Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
akr
vajera wrote: Sun Jan 25, 2026 1:03 pm
akr wrote: Sun Jan 25, 2026 11:19 am Bardzo proszę o dodanie: Unknown model Develco Products A/S::FLSZB-110, no binding is possible /czujnik zalania.
+BWNU:1.2.23-25/01/26
Prawdopodobnie trzeba mu włączyć flagę DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG i wpisać Vmin 28 i Vmax 30.
Czy to ma być tak jak zdjęciu?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
akr wrote: Sun Jan 25, 2026 7:35 pm
Tak.
akr
vajera wrote: Sun Jan 25, 2026 7:52 pm
Tak.
Ok, dzięki .
mlynoza wrote: Sun Jan 25, 2026 5:34 pm Witam
Można prosić o dodanie sterownika LED RGBW
Unknown model _TZ3210_b44hll99::TS0504B, no binding is possible
+BWNU:1.3.1-25/01/26 - praktycznie nie ma żadnych informacji w sieci - na podstawie tego TS0504B dodałem to jako RGBW bez CT (505B mają CT).
Uwaga - wersja 1.3.x jest w fazie testów - jeżeli masz tam wiele urządzeń/złożoną konfigurację, to zalecam backup.
mlynoza wrote: Sun Jan 25, 2026 6:01 pm Wiatm
Można prosić o dodanie sterownika LED (RGB CCT)
Unknown model Aqara::lumi.light.acn132, no binding is possible
+BWNU:1.3.1-25/01/26 -proszę o informację zwrotną.
Zidane wrote: Sat Jan 24, 2026 6:31 pm Witam,
Proszę o dodanie czujnika CO2
Unknown model _TZE204_ogkdpgy2::TS0601, no binding is possible
ALIEXPRESS
Nie wiem jeszcze jak poprawnie skanować kod. Dodawałem wszystko co wypluło putty. Mam nadzieje że to wystarczy. Z góry bardzo dziękuje. Super projekt.
Logi bardzo poprawne ;)
+BWNU-1.3.2-25/01/26
mlynoza
vajera wrote: Sun Jan 25, 2026 10:02 pm
jest tylko jeden problem, kiedy zmieniam kolor jest OK z z boku jest suwak jasności, i nie zmienia jasności tylko kolor, dopiero w zakładce Brightness można zmienić jasność.
Reszta OK
SUPLA jest w trakcie implementacji komponentu RGBWCT - póki co sterowanie jasnością, kolorem temperatury i kolorem zrobiłem oddzielnie. Wkrótce wrócę do prac RBW, bo sezon grzewczy powoli się kończy 😉
mlynoza
vajera wrote: Sun Jan 25, 2026 9:58 pm
Zapomniałem dopisać model RGBW C04Z
Sparował się , na tą chwilę nie mam taśmy , ale sprawdziłem miernikiem na wyjściu, RGB zmieniają się napięcia przy zmianie koloru, ale wyjście W nie mam żadnego napięcia, i nie mogę w żaden sposób aktywować
mlynoza wrote: Mon Jan 26, 2026 11:48 am
A jak zmieniasz jasność w dimmer?
Return to “Bramka ZigBee”
