Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
RAMJET wrote: Thu Jan 22, 2026 2:13 pm Wolałbym, aby czujnik pracował w 30‑minutowych przerwach — ograniczy to częste włączanie pompy. W moim przypadku czujnik nie podaje ciągłego sygnału obecności, co powodowałoby częste uruchamianie pompy, a chciałbym ograniczyć to do minimum. ;)
Baaaardzo robocza wersja 1.2.19-22/01/26 - do przetestowania koncepcji:
- GUI, zakładka Channels,
- wybierasz ten kanał MOTION_STATE [0..5],
- powinny odblokować się 2 okienka PARAM1 i PARAM2 (na opis nie zwracaj uwagi),
- w PARAM1 wpisz wartość progową - w Twoim przypadku 5, kliknij poza okienkiem a później SAVE,
- w PARAM2 wpisz czas w sekundach, wyjdź z tego okienka, kliknij SAVE i zrestartuj bramkę,
- o ile nic nie zepsułem, to teraz ten kanał będzie ignorował komunikaty z czujnika Zigbee w tym okresie czasu, jeżeli będą >= wartości progowej.
Przetestuj proszę, czy to wogole działa i napisz, czego brakuje.
d2m
Proszę o info jak dodać czujnik zalania do bramki.Nie widzę żadnego przycisku parowania.Szukam na forum ale bez rezultatu
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
d2m wrote: Thu Jan 22, 2026 9:17 pm Proszę o info jak dodać czujnik zalania do bramki.Nie widzę żadnego przycisku parowania.Szukam na forum ale bez rezultatu
Kliknij na ESP BOOT.
Nie wiemy jaki firmware, jak najnowszy to w cloud masz link obok usuń urządzenie.
https://pool.lector.top/
d2m
Lector wrote: Thu Jan 22, 2026 9:24 pm
wersja najnowsza Z2S-1.2.18-22/01/26.
Nie widzę u siebie linku
d2m wrote: Thu Jan 22, 2026 9:32 pm
Obok czerwonego Usuń.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
Jeśli pytasz o sam czujnik zalania, to ściśnij go mocno od góry. Obudowa się ugina. Trzymaj do momentu aż zacznie migać (jest wtedy w trybie parowania).
W samym urządzeniu (ESP) - krótko boot, z GUI lub w cloud (masz zrzut wyżej).
d2m
Klikam sparuj urządzenie w cloud ale co zrobić z czujnikem zalania aby go dodać.
Dodałem gniazdo 230v - jest przycisk dodawania ,kontaktron -jest przycisk.
Jaki czujnik, jak wygląda, Zibi_007 podał jedną opcje, druga to szpilka i ukryty button.
Wszystko jest w instrukcji od czujnika.
Paruję się tak samo jak z Tuya czy innym systemem.
Zibi_007
d2m wrote: Thu Jan 22, 2026 9:41 pm Klikam sparuj urządzenie w cloud ale co zrobić z czujnikem zalania aby go dodać.
Czytałeś mój post? Jeśli to ten płaski, to serio ta obudowa się ugina. Czasem potrzeba trochę siły. Jeśli to ten z sondą to ma malutką dziurkę (z boku obudowy lub pod klapką na baterie). Wszystko zawsze ładnie jest opisane i narysowane w instrukcji.
d2m
Zibi_007 wrote: Thu Jan 22, 2026 9:35 pm
Odpowiedź jak zwykle w punkt.Instrukcji Chińczyk nie dołączył. Ścisnąłem i się dodał. Oprócz czujnika mam jeszcze TAMPER i LOW BATTERY.O wskazaniach poziomu baterii ( u mnie 0%) czytałem że z tym jest problem.A co oznacza TAMPER? Rozumiem , że czujnik wybudza się po jakimś czasie ponieważ wyjąłem baterie a w cloud jest dalej widoczny ze statusem połączony. Czy ten czas wybudzania można jakoś zmienić?
Return to “Bramka ZigBee”
