[PYTANIE] Call Supla - problem jednego numeru
Has thanked: 136 times
matrix0606 wrote: Fri Aug 22, 2025 9:16 pm Wiem, że to wszystko ważne, ale... Jeszcze raz powtórzę. Wszystkim numerom działa otwieranie całej bramy i tylko jednemu numerowi nie działa i tu leży problem.bramy.
Ale odpowiem na pytanie, ustawione jest otwórz/zamknij.
Urządzenie sterujące to wemos D1mini z przekaźnikami odpowiednio podłączonymi do minusa w centrali 452 Genius i do wejść Open_A i Open_B.
Dzięki ;). Teraz jest jasne, że to nie jest związane z poleceniem "otwórz", które ma swoje ograniczenie.
Co widzisz w logach w call.supla.io?
Jest tam historia połączeń - widać tam ten problematyczny numer telefonu?
Ja bym też spróbował dodać nowy numer docelowy w Call i tam przypisać ten problematyczny numer. Zadzwonić i sprawdzić, czy w logach coś widać.
matrix0606
klew wrote: Fri Aug 22, 2025 9:27 pm Dzięki ;). Teraz jest jasne, że to nie jest związane z poleceniem "otwórz", które ma swoje ograniczenie.
W logach widzę ten numer jak ostatnio otworzył bramę 30 czerwca 2025, 23:29:03. Co ciekawe, wszystkie wpisy w logach mają format
+48 XXX XXX XXX (Nazwa) data OK
a ten numer mimo, że również ma nadaną nazwę (czytaj imię właściciela), to nie prezentuje się w takim formacie jak pozostałe numery.
W jego formacie brakuje nazwy właściciela.
Zaraz stworzę dodatkowy numer (tylko że tego chciałem uniknąć) i podam go temu człowiekowi i dam znać co się stanie.
matrix0606
Dodanie nowego numeru do otwarcia bramy rozwiązało problem. Użytkownik który nie mógł otwierać bramy, teraz na nowym numerze CallSupla już może.
matrix0606
Ja gdzieś tam zabierałem głos odnośnie problemów w dzwonieniu dla konkretnego, jednego numeru. Wówczas poradzono mi zmianę numeru, więc to zrobiłem. Działało jakiś czas i znowu przestało działać dla tego samego, jednego, konkretnego numeru.
Napisz coś więcej. Co masz w logach. O której dokładnie były wykonywane połączenia. Z jakiego numeru na jaki. Dane wrażliwe wyślij do mnie na priv. Zweryfikuję.
