Re: Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Sat Jan 17, 2026 3:15 pm .........
pracuję jeszcze nad pomysłem backupu, ale obawiam się, że nie będzie to takie proste.
vajera wrote: Sat Jan 17, 2026 3:29 pm UWAGA - udało mi się uratować układ partycji dla 4MB, ale za cenę logów - będę myślał co dalej, czekam też na Wasze pomysły.
@vajera tak informacyjnie w temacie ewentualnych zmian partycji. Powiedzmy że zmniejsza się partycja LittleFs. Zrobiłem próbę. Zgrałem partycję LittleFs. Rozpakowałem z niej dane na dysk.
Utworzyłem nowy obraz o mniejszym rozmiarze oczywiście wykorzystując do tego zgrane dane i odpowiednie narzędzie. Nowa partycja na nowej bramce będzie mniejsza ale pomniejszony obraz się wgrywa i wszystkie kanały akcje i ustawienia sieci przechodzą. Więc da się w razie czego.
Moja propozycja... Zwiększyć partycję aplikacji
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Sun Jan 18, 2026 4:46 pm
Wow! Brawo Ty! Zdradzisz jakiego narzędzia użyłeś?
zzrr
vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 5:01 pm ....
https://github.com/earlephilhower/mklittlefs
https://github.com/earlephilhower/mklit ... /tag/4.1.0
Poniżej odnośniki do poradników wykonania kopii zapasowej danych bramki lub transferu danych pomiędzy bramkami:
viewtopic.php?p=208864#p208864
viewtopic.php?p=208865#p208865
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Od siebie dodam narzędzie, którym można naprawdę wiele zrobić z ESP.
Uwaga! Popsuć też można, więc ostrożność zalecana.
Ja nim robię kopię i przenoszenie partycji (i całego softu).
Używać na Chrome, Edge lub czymś z ich silnikiem.
https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
Zibi_007
I jeszcze skrypt na naszym Forum od @Lectora - viewtopic.php?t=17758 - polecam. Robi to, co powinien.
Zibi_007
vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 5:01 pm Wow! Brawo Ty! Zdradzisz jakiego narzędzia użyłeś?
Jak już pisałem w innym temacie, że można to też zrobić za pomocą narzędzia online, które podałem dwa posty wyżej.
1. Otwieramy stronę https://thelastoutpostworkshop.github.io/ESPConnect/
2. Podłączamy układ, z którego chcemy skopiować ustawienia
3. Klikamy na connect
4. Z lewej strony wybieramy LittleFS Tools.
5. Następnie kopiujemy na dysk wszystkie pliki z tej partycji (w przypadku bramki Z2S są dwa pliki w katalogu głównym i cztery w katalogu z2s_gateway). Klikamy z prawej strony (przy plikach na strzałkę w dół). Są tam m.in. pliki z rozszerzeniem .bak - raczej niepotrzebne, ale nie wiem, czy jakieś mechanizmy w bramce w razie np. awarii z nich nie korzystają (@vajera - potwierdź czy są potrzebne).
6. Teraz podłączamy układ docelowy (z wgranym wcześniej plikiem "merged")
7. Powtarzamy punkty 3-4
8. Przerzucamy z dysku pliki na partycje (po prostu przeciągamy na "Drop files or a folder to add"). Nie musimy wcześniej kasować tych, które tam są, zostaną automatycznie zastąpione.
9. Odłączyć bramkę Z2S lub po prostu zresetować i sprawdzić czy działa.
Prościej się.nie da. Bez zgrywania partycji, rozpakowywania, tworzenia nowej i wgrywania. Lekko, łatwo i przyjemnie, a najważniejsze, że skutecznie.
Uwaga! Instrukcja będzie dosyć przydatna w momencie zmiany partycji w układach 4MB. Teraz oczywiście też działa i jeśli komuś wygodnie, to jak najbardziej może z niej korzystać już w obecnym układzie partycji.
Jeśli coś jest niejasne, to proszę pytać. Może coś jest chaotycznie lub niezrozumiale, to z góry przepraszam. Długa droga dzisiaj za mną...
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Jeśli mam zrobioną kopię bramki z urządzeniami pracującymi na kanale 25 i chcę ja wgrać na nową bramkę która standardowo działa na kanale 11 to czy kopia zmieni w bramce kanał na 25 czy przed wgraniem kopii zmienić samem kanał na 25 ?
bokk wrote: Sun Jan 25, 2026 7:07 pm Jeśli mam zrobioną kopię bramki z urządzeniami pracującymi na kanale 25 i chcę ja wgrać na nową bramkę która standardowo działa na kanale 11 to czy kopia zmieni w bramce kanał na 25 czy przed wgraniem kopii zmienić samem kanał na 25 ?
Numer kanału zapisany jest w ustawieniach, więc powinien się odtworzyć.
bokk
vajera wrote: Sun Jan 25, 2026 7:10 pm
Ok, dzięki. To testy rano zrobię żeby ogrzewania nie stracić 😀
Return to “Bramka ZigBee”
