Rozebrałem go, pod tym dzyndzelkiem nic nie ma, on od picu jest.Zibi_007 wrote: Thu Mar 26, 2026 5:31 pmMoże jest po prostu już mocno wciśnięty (i cały czas myśli, ze ma podstawkę zamocowaną). Podważ lekko i zobacz czy nie kliknie po opuszczeniu.Jaroni wrote: Thu Mar 26, 2026 1:51 pm Nic nie klika jak naciskam. Ale może trzeba tą podstawkę inaczej ustawić do zakręcenia, wtedy ten dzyndzel jest zakryty przez podstawkę i podstawka go lekko nagina do środka. Tak było zamknięte przy dostawie, jak na zdjęciu i to w dwóch czujnikach i tak zamknąłem przy montażu pierwszy czujnik i wywołał alarm na dym, także po przycisku testu. W malutkiej instrukcji nic nie pokazują tego dzyndzla. Zwykłe czujniki dymu, nie zigbee, mają taki właśnie styk i po zakręceniu czujniki są dopiero aktywne. Kupiłem chyba jakieś gówniane czujniki dymu zigbee, bo przede wszystkim są za ciche.
Co do głośności, to pierwszy który miałem (i jedno z pierwszych urządzeń dodanych do bazy bramki Z2S) potrafił podczas testów o 2 w nocy obudzić cały dom i psy u sąsiadów 150 m dalej.
ESP32-C6-DevKitC-1U-N8 jako wzmacniacz w mesh?
Moderator: vajera
No to tak, jak pisałem, ale wierzyć nie chciałem. Chińczyk zaoszczędził 10 groszy.Jaroni wrote: Thu Mar 26, 2026 5:57 pmRozebrałem go, pod tym dzyndzelkiem nic nie ma, on od picu jest.Zibi_007 wrote: Thu Mar 26, 2026 5:31 pmMoże jest po prostu już mocno wciśnięty (i cały czas myśli, ze ma podstawkę zamocowaną). Podważ lekko i zobacz czy nie kliknie po opuszczeniu.Jaroni wrote: Thu Mar 26, 2026 1:51 pm Nic nie klika jak naciskam. Ale może trzeba tą podstawkę inaczej ustawić do zakręcenia, wtedy ten dzyndzel jest zakryty przez podstawkę i podstawka go lekko nagina do środka. Tak było zamknięte przy dostawie, jak na zdjęciu i to w dwóch czujnikach i tak zamknąłem przy montażu pierwszy czujnik i wywołał alarm na dym, także po przycisku testu. W malutkiej instrukcji nic nie pokazują tego dzyndzla. Zwykłe czujniki dymu, nie zigbee, mają taki właśnie styk i po zakręceniu czujniki są dopiero aktywne. Kupiłem chyba jakieś gówniane czujniki dymu zigbee, bo przede wszystkim są za ciche.
Ile dałeś za te czujniki? Bo ja za pełnosprawne (i głośne) płaciłem 6,11 zł (na ali z monetami).
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=1803636,81 zł sztuka, za dwa 73,62 zł w Choice razem z Regulowany uchwyt do drutu spawalniczego, przyssawka, zacisk do stołu spawalniczego do lutowania płyt głównych https://pl.aliexpress.com/item/10050092 ... pt=glo2pol, wtedy za 3,96 zł i to niby okazja. Nie mam żadnych monet, za krótko chyba jestem na ali.
Zobaczyłem, że na allegro jest dwa razy drożej https://allegro.pl/oferta/czujnik-detek ... 233c6635e7.
Na allegro nie patrz.Jaroni wrote: Thu Mar 26, 2026 7:11 pm 36,81 zł sztuka, za dwa 73,62 zł w Choice razem z Regulowany uchwyt do drutu spawalniczego, przyssawka, zacisk do stołu spawalniczego do lutowania płyt głównych https://pl.aliexpress.com/item/10050092 ... pt=glo2pol, wtedy za 3,96 zł i to niby okazja. Nie mam żadnych monet, za krótko chyba jestem na ali.
Tutaj tylko ali ma sens.
Zbieraj monety (np. za codzienne meldowanie i dokonane zakupy).
Szukaj później w ofertach z monetami albo w okazjach łączonych (multirabaty).
Płać w dolarach kartą walutową. Korzystaj z kuponów (np. działające do końca marca:3$ zniżki od 29$: POL03).
Ponad 35 zł za taki wybrakowany towar, to stanowczo za dużo.
Tak kupowałem (z monetami):
A tak pokazuje mi teraz:
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Mój pierwszy zakup na ali w sierpniu 2025 roku, pilot Nice Flor Flo2r FLO2R-S do napędu bramy garażowej Hörmann i to chyba oryginalny, za 3,81 zł z darmową dostawą, zachęta za pierwszy zakup. Tak mnie właśnie zachęcili. Komu to się opłaci, przecież opakowanie często kosztuje drożej, zwykły znaczek pocztowy chyba też.
Mógłbyś może Zibi proszę w wolnej chwili rozebrać ten swój czujnik i pokazać, czego tam w moim brakuje? Wrzuć też może linka do tego swojego, zobaczę, co mi wyskoczy, bo najtaniej mi wyskakuje za 35,73 jako bundle z 2 innymi produktami, darmowa dostawa.
RomanG wrote: Wed Mar 25, 2026 3:56 pm Napiszę zanim ktoś mnie ewentualnie skoryguje.![]()
Jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie nie można, bo konkretne rozwiązanie może zależeć od warunków pracy sieci Zigbee.
Jeżeli będzie dużo urządzeń końcowych i będą zabudowane na większej powierzchni, to wtedy rozważyłbym użycie kilku bramek.
Jeżeli masz kilka ESP C6, to możesz metodą prób i błędów wypróbować oba rozwiązania, ewentualnie jakieś połączenie "mieszane".
Zawsze możesz wrócić do już wypróbowanej konfiguracji. Łukasz (@vajera) kilka razy wspominał, że sieć Zigbee "potrzebuje czasu", żeby odpowiednio się "dopasowała", więc niech popracuje kilka dni w jednej konfiguracji.
Teoretycznie mógłbyś zaplanować rozmieszczenie wszystkich urządzeń, ale ich zasięg zapewne nie będzie jednakowy i wtedy dojdziesz do wniosku, że coś trzeba będzie zmienić.
Weź też pod uwagę to, że bramka ma także ograniczoną wydajność i obsłuży konkretną ilość urządzeń końcowych.
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 4:30 pmPróbuj, działaj, dziel się doświadczeniem!Jaroni wrote: Wed Mar 25, 2026 3:22 pm Powtórzę pytanie. Czy to jest lepsze rozwiązanie, niż druga bramka jako kolejne, niezależne urządzenie? Rozumiem, że z tym software, ESP32-C6 działa jako wzmacniacz, ale sam wzmacniacz oddalony o dwa piętra od bramki Z2S chyba nie da takiego zasięgu dla pobliskiego urządzenia końcowego, niż nowa, druga bramka Z2S sparowana z tym pobliskim urządzeniem? Jakieś testy, doświadczenia w tej kwestii ktoś robił?
Podejdź do tematu metodycznie, opracuj jakiś plan, sprawdzaj, zapisuj, analizuj.
Masz szansę być pierwszym tutaj, który zbada i przybliży problem oraz jego potencjalne rozwiązania użytkownikom tego Forum.
Sam jestem niezmiernie ciekaw rezultatów...
A więc tak, potestowałem i wnioski są takie, że jak zastosuję na poddaszu (dwa piętra wyżej od bramki) Zibi ZigBee Range Extender i obok drugi czujnik dymu sparowany z bramką na parterze, to nic to nie wnosi do wzmocnienia zasięgu i siła sygnału radia dla tego czujnika wynosi max 7%, jak i bez wzmacniacza, aczkolwiek zasięg radiowy mam. Jak zastosuję na poddaszu użycie drugiej bramki Z2S i podłączę ten drugi czujnik dymu pod tą nową sieć Zigbee, to siła sygnału radia jest znacząco większa i wynosi nawet 86% (czujnik dymu w bezpośredniej bliskości bramki). Zatem użycie drugiej bramki Z2S na poddaszu jest gwarantem, że przy drugiej sieci Zigbee nie stracę zasięgu radiowego urządzeń końcowych sparowanych z tą drugą pobliską bramką.RomanG wrote: Wed Mar 25, 2026 5:03 pmNiezręcznie mi pisać po Łukaszu i ZbyszkuJaroni wrote: Wed Mar 25, 2026 3:22 pm ... ale sam wzmacniacz oddalony o dwa piętra od bramki Z2S chyba nie da takiego zasięgu dla pobliskiego urządzenia końcowego, niż nowa, druga bramka Z2S sparowana z tym pobliskim urządzeniem?, ale dodam jeszcze; według mnie jest słuszne to, co napisałeś, bo dwa piętra, to już jest dość sporo. ... ale może zadziała. To musisz sprawdzić sam. Jeżeli miałbym doradzać; na początek na co drugą kondygnację daj bramkę i sprawdź działanie.
Moje doświadczenie, jeżeli chodzi o sieć Zigbee jest raczej kiepskie, a więc bardziej polegałbym na logice
i zadał sobie pytanie o sens dawania wzmacniacza/ekstendera obok urządzenia końcowego. Zakładając, że koordynator, ekstender i urządzenie końcowe mają całkiem podobne "radia", to wzmacnacz/ekstender umiejscowiłbym w połowie drogi pomiędzy bramką, a urządzeniem końcowym. Warunkiem koniecznym jest, żeby "sąsiadujące urządzenia" były "ze sobą w zasięgu". Zobacz tę fotkę; viewtopic.php?p=231773#p231773.
Jeżeli mógłbyś sprawdzić moc sygnału Zigbee dla poszczególnych urządzeń, wtedy z większą precyzją określiłbyś miejsca dla nich.
Umiejscowienie wzmacniacza obok urządzenia końcowego miałoby sens, jeżeli jego sygnał byłby zdecydowanie większy od sygnału urządzenia końcowego. Tu dobrym przykładem może być ZBMINI R2 z opcją Turbo - jako wzmacniacz.
Dodać jednak muszę, że powyższe wnioski nie są poparte pomiarami i solidnym doświadczeniem, a jedynie skromną wiedzą, nabytą m.in. na tym forum.
Być może ktoś mnie za chwilę "naprostuje"!
Super! Podoba mi się to.vajera wrote: Thu Mar 26, 2026 12:01 pm Można do tego celu wykorzystać polecenie nwk-scan z konsoli, które pokaże tylko urządzenia końcowe bezpośrednio połączone z bramką. Z kolei to samo polecenie, ale z parametrem short_addr pokaże urządzenia podłączone do routera o adresie short_addr.
Pobawiłem się tym trochę i pewnie będę miał z czasem pytania.
Na teraz już się kilka nasuwa.
1. Nie znalazłem takiego routera ZIgBee, do którego podłączone byłyby 2 czujniki zalania, chociaż kilka godzin wcześniej działały i chyba nadal działają. Nie są też podłączone do bramki. Bramka wskazała mi 9 urządzeń podłączonych bezpośrednio do niej. Jeszcze jutro będę to sprawdzał.
2. Mam też takie sytuacje, ale może to normalne. Router A wskazuje połączenie z bramką i z routerem B, ale router B pokazuje połączenie z bramką i routerem C, pomijając B. Tak ma być?
3. Tak wygląda przykładowy odczyt "sąsiada". Wszystko wydaje się tu być OK?
IEEE ADDRESS A4:C1:38:75:A7:27:A9:15
SHORT ADDRESS 0xdaa8
DEPTH 0x1
RX_ON_WHEN_IDLE 0x0
RELATIONSHIP 0x1
LQI 112
RSSI -58
OUTGOING COST 0x0
AGE 0x3
DEVICE TIMEOUT 15360
TIMEOUT COUNTER 10995673W sumie wychodzi na to, co twierdzi @vajera, sieć Zigbee Supla dociera się chyba z czasem działania. Przed chwilą podłączyłem zasilanie na pierwszej bramce na parterze i patrzę, efekt jest taki, że ja w ogóle nie potrzebuję w dużym domu wzmacniacza, jakiegokolwiek extendera, ani nawet drugiej bramki. Moja bramka Z2S na parterze sieje wystarczający zasięg po całym domu, cztery kondygnacje, piwnica, parter, piętro i poddasze. Drugi czujnik dymu na poddaszu ma nagle 28% siły sygnału radia, oddalony dwa piętra od bramki i zamknięte drzwi. Piwnicę ta bramka też mi ogarnie z powodzeniem, dla tych jeszcze dwóch, trzech czujników, które mam zaplanowane. Na pierwszym piętrze nie mam póki co żadnego urządzenia Zigbee i chyba nie potrzebuję. Może moje dwa routery Fritzbox w mesh robią tu dobrą robotę.RomanG wrote: Sat Mar 28, 2026 8:18 pm Moje doświadczenie, jeżeli chodzi o sieć Zigbee jest raczej kiepskie, a więc bardziej polegałbym na logicei zadał sobie pytanie o sens dawania wzmacniacza/ekstendera obok urządzenia końcowego. Zakładając, że koordynator, ekstender i urządzenie końcowe mają całkiem podobne "radia", to wzmacnacz/ekstender umiejscowiłbym w połowie drogi pomiędzy bramką, a urządzeniem końcowym. Warunkiem koniecznym jest, żeby "sąsiadujące urządzenia" były "ze sobą w zasięgu".
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To chyba nowy rekord pokrycia sygnału ZigBeeJaroni wrote: Sun Mar 29, 2026 12:56 pm W sumie wychodzi na to, co twierdzi @vajera, sieć Zigbee Supla dociera się chyba z czasem działania. Przed chwilą podłączyłem zasilanie na pierwszej bramce na parterze i patrzę, efekt jest taki, że ja w ogóle nie potrzebuję w dużym domu wzmacniacza, jakiegokolwiek extendera, ani nawet drugiej bramki. Moja bramka Z2S na parterze sieje wystarczający zasięg po całym domu, cztery kondygnacje, piwnica, parter, piętro i poddasze. Drugi czujnik dymu na poddaszu ma nagle 28% siły sygnału radia, oddalony dwa piętra od bramki i zamknięte drzwi. Piwnicę ta bramka też mi ogarnie z powodzeniem, dla tych jeszcze dwóch, trzech czujników, które mam zaplanowane. Na pierwszym piętrze nie mam póki co żadnego urządzenia Zigbee i chyba nie potrzebuję. Może moje dwa routery Fritzbox w mesh robią tu dobrą robotę.
