Jak podłączyć Zamel SBW-02 do Beninca Bull6M.S
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A skąd tam w ogóle 12V?
Sprawdź jakie masz napięcie pomiędzy zaciskiem A2 w SBW i 14 w PRZEKAŹNIKU.
rybu4
Napięcie pomiędzy zaciskiem A2 w SBW i 14 w PRZEKAŹNIKU = 26,8V
No to takie same napięcie powinieneś mieć na IN2 po zadziałaniu przekaźnika. Chyba że ten Twój multimetr nie nadąża za zmianami napięcia z 0V na 26,8V.
Weź kawałek przewodu i zewrzyj A1 z IN2 na SBW. W aplikacji powinien Ci się zmienić stan. Pokaż też ustawienia z Cloud tego SBW. Tylko proszę zrób zrzut ekranu z komputera, a nie ze smartfona.
rybu4
Zwierając kawałkiem przewodu zacisk A1 z IN2 zmienił się widok bramy na otwarty
rybu4
foto
No to w Cloud jest wszystko ok, SBW jest sprawny.
W tej sytuacji pozostaje Ci sprawdzenie, czy na 100% wykonane są połączenia jak na schemacie 2. Może być też problem ze stykami przekaźnika.
Ja tu już nic więcej nie pomogę. Jeśli sam nie wiesz jak to sprawdzić, to poproś fachowca.
rybu4
Dziękuje za pomoc.
Jak to zadziała to się odezwę. Jutro jeszcze sprawdzę kabelki czy dobrze są podłączone.
malarz
Been thanked: 2 times
A ni jest tak, że sterownik bramy na użytym wyjściu sygnalizacji stanu próbuje mrygać lampą i dlatego jest to "cykanie" przekaźnika.
djalex
Has thanked: 2 times
Nie znam tych gniazd przekaźnikowych, dlatego mógłby ktoś wytłumaczyć, dlaczego na obudowie są 2 wersje schematów? Chodzi o możliwość zastosowania przekaźników 1x NO/NC lub 2xNO/NC? Patrząc na zdjęcie na ten prawy schemat to zacisk wspólny jest na 21 a nie na 11, na 12 NC a 14 NO. Może dlatego dalej kolega nie ma sygnalizacji.
@rybu4 na próbę podłącz kabelek, który masz w 11 do 21
djalex wrote: Thu Mar 05, 2026 10:45 pm Nie znam tych gniazd przekaźnikowych, dlatego mógłby ktoś wytłumaczyć, dlaczego na obudowie są 2 wersje schematów? Chodzi o możliwość zastosowania przekaźników 1x NO/NC lub 2xNO/NC? Patrząc na zdjęcie na ten prawy schemat to zacisk wspólny jest na 21 a nie na 11, na 12 NC a 14 NO. Może dlatego dalej kolega nie ma sygnalizacji.
@rybu4 na próbę podłącz kabelek, który masz w 11 do 21.
@djalex, to może być dobry trop. No ale to autor pytania mając multimetr powinien sobie ogarnąć.
Return to “ZAMEL SBW-02”
