Shelly PM2 Gen4 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
djack2017 wrote: Sun Feb 22, 2026 9:00 pm Po ostatniej zmianie nie wyświetlasz żadnej energii.
Zresetuj licznik energii w Cloud a jeżeli to nie pomoże, to usuń i dodaj ponownie urządzenie.
djack2017
vajera wrote: Sun Feb 22, 2026 9:10 pm Zresetuj licznik energii w Cloud a jeżeli to nie pomoże, to usuń i dodaj ponownie urządzenie.
Nic to nie dało. Przestałeś odczytywać energię.
djack2017 wrote: Mon Feb 23, 2026 11:38 am
Sprawdź proszę 1.4.42-23/02/26
djack2017 wrote: Mon Feb 23, 2026 1:04 pm Jest ok.
Abym nie musiał szukać - co konkretnie zmieniłeś?
1. Kilka dni temu ktoś zgłosił licznik 3-fazowy - jak się okazało pierwszy licznik 3-fazowy działający w oparciu o standardowy klaster ELECTRICAL MEASUREMENT (poprzednie 3-fazowe działały na Tuya custom cluster).
2. Ten licznik raportuje FWD/RVR ENERGY dla każdej z faz oddzielnie, ale raportuje też FWD BALANCED ENERGY (total) i RVR BALANCED ENERGY (total).
3. ElectricityMeter w Supla ma takie funkcje, jak setFwdBalancedEnergy i setRvrBalancedEnergy, więc wymyśliłem, że komunikaty z atrybutu 0 i 1 klastera METERING będę jednak wysłał tym funkcjami zamiast setFwdActEnergy i setRvrActEnergy, bo te zarezerwuje dla poszczególnych faz (atrybuty 100-105).
4. Wygląda na to, że to jednak nie działa (musiałbym się douczyć z tych meandrów pomiaru energii), więc teraz zrobiłem tak, że dla liczników 1-fazowych atrybuty 0 i 1 klastra METERING wywołują (tak jak wcześniej) setFwdActEnergy i setRvrActEnergy a dla trójfazowego zostawiam te nowe ustawienia, chociaż nadal do końca nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem...muszę doczytać ;)
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Mon Feb 23, 2026 1:54 pm
Tzn. co tutaj nie działa?
Te SUPLOWE "balanced" są dla wektorowego bilansowania międzyfazowego. Jeśli licznik tam raportuje tego typu blinas, to jest to dobre miejsce na przesłanie tych parametrów.
klew wrote: Mon Feb 23, 2026 2:04 pm
Nie twierdzę, że coś nie działa - raczej, że ja do końca nie ogarniam. W takim razie pytanie:
licznik trójfazowy raportuje:
1. 3x FwdActEnergy - dla każdej fazy oddzielnie, idzie do setFwdActEnergy(nr_fazy,...),
2. 3x RvrActEnergy - dla każdej fazy oddzielnie, idzie do setRvrActEnergy(nr_fazy,...),
3. 1x FwdActEnergy (total) i 1x RvrActEnergy (total) - gdzie to ma pójść - z tego, co napisałeś powyżej, to chyba jednak nigdzie?
vajera wrote: Mon Feb 23, 2026 2:16 pm
Zwykłych "total" nie ustawiasz, bo to SUPLA sama przelicza i dodaje.
Jedynie ten "bilans wektorowy" można ustawić, o ile urządzenie to raportuje.
djack2017
Nie do końca to działa przewidywalnie.
Nie wiem skąd bramka bierze wartości energii po restarcie bramki, ale raczej nie czyta jej z urządzenia.
W supli mam odczyt 40Wh (to co bramka sobie sama zliczyła), a ze sterownika jest odczyt 72Wh.
Po uruchomieniu apki mam przez jakieś 10 sekund pobraną energię ponad 70 000 kWh, po czym zmienia się na 0.04kWh
djack2017 wrote: Mon Feb 23, 2026 3:41 pm Nie do końca to działa przewidywalnie.
Widocznie urządzenie najpierw wysyła pomiar energii a dopiero po 10 sekundach właściwy dzielnik i mnożnik - mogę dla tego modelu licznika zaszyć w kodzie podzielniki "na sztywno" i wtedy będzie działać prawidłowo od samego uruchomienia?
Tak na marginesie, porównując stosunek jakości i ceny, to Shelly wypada słabo z innymi urządzeniami Zigbee - chociażby z takim Sonoff S60TPF.
djack2017
vajera wrote: Mon Feb 23, 2026 4:28 pm Tak na marginesie, porównując stosunek jakości i ceny, to Shelly wypada słabo z innymi urządzeniami Zigbee - chociażby z takim Sonoff S60TPF.
Tylko, że Sonoff S60 TPF nie jest dwukanałowy i do puszki 70mm go nie wsadzę.
Return to “Bramka ZigBee”
