Pamiętajcie tyko, że ten model bez N nie ma funkcji wzmacniacza.Zibi_007 wrote: Sun Jan 18, 2026 9:36 pmNamówiłeś. Zamówione. Bez obudowy, bo ma iść do puszki, a włączniki już są systemowe. Ale jakby był tańszy (albo w takiej samej cenie) z obudową, to też bym się skusił, bo estetycznie wyglądalukasz06 wrote: Sun Jan 18, 2026 9:16 pm Jasne Ja kupiłem razem z obudową.
Był tańszy niż bez
Interesujące rozwiązanie![]()
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
A to wiem, bo mam już ZBMINI-L i L2vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 10:24 pmPamiętajcie tyko, że ten model bez N nie ma funkcji wzmacniacza.Zibi_007 wrote: Sun Jan 18, 2026 9:36 pmNamówiłeś. Zamówione. Bez obudowy, bo ma iść do puszki, a włączniki już są systemowe. Ale jakby był tańszy (albo w takiej samej cenie) z obudową, to też bym się skusił, bo estetycznie wyglądalukasz06 wrote: Sun Jan 18, 2026 9:16 pm Jasne Ja kupiłem razem z obudową.
Był tańszy niż bez
kiler88
- Been thanked: 1 time
Dodał się bez problemu, choć czasem działa z minimalnym opóźnieniem, a czasem natychmiast, to pewnie kwestia zasilania, nie miałem wcześniej takiego objawu z urządzeniami zasilanymi normalnie L+N.vajera wrote: Fri Jan 16, 2026 5:33 pmBWNU:1.2.5-16/01/26 - proszę o informację zwrotną.kiler88 wrote: Fri Jan 16, 2026 12:24 pm Proszę o dodanie:
To pojedynczy włącznik bez N:Code: Select all
Unknown model HOBEIAN::ZG-302Z1, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/1005008119801666.html
Zgadza się, bo w 1.2.8-18/01/26 skróciłem tę nazwę do "SUPLA-ZIGBEE-GATE" - była o tym wczoraj dyskusja na forum viewtopic.php?p=225619#p225619
gdzie znajdę taki ekran w bramce?klajonek007 wrote: Thu Jan 15, 2026 8:03 pm Drugi czujnik teraz dodałem i przypisało go jako TZ3000, a to są takie same czujniki zalania model pisze na pudełku : C3007
EDIT:
Chyba znalazłem:
Unknown model _TZ3000_sr0vaafi::TS0202, no binding is possible
Antonio
Dzień dobry
Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności
Unknown model AoYan ::TS0201
Gniazdko elektryczne dodało się, raportuje V,A,W, natomiast nie raportuje kWh
Manufacturer name _TZ3000_5f43h46b | model ID TS011F | Z2S model Unknown Zigbee model [0x4502]
Dziękuje
Dziękuje
BWNU: 1.2.10-19/01/26 - dodałem w ciemno, więc proszę o informację zwrotną.Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 4:37 pm Dzień dobry
GUI, zakładka, C&A, klaster SIMPLE_METERING, atrybut CURRENT SUMMATION, min interval = 60, max interval = 3600, delta = 1
Dziękuje
Configure Reporting
Antonio
Dziekuje za szybką odpowiedzvajera wrote: Mon Jan 19, 2026 4:52 pmBWNU: 1.2.10-19/01/26 - dodałem w ciemno, więc proszę o informację zwrotną.Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 4:37 pm Dzień dobry
Dziękuje
Configure Reporting
Niestety czujnik się nie dodaje dalej jako Unikown,w załaczniku log z parowania czujnika i pracy gniazka
W GUI po dodaniu atrybutu w command result :
Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U48(0x25)
Data size is 0x6
niestety gniazdo dalej nie raportuje kWh
Moja wina - coś nie poszło w synchronizacji plików - poprawię jeszcze dzisiaj.Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 6:16 pmDziekuje za szybką odpowiedzvajera wrote: Mon Jan 19, 2026 4:52 pmBWNU: 1.2.10-19/01/26 - dodałem w ciemno, więc proszę o informację zwrotną.Antonio wrote: Mon Jan 19, 2026 4:37 pm Dzień dobry
Dziękuje
Configure Reporting
Typ danych się zgadza - 6 bajtowa liczba całkowita, ale tam jest wartość równa zero? Kiedy parowałeś to gniazdko z bramką?W GUI po dodaniu atrybutu w command result :
Data size is 0x6
