Zresetuj licznik energii w Cloud a jeżeli to nie pomoże, to usuń i dodaj ponownie urządzenie.
Shelly PM2 Gen4 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
djack2017
- Been thanked: 1 time
Nic to nie dało. Przestałeś odczytywać energię.vajera wrote: Sun Feb 22, 2026 9:10 pm Zresetuj licznik energii w Cloud a jeżeli to nie pomoże, to usuń i dodaj ponownie urządzenie.
1. Kilka dni temu ktoś zgłosił licznik 3-fazowy - jak się okazało pierwszy licznik 3-fazowy działający w oparciu o standardowy klaster ELECTRICAL MEASUREMENT (poprzednie 3-fazowe działały na Tuya custom cluster).djack2017 wrote: Mon Feb 23, 2026 1:04 pm Jest ok.
Abym nie musiał szukać - co konkretnie zmieniłeś?
2. Ten licznik raportuje FWD/RVR ENERGY dla każdej z faz oddzielnie, ale raportuje też FWD BALANCED ENERGY (total) i RVR BALANCED ENERGY (total).
3. ElectricityMeter w Supla ma takie funkcje, jak setFwdBalancedEnergy i setRvrBalancedEnergy, więc wymyśliłem, że komunikaty z atrybutu 0 i 1 klastera METERING będę jednak wysłał tym funkcjami zamiast setFwdActEnergy i setRvrActEnergy, bo te zarezerwuje dla poszczególnych faz (atrybuty 100-105).
4. Wygląda na to, że to jednak nie działa (musiałbym się douczyć z tych meandrów pomiaru energii), więc teraz zrobiłem tak, że dla liczników 1-fazowych atrybuty 0 i 1 klastra METERING wywołują (tak jak wcześniej) setFwdActEnergy i setRvrActEnergy a dla trójfazowego zostawiam te nowe ustawienia, chociaż nadal do końca nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem...muszę doczytać
- Has thanked: 134 times
Tzn. co tutaj nie działa?
Te SUPLOWE "balanced" są dla wektorowego bilansowania międzyfazowego. Jeśli licznik tam raportuje tego typu blinas, to jest to dobre miejsce na przesłanie tych parametrów.
Nie twierdzę, że coś nie działa - raczej, że ja do końca nie ogarniam. W takim razie pytanie:
licznik trójfazowy raportuje:
1. 3x FwdActEnergy - dla każdej fazy oddzielnie, idzie do setFwdActEnergy(nr_fazy,...),
2. 3x RvrActEnergy - dla każdej fazy oddzielnie, idzie do setRvrActEnergy(nr_fazy,...),
3. 1x FwdActEnergy (total) i 1x RvrActEnergy (total) - gdzie to ma pójść - z tego, co napisałeś powyżej, to chyba jednak nigdzie?
Zwykłych "total" nie ustawiasz, bo to SUPLA sama przelicza i dodaje.vajera wrote: Mon Feb 23, 2026 2:16 pm
Jedynie ten "bilans wektorowy" można ustawić, o ile urządzenie to raportuje.
djack2017
Nie do końca to działa przewidywalnie.
Nie wiem skąd bramka bierze wartości energii po restarcie bramki, ale raczej nie czyta jej z urządzenia.
W supli mam odczyt 40Wh (to co bramka sobie sama zliczyła), a ze sterownika jest odczyt 72Wh.
Po uruchomieniu apki mam przez jakieś 10 sekund pobraną energię ponad 70 000 kWh, po czym zmienia się na 0.04kWh
djack2017 wrote: Mon Feb 23, 2026 3:41 pm Nie do końca to działa przewidywalnie.
W supli mam odczyt 40Wh (to co bramka sobie sama zliczyła), a ze sterownika jest odczyt 72Wh.Widocznie urządzenie najpierw wysyła pomiar energii a dopiero po 10 sekundach właściwy dzielnik i mnożnik - mogę dla tego modelu licznika zaszyć w kodzie podzielniki "na sztywno" i wtedy będzie działać prawidłowo od samego uruchomienia?Po uruchomieniu apki mam przez jakieś 10 sekund pobraną energię ponad 70 000 kWh, po czym zmienia się na 0.04kWh
Tak na marginesie, porównując stosunek jakości i ceny, to Shelly wypada słabo z innymi urządzeniami Zigbee - chociażby z takim Sonoff S60TPF.
djack2017
Tylko, że Sonoff S60 TPF nie jest dwukanałowy i do puszki 70mm go nie wsadzę.vajera wrote: Mon Feb 23, 2026 4:28 pm Tak na marginesie, porównując stosunek jakości i ceny, to Shelly wypada słabo z innymi urządzeniami Zigbee - chociażby z takim Sonoff S60TPF.
