Gui-Generic Builder Desktop
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
slawek wrote: Fri Feb 27, 2026 9:24 pm
lukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:50 am
No tak, pamiętam na początku te c3 w GG działały (sam prosiłem @Krychę88 o dodanie kilku),
potem to się zepsuło. Niby kompilowało, a nie rozsiewało sieci i itd
Rzeczywiście tych urządzeń już nie ma za dużo, bo wszystkie zabrał @Vajera :lol:
Nie próbowałem jeszcze, czy ta wersja pozwala również na samo zgranie flasha, ale nie mogę znaleźć programatora :)
Cały czas C3 kompiluję w starym GG, ( bo w nowym wali mi błędy ) i wszystko działa - co prawda używam tych z seeed studio, może winne były płytki...
No mi tu bardziej chodziło o szablon json pod C3, np Esp32x 4 Relay. Jest to na pewno wygoda, ale jak są problemy, to można sobie darować 😉
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
GGBD v2.0.15 wprowadza auto-update
Jak to działa - przy uruchomieniu aplikacji sprawdza ona czy są zbudowane nowsze wersje na githubie niż ta na komputerze, jeśli tak wyświetla okienko z zapytaniem czy wyświetlić jakie zmiany zaszły - to póki co pokazuje tylko wpis z githuba więc muszę zacząć tam coś sensownego podawać - użytkownik ma możliwość wyboru albo aktualizować albo olać, ale następnym razem też zapyta :P
W przypadku wyboru aktualizuj aplikacja pobierze sobie z githuba nowszą wersję zamknie się, podmieni odpowiednie pliku i uruchomi się ponownie.
Nie powinno niczego nadpisać co zostało do tej pory zbudowane, jak również nie powinno nadpisać samego GG w katalogu repo.
Jak by się komuś coś przez to sypało to może w katalogu z aplikacją otworzyć plik appsettings.json i zmienić tam linijkę:
  "AutoUpdateEnabled": true,
na
  "AutoUpdateEnabled": false,
to przestanie się próbować aktualizować.
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
Witam, zainstalowałem wszystko chyba poprawnie ale podczas kompilacji mam błąd. Ustawiłem tylko Esp32 i DS18b20
Processing GUI_Generic_ESP32 (platform: https://github.com/pioarduino/platform-espressif32/releases/download/53.03.11/platform-espressif32.zip; board: esp32dev; framework: arduino)
Tool Manager: Installing https://github.com/espressif/esp32-arduino-lib-builder/releases/download/idf-release_v5.3/esp32-arduino-libs-idf-release_v5.3-cfea4f7c-v1.zip
Unpacking 0% 10% 20% 30%Unpacking...
FileNotFoundError: Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 37, in unpack
    return fu.unpack(dst, with_progress=with_progress)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\unpack.py", line 186, in unpack
    self._archiver.extract_item(item, dest_dir)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\unpack.py", line 49, in extract_item
    self._afo.extract(item, dest_dir)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\python3\Lib\zipfile.py", line 1664, in extract
    return self._extract_member(member, path, pwd)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\python3\Lib\zipfile.py", line 1735, in _extract_member
    open(targetpath, "wb") as target:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\Users\\Administrator\\.platformio\\.cache\\tmp\\pkg-installing-r_qu9579\\esp32-arduino-libs\\esp32s3\\include\\espressif__esp_matter\\connectedhomeip\\connectedhomeip\\src\\app\\clusters\\boolean-state-configuration-server\\BooleanStateConfigurationTestEventTriggerHandler.h'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\__main__.py", line 103, in main
    cli()  # pylint: disable=no-value-for-parameter
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\click\core.py", line 1157, in __call__
    return self.main(*args, **kwargs)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\click\core.py", line 1078, in main
    rv = self.invoke(ctx)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\cli.py", line 85, in invoke
    return super().invoke(ctx)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\click\core.py", line 1688, in invoke
    return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\click\core.py", line 1434, in invoke
    return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\click\core.py", line 783, in invoke
    return __callback(*args, **kwargs)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\click\decorators.py", line 33, in new_func
    return f(get_current_context(), *args, **kwargs)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\run\cli.py", line 147, in cli
    process_env(
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\run\cli.py", line 210, in process_env
    ).process()
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\run\processor.py", line 81, in process
    install_project_env_dependencies(
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\commands\install.py", line 132, in install_project_env_dependencies
    _install_project_env_platform(project_env, options),
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\commands\install.py", line 149, in _install_project_env_platform
    PlatformPackageManager().install(
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\manager\platform.py", line 62, in install
    p.install_required_packages(force=force)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\platform\_packages.py", line 76, in install_required_packages
    self.install_package(name, force=force)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\platform\_packages.py", line 70, in install_package
    return self.pm.install(spec or self.get_package_spec(name), force=force)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 47, in install
    pkg = self._install(spec, skip_dependencies=skip_dependencies, force=force)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 97, in _install
    pkg = self.install_from_uri(spec.uri, spec)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 191, in install_from_uri
    self.unpack(dl_path, tmp_dir)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\manager\_install.py", line 42, in unpack
    return fu.unpack(dst, with_progress=False)
  File "C:\Users\Administrator\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\package\unpack.py", line 179, in unpack
An unexpected error occurred. Further steps:
* Verify that you have the latest version of PlatformIO using
  `python -m pip install -U platformio` command
* Try to find answer in FAQ Troubleshooting section
  https://docs.platformio.org/page/faq/index.html
* Report this problem to the developers
  https://github.com/platformio/platformio-core/issues
[email protected]
Leszekbialy wrote: Tue Mar 03, 2026 11:22 pm Witam, zainstalowałem wszystko chyba poprawnie ale podczas kompilacji mam błąd. Ustawiłem tylko Esp32 i DS18b20
    process_env(
    ).process()
Masz albo wyłączone długie ścieżki w Windowsie albo zepsuta instalację platformio, albo jedno przez drugie, wpisz w Google: win 10 lub 11 long Path
Leszekbialy
Miałem wyłączone długie ścieżki. Dzięki
robi05
Been thanked: 6 times
Witam wszystkich serdecznie czy deskopik będzie rozwijany? Czy raczej koniec jak odnowiony online?
Goral64
robi05 wrote: Thu Mar 26, 2026 4:09 pm Witam wszystkich serdecznie czy deskopik będzie rozwijany? Czy raczej koniec jak odnowiony online?
To są dwa różne projekty ;)
[email protected]
A czego Ci potrzeba?
robi05
[email protected] wrote: Thu Mar 26, 2026 5:35 pm
pytam tylko ale fajnie byłoby dodać jakieś inne wyświetlacze ale to tylko taka moja cicha nadzieja że kiedyś to będzie
robi05
Goral64 wrote: Thu Mar 26, 2026 4:19 pm
i tak trzymać bo dobrą robotę robicie
Return to “GUI Generic”
