Sonoff zbminil2 i dzwonek do domu
Hektorek
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 5:38 pm
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 5:32 pm
Ma ustawienie czułości od 1 do 50. W teorii ze skokiem co 1, ale w praktyce różnicę widać raczej co 5. Nie mam teraz dostępu do bramki z konkretnie tym czujnikiem, ale poszukiwane ustawienie powinno być normalnie dostępne w GUI. Szukaj sensitivity (numeric).
Zakładka C&A, klaster IAS ZONE, atrybuty SENSITIVITY LEVELS i LEVEL
Rozumiem,że w zaznaczonym polu zmieniać wartość co 5 dziesiętne do otrzymania zadowalającego efektu?
Ps
Dla mnie czarna magia z tymi atrybutami, jakie c&a czy TCC ,który endpoint, clasters itd dla konkretnego modelu urządzenia wybrać.
Szacun za wiedzę w tym temacie.
Pozdrawiam:
Sławek
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Hektorek wrote: Wed Mar 25, 2026 8:54 pm
Ps
To pole, które zaznaczyłeś określa rozmiar atrybutu w bajtach - ponieważ wybrałeś predefiniowany atrybut, to bramka automatycznie wstawiła jego typ (U8) i rozmiar (1), więc tych pól nie zmieniaj.
Poniżej masz dwa pola - jedno do wyboru predefiniowanych wartości atrybutu (ten akurat takowych nie posiada) i drugie (poniżej), w którym wpisujesz wartość atrybutu - w Twoim przypadku będzie to oczekiwana czułość.
Pamiętaj, żeby na moment przed naciśnięciem przycisku Write Attribute obudzić czujnik, np. naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy.
Możesz też najpierw spróbować odczytać (Read Attribute) wartość atrybutu SENSIVITY LEVELS, która powie Ci ile poziomów czułości ten czujnik (teoretycznie) posiada.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 9:05 pm
Ps
Dodam tylko jeszcze, że też dobrym sposobem na jego obudzenie (przed odczytem lub zapisem jakiś wartości) jest potrząśnięcie nim w ręce. Działa niezawodnie. Uważaj też, aby nie przesadzić z poziomem czułości. Na najwyższym wystarczy w zasadzie podskoczyć w pobliżu, klepnąć w ścianę lub coś podobnego aby go aktywować. U siebie musiałem zmniejszyć czułość, bo żona uderzając mopem w listwę przypodłogową potrafiła aktywować powiadomienie, że ktoś stoi przy furtce i dzwoni ;-)
mmiikk
Been thanked: 2 times
Mój prosty sposób na dzwonek do drzwi i furkti z powiadomieniami bez kombinowania technicznego .
Dzwonek rf, z pilotami (aliexpres, amazon) + bramka rf supla
Bramka rf przechwytuje oba piloty z furtki i drzwi, dzwonki sa sparowane z dwoma odbiornikami dzwonka (wg instrukcji fabrycznej) i dodatkowo bramką rf - która odczytuje oba kody na przekaźnikach wirtualnych,
każdy pilot daje inny dźwięk w odbiornikach (ustawia się wg instrukcji dzwonka) ,
każdy pilot daje inne powiadomienie w aplikacji (reakcje na wirtualnych przekaźnikach rf),
jest też wizualne przedstawienie w aplikacji ze ktos byl przy drzwiach lub furtce przez kilka kilkanaście minut od zadzwonienia (odpowiednia ikona na przekaźniku rf) czas wizualizacji do ustawienia w scenie w cloud.
Działa tak ze 2 lata w jednym pilocie raz zmieniałem baterie, pilot przy furtce chroniony przed deszczem daszkiem z pleksy (ali za 10zł) bez problemu przetrwał zimę na fabrycznej baterii.
Dobre jak jestem akurat na strychu albo z tylu podworka. proste do realizacji i tanie zwłąszcza jak już mamy bramke rf.
Zibi_007
mmiikk wrote: Fri Mar 27, 2026 11:23 am Mój prosty sposób na dzwonek do drzwi i furkti z powiadomieniami bez kombinowania technicznego .
No to jednak z Zigbee jest prościej. Nic nie zmieniamy w istniejącej instalacji, przyklejamy czujnik drgań na Zigbee do dzwonka i sprawa załatwiona. Bez bramki RF, dodatkowych przycisków itp. Przydatne szczególnie dla tych, którzy nie chcą nic zmieniać w istniejącej instalacji.
