Generalnie jakie tam są żarówki bo szynoprzewody można zasilić też z rozdzielni np.24v i dać SLW .Karollo wrote: Fri Feb 06, 2026 7:23 pmok, ale to mam wymontować zasilacze z oprawrobertklepacki94 wrote: Fri Feb 06, 2026 7:18 pmPrzecież te szynoprzewody są normalnie na 230VAC, w szynach montuje się dedykowane zasilacze.
Sama oprawa jak najbardziej jest na 48VDC, tu dochodzi jeszcze kwestia jak steruje się barwą i jasnością.
Niestety strona producenta jest tak biedna że nie ma nawet podstawowej instrukcji.? jakich informacji więcej potrzebujesz? Mogę wrzucić informację technicze których nie ma stronie, Jedyne czym chcę sterować to natężenie.
Omówmy mój projekt
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Jeśli mówimy o zasilaczu centralnym, to przy SLW będziesz miał 24VDC a metr od rozdzielnicy na innym urządzeniu 30VDC.Mmof wrote: Sun Feb 08, 2026 6:21 am Ja powiem coś na temat zasilania centralnego z rozdzielni jest to powszechne teraz @klew spadkami się nie martw ze względu na to że stosuję się zasilacze na szynę TH z możliwością regulacji napięcia i mierniki w rękę każdy ustawisz tak żeby mieć przy SLW wymagane napięcie oczywiście najlepiej 24v.
Ja nie mówię o jednym dużym tylko o tym że na dany obwód zasilacz na szynę TH mianowicie masz LED na blat w kuchni i tam jeden zasilacz itp. wszystko zależy od tego ile będzie metrów paska na dane SLW i tak dobierasz zasilacze. Nie wydaję mi się że jedno SLW będzie na 3 pomieszczenia. A tak szczerze to zasilanie 24v lata czsem po 50-100m od zasilacza i działa na plantacjach jak inaczej zasilić sekcje zaworów. Ja nie twierdzę że dane rozwiązanie jest złe a inne lepsze. Po prostu na tym etapie można przygotować tak instalację że wszystko będzie działać poprawnierobertklepacki94 wrote: Sun Feb 08, 2026 1:08 pmJeśli mówimy o zasilaczu centralnym, to przy SLW będziesz miał 24VDC a metr od rozdzielnicy na innym urządzeniu 30VDC.Mmof wrote: Sun Feb 08, 2026 6:21 am Ja powiem coś na temat zasilania centralnego z rozdzielni jest to powszechne teraz @klew spadkami się nie martw ze względu na to że stosuję się zasilacze na szynę TH z możliwością regulacji napięcia i mierniki w rękę każdy ustawisz tak żeby mieć przy SLW wymagane napięcie oczywiście najlepiej 24v.
