowana przez bramkę.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
SUPLA-ZIGBEE-GATEW-588C8136B48. Ostatnie cyfry to MAC płytki
kris.gie
Wersja 1.2.7 merged, nie udało się dodać poprzez kreatora do cloud, android 16 Pixel 7.
Końcówka Mac jest obcięta - brakuje jednego znaku.
To było kiedyś celowo dodane ze względu na błąd po stronie esp8266 (w boardach lub SDK od espresifa).
Dlatego Android nie znajduje.
Są dwie proste opcje:
1. Krótsza nazwa, np supla-z2s
2. Można użyć krótszego suffixa. Jest metoda w SuplaDevice która to ustawia. Teraz jest chyba tam "6". Inny wspierany wariant to "2". Wtedy powinno się zmieścić i zadziała.
Poprawimy i ujednolicimy to też po stronie apek
klew wrote: Sun Jan 18, 2026 11:29 am Końcówka Mac jest obcięta - brakuje jednego znaku.
Robert Błaszczak wrote: Sun Jan 18, 2026 10:22 am Ps.
@vajera, może SUPLA-ZIGBEE-GATEW-mac_address to zbyt długa nazwa sieci Wi-Fi i na Androidzie nie działa? Może nazwać sieć SUPLA-Z2S-mac_address.
Czyli dobrze celowałem, gdzie może być problem.
zzrr
@vajera jeśli to by Ci zabezpieczyło odrobinę mniej pracy to tak dla treningu kompiluję bramkę w wersji 1.2.7 z setCustomHostnamePrefix("VAJERA"); i jeśli mi się nie "wykrzaczy" to zaraz powiem czy zadziała z krótszą nazwą.
zzrr wrote: Sun Jan 18, 2026 12:06 pm @vajera jeśli to by Ci zabezpieczyło odrobinę mniej pracy to tak dla treningu kompiluję bramkę w wersji 1.2.7 z setCustomHostnamePrefix("VAJERA"); i jeśli mi się nie "wykrzaczy" to zaraz powiem czy zadziała z krótszą nazwą.
Prefiks musi być 'SUPLA', 'ZAMEL' i pewnie jeszcze kilka nazw. Ale nie zadziała z 'VAJERA'.
zzrr
Robert Błaszczak wrote: Sun Jan 18, 2026 12:15 pm
Ok. Leci jeszcze raz
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
zzrr
Return to “Bramka ZigBee”
